Нестандартный отопитель
- pozitron32
Re: Нестандартный отопитель
BORODA, честно говоря не знаю. Приборку+отопитель+бороду+ руль за 20000р купил бы. Скорее всего это стоит больше. Вообще, на мой взгляд, тебе нужно салонами иномарок заниматься - там и клиенты побогаче и поле деятельности пообширней.
- alexandr81
- Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
ООООхренеть, наверное автовазовцы видя это раньше отказались бы от гранты
- VladiZlav
можно даже с описаловом - этож охренеть можно как с масштабов, так с самой задумки и естессно с исполнения!BORODA писал(а):Фотоотчётик сбацать?
- Димьян
ждём с нетерпением . всёочень интересно. прям заинтриговалBORODA писал(а):Фотоотчётик сбацать?
Не всё сразу, работы сейчас километер. Сезон начался, сиги с запуском, Вебастеры..Димьян писал(а):когда ж отчётик-то будет???
Обещанный фотоотчет.
Никаких выкроек или размеров я не делал, все делалось на глаз, поэтому каких либо чертежей нет. Итак, из текстолита толщиной 5 мм выпиливаются боковины панели, затем из этого же материала выпиливаются кромки, которые дают некую толщину бокам панели, после чего все склеивается.
Боковые панели скрепляются с помощью металлических пластин, такие сейчас продают в любом магазине метизов. На бока панели прикручиваются металлические уголки, с помощью которых бока панели будут соединяться с верхней частью.
После этого бока шпаклюются и шлифуются, потом обтягиваются черным кожзаменителем.
Теперь верхняя часть. Сделана она из листового дюралюминия, толщиной 1.5 мм. Так как пришлось погнуть дюралюминий под углом 45градусов, то он не выдержал, и лопнул, но это ничего: в последствии две части были соединены с помощью металлических уголков.
На следующих фото - изготовление ниши под ручник. В гараже была найдена старая канистра на 5 литров, нещадно порезана болгаркой, и, с помощью дополнительных кусков дюралюминия, изготовлено вот такое корыто.
После этого в верхней части вырезал отверстие, и к ней приклеил корыто.
После этого верхняя часть собирается, шпаклюется, и обрабатывается.
Верхняя часть обклеена кожзаменителем светлого тона, вставыш под ручник конечно же сшит умелыми женскими ручками.
После этого к панели приклеиваются декоративные элементы, об изготовлении которых расскажу во второй части.
Продолжение следует.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Тогда просто слов нетBORODA писал(а):Не поверишь, болгаркой!
Я бы там навырезал...
- четвёрковод
- JOKER2105
Охренеть!!! После этого чувствую себя в полной *опе со своей семерочной бородой
- рустем
Саня,реально,когда я делал САУО в семерку,то болгаркой резал пластик накладки щитка приборов.Диск правда для этого оригинальный тоненький Макитовский.четвёрковод писал(а):Дим, может всё же на лобзик согласимся?
как такую мелочь болгаркой?
- четвёрковод
Так что тоненький понятно, на диаметр его куда спрятать.
про отверстия говорим, под кнопки например.
- рустем
четвёрковод писал(а):про отверстия говорим, под кнопки например.
Дим, ты бы ник свой пропалил на фотках, а то своруют
огромный зачет, я б даже сказал экзамен
сегодня на место вернул стоковую бороду, без нее вообще плохо.
- Димьян
А на первом фото виден эл. лобзикBORODA писал(а):JET
Женя, Спасибо! Не поверишь, болгаркой!
- четвёрковод
Димьян
А вообще у Димы на работе столько полезных штук...BORODA писал(а): Итак, из текстолита толщиной 5 мм выпиливаются боковины панели, затем из этого же материала выпиливаются кромки,
Сань, текстолит как честный фраер в магазе купил..четвёрковод писал(а):А вообще у Димы на работе столько полезных штук...
Ну, конечно, кое-что лобзиком пилил, но дюраль "вязкий", рвёт его лобзик.четвёрковод писал(а):Дим, может всё же на лобзик согласимся? как такую мелочь болгаркой?
Миша, да мне не жалко, да и потом фотки воровать - смысл?ЙожыкMedved@790 писал(а):Дим, ты бы ник свой пропалил на фотках, а то своруют
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 125 гостей
