Установка фароочистителя
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 13, 2009 19:16:51
Здесь обсуждаем вот эту статью
http://semerka.info/node/176
lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение lazurko » Вт окт 13, 2009 19:25:53
я так понимаю что место под релюху на всех есть ? а точно альтернативы нет ? просто стал заморачиваться на омыватели фар.и еще если нет проводов как и откуда тащить ? :unsure:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт окт 13, 2009 19:36:50
Mr_Ice, не совсем понятно как работают очистители - когда включаешь омыватель лобового стекла при включённом ближнем свете, то срабатывает и омываетль, и щётки фар?
Крепко ли будет деражться клапан на шланге? Просто изоляция при перепадах температур в скором времени модет перестать держать.
Одно фото хорошо бы повернуть - для лучшего восприятия.
И что то непонятно назначение пятиконтактного реле в схеме и зачем на моторах три провода - два из них в неработающем состоянии замкнуты на массу?
lazurko писал(а):и еще если нет проводов как и откуда тащить ?
Проложить согласно схеме.
На мой взгляд такой вариант очистки фар не плохой, но не стоит исключать и современные омыватели высокого даления. Да, пусть у них большой расход, но зато моторы очистителя находтся в несамых лучших условиях работы - рано или поздно они испортяться.
Последний раз редактировалось Димон на зелёнке Вт окт 13, 2009 19:40:31, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 13, 2009 19:49:33
lazurko писал(а):я так понимаю что место под релюху на всех есть ?
Точно на всех
от мотнажного блока. Там в статье схемка есть.
lazurko писал(а):а точно альтернативы нет ? просто стал заморачиваться на омыватели фар.
Альтернатива есть поставить насос высокого давления и струйный омыватель фар как на иномарках. НО
1. намного хуже моет (на иномарках нет щеток потому что фары пластиковые и по ним нельзя тереть, а у нас стекло нам можно) опять же вольво до сихпор ставит щетки.
2. очень много жидкости тратится а зимой незамерзайки. У соседа на волге стоит омыватель выскогого давления и бачок на 10 литров омывайки хватает максимум на 2 дня. А зимой вообще разорение. Он этот насос вообще отключил
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Димон на зелёнке писал(а):Mr_Ice, не совсем понятно как работают очистители - когда включаешь омыватель лобового стекла при включённом ближнем свете, то срабатывает и омываетль, и щётки фар?
Да когда брызгаешь на стело при включенном свете. то автоматом омыватель брызгает и на фары и включаются дврники на фарах.
Димон на зелёнке писал(а):Одно фото хорошо бы повернуть - для лучшего восприятия.
ИМХО нормально
Димон на зелёнке писал(а):зачем на моторах три провода - два из них в неработающем состоянии замкнуты на массу?
плюс, минус, управление.
чтобы когда ты отпустишь ручку омывателя дворники не осталисть посреди фары а вернулись на место.
Димон на зелёнке писал(а):И что то непонятно назначение пятиконтактного реле в схеме
Включение дворников и омывателя
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Димон на зелёнке писал(а):На мой взгляд такой вариант очистки фар не плохой, но не стоит исключать и современные омыватели высокого даления. Да, пусть у них большой расход, но зато моторы очистителя находтся в несамых лучших условиях работы - рано или поздно они испортяться.
они герметичны так что условия работы им пофигу, единственное слобое метсо вал под колпачком, просто незабывать переодически набивать туда литола и они будут работать и работать.
Димон на зелёнке писал(а):но не стоит исключать и современные омыватели высокого даления. Да, пусть у них большой расход,
Главное у них очень низкая эффективность!
да и зимой на незамерзайку ненапасешься
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Ср окт 14, 2009 11:17:16
очень полезная тема
у меня на авто была система очещения фар, но ее частично демонтировал предыдущий владелец... :ermm:
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср окт 14, 2009 14:06:17
Почему то эту систему многие люди недолюбливают и стараются от нее избавиться..
road
Непрочитанное сообщение road » Ср окт 14, 2009 14:22:36
Не для всех она актуальна. На моей пятерке предыдущий деревенский хозяин выдрал все, кроме моторчиков дворников. Я думаю и моторчики тоже снять и выбросить.
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Ср окт 14, 2009 14:39:10
Наверное,каждому свое... У мну данная конструкция была.Предыдущие хозяева ее поломали,я починил по первости,потом она опять накрылась(сгорел один из моторедукторов).Я снял всю эту конструкцию.Пока была и действовала,были и плюсы (не надо выходить и фары протирать) и минусы (расход жидкости высокий,когда долго прешь по трассе,пока грязь на фарах свежая - помогает,как только она подсыхает - дворнички эти не справляются).Езжу без нее,пока возвращать не планирую...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 14, 2009 19:13:42
ksandr_85 писал(а):у меня на авто была система очещения фар, но ее частично демонтировал предыдущий владелец...
Ну так тебе только щетки купить с поводками и система готова.
road писал(а):Я думаю и моторчики тоже снять и выбросить.
лучше подари тому кому они нужны.
S_Horton писал(а):сгорел один из моторедукторов
скорее всего закис. Надо было смазывать вал.
S_Horton писал(а): помогает,как только она подсыхает - дворнички эти не справляются
лечится заменой щеток на нормальные.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср окт 14, 2009 19:16:53
На моей тоже предыдущий хозяин снял дворники с фар но редукторы остались. Я так и не нашёл поводков с дворниками. А так хотелось. При должном уходе всё будет работать нормально.
Tony
Памела Андерсон
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Tony » Ср окт 14, 2009 19:32:20
на моей тоже были, предыдущий хозяин ничего не трогал. тачке 20 лет я думал они и не работают давно, а недавно проверил, живые)
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср окт 14, 2009 21:04:10
Tony
используешь по назначению? Или так, что бы было? :)
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср окт 14, 2009 21:14:19
Есть смысл ставить эти дворники только в том случае, если плафон фары изготовлен из стекла, если был использован пластик или ещё какой - либо материал, это вызовет затиранее фары
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Ср окт 14, 2009 21:21:03
ВинтореZ
У нас фары стекляные, уже поднимался этот вопрос ;)
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 15, 2009 3:47:03
ВинтореZ писал(а):если был использован пластик
Сам держал такие в руках?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 15, 2009 8:18:04
ВинтореZ писал(а):Есть смысл ставить эти дворники только в том случае, если плафон фары изготовлен из стекла, если был использован пластик или ещё какой - либо материал, это вызовет затиранее фары
у классики фары всегда из стекла
road
Непрочитанное сообщение road » Чт окт 15, 2009 8:30:27
Видимо речь о всяких проспортах :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 15, 2009 8:42:00
road писал(а):Видимо речь о всяких проспортах
проспорт это для тракторов LOL
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт окт 15, 2009 9:46:19
Ну в общем по совету Mr_Ice купил вчера элементы этой системы.... пока правда еще не ставил.... Так что теперь весь модераторский состав будет со стеклоочистителями....
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
S_Horton писал(а):(сгорел один из моторедукторов).
там в разрезе 1-ого из проводов стоит предохранитель - может быть в нем дело...
Ну и вал нужно смазать как Mr_Ice советует...
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Mr_Ice писал(а):проспорт это для тракторов
нет хозяин трактора хозяин практичный...он себе такое не поставит... поэтому
это для тюнингеров...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт окт 15, 2009 9:54:47
проспорты это не фары - это понты :)
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт окт 15, 2009 10:01:32
SMSha
"По поводу дворников фар - прочитал, что их реально можно ставить только на старые фары, которые со стеклянными стеклами. Если фара с поликарбонатом - то "затрется" очень быстро, и станет только хуже. Кстати, это официальная причина, почему ВАЗ перестал ставить эти самые дворники - с переходом на галогенки стекло в фарах заменили на поликарбонат, а он "мягкий", пришлось отказаться от дворников фар..."
Ссылка на цитату: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... +%F4%E0%F0
Добавлено спустя 38 секунд:
Теперь то понятно???
Добавлено спустя 54 секунды:
И М Х О
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 15, 2009 10:49:16
ВинтореZ
Читай тему до конца. Там же написанно почему на самом деле автоваз перестал ставить дворники на фары.
Стекла же на фарах классики бывают ТОЛЬКО из стекла. никакого политкарбоната на классике никогда небыло нет и очень наврятли будет.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт окт 15, 2009 11:09:34
Значит я зря отказался от установки моторедуктора :cry: , продолжение темы я и в правду невидел :weep:
Добавлено спустя 41 секунду:
Твоя правда
Tony
Памела Андерсон
Непрочитанное сообщение Tony » Чт окт 15, 2009 11:42:07
да не, еще не использовал :-J сам знаешь какая у нас погода в Крыму, а снимать нехочу, как никак такого устройства не на всех машинах встретишь)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 15, 2009 15:50:37
ВинтореZ писал(а):Значит я зря отказался от установки моторедуктора
ну так ставь
