ГКК
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 21, 2013 10:07:42
Сначала отстройка железа, потом откатка прошивки. Для получения максимальной отдачи...
Vizard72
Модель авто: Ваз 21011
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Vizard72 » Сб сен 21, 2013 14:13:54
Неподскажешь в чем именно настройка железа заключается?
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 21, 2013 15:29:44
Положение РВ по отношению к КВ.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 17, 2013 21:39:11
Неожиданно вопрос возник по ГКК. Вроде принцип работы понял, не раз уже вынимал-ставил, сжимал, масло выдавливал. Так вот какой вопрос. Внутренняя часть выдавливается пружиной. Если внутри масло, то обратно не сожмешь, это логично. Но вот допустим вынул я его из двигателя, должна ли внутренняя часть вылезти еще вверх под действием пружины? Я вынимал и ГКК был как монолит, ни туда не сюда, разве что тисками. Значит ли это, что он находится в самом длинном положении? Или еще вылезти может только под действием давления масла (в этом сомневаюсь)?
Логика подсказывает, что вынутый из двигателя должен чуть вылезти под действием пружины внутри, или я сильно ошибаюсь?!
Кстати, после сдавливания в тисках и выхода некоторого количества масла, он разжимается и пальцами не сжимается совсем, только если несколько циклов тисками сделать начинает ходить немного.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 17, 2013 22:54:24
Монолит потому, что уже вылез. Попробуй перевернуть вверх ногами и сжать, или сжать и дать выйти плунжеру в перевёрнутом состоянии. Увидишь полный ход ГКК.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 17, 2013 23:02:45
Попробую. А колечко наружное не мешает ходу плунжера? Когда гкк без масла, то оноьсвободно шевелится, а когда только вынул из двигателя, то оно не шевелится, зажато. Не может ли гкк быть нормальным, рабочим, но уже выбравшим весь свой ход?
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 17, 2013 23:09:00
Какое колечко?
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 17, 2013 23:13:11
снаружи колечко металлическое, в том месте, где плунжер в корпус входит
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 17, 2013 23:15:36
Так не могу, надо фото, или чертёж.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 17, 2013 23:22:53
я с мобилки, не могу фото показать. В моей теме есть, или завтра покажу.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 18, 2013 9:25:43
Антон80 писал(а):Логика подсказывает, что вынутый из двигателя должен чуть вылезти под действием пружины внутри, или я сильно ошибаюсь?!
под действием пружины должен вылазить выбирая зазор, одновременно наполняясь маслом, т.е. появляется тот самый "маслянный" подпор благодаря которому он является уже опорой на которую давит рокер!
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 18, 2013 9:29:56
zombie177rus писал(а):Монолит потому, что уже вылез. Попробуй перевернуть вверх ногами и сжать, или сжать и дать выйти плунжеру в перевёрнутом состоянии. Увидишь полный ход ГКК.
тоже верно, если пружиной плунжер поджат под верх, т.е. он наполнен полностью маслом, то продавить руками его будет трудно в связи с тем что через тарированные отверстия (между корпусом ГКК и плунжером очень малый зазор) протолкнуть масло руками не реально, только в тисках, как только в тисках выдавится некоторое кол-во масло плунжер будет легко ходить на то кол-во масло которое было выдавленно из ГКК как только он заполниться маслом вновь свободный ход после первого же заполнения исчезнет!
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 18, 2013 9:38:57
Это все понятно! Вопрос в другом: должен ли плунжер немного еще вылезти после вынимания ГКК из двигателя, который уже работал и компенсатор стал на нужную длину? Ведь в двигателе он стоит не всю свою возможную длину?
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 18, 2013 9:46:01
Антон80 писал(а):Это все понятно! Вопрос в другом: должен ли плунжер немного еще вылезти после вынимания ГКК из двигателя, который уже работал и компенсатор стал на нужную длину? Ведь в двигателе он стоит не всю свою возможную длину?
честно говоря да, тут я согласен zombie177rus ведь не ясно на сколько "длинный" скажем так плунжер, что его рабочая зона расположена в середине на пример тела ГКК. ты думаеш что нет запаса на выбор зазора между рокером и РВ??? так я понимаю? и из за этого стук? :hmmm:
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 18, 2013 10:33:25
да уже не знаю, что думать...
Должен ли рокер шевелиться, если он прижат гкк? В круглом месте рв, естественно. Я с небольшим усилием, но могу его влево-вправо пошевелить. Это нормально?
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 18, 2013 11:42:53
Антон80 писал(а):Я с небольшим усилием, но могу его влево-вправо пошевелить. Это нормально?
честно говоря в шевелении рокера влево-вправо у меня нет опыта, тут я не подсказчик, и свои когда ставил не пробовал, но теоретически если рукой люфт не ощущается то наверное все нормально, с другой стороны если представить что нужно для того что бы не смог двигать рокер влево-право, рокер к РВ должен быть прижат с достаточно большим усилием! т.е. оно будет явно превышать давление выталкивающей пружинки!! ты согласен?
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 18, 2013 11:53:37
согласен.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 18, 2013 16:25:55
Имеем такую штуку
Допустим (предположим, так как я не измерял) его минимальная длина 50мм, максимальная- 60мм.
Опустошенный вставляем между двух плоскостей, расстояние между которыми 55мм. Накачиваем маслом, он заполняется и туго стоит. Теперь главный вопрос: Если компенсатор вытащить на свободу из этих 55мм, то он разожмется внутренней пружиной до своих максимальных 60мм? Если да, то смогу ли я руками сжимать его в пределах этих пяти миллиметров?!
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 18, 2013 16:36:49
Антон80 писал(а):Имеем такую штуку
Теперь главный вопрос: 1. Если компенсатор вытащить на свободу из этих 55мм, то он разожмется внутренней пружиной до своих максимальных 60мм? 2. Если да, то смогу ли я руками сжимать его в пределах этих пяти миллиметров?!
1. Да.
2. Да(почти).
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 18, 2013 21:02:24
Вопрос этот возник вот почему. При вынимании гидроопоры из двигателя она не выдвигается вообще, люфта нет совсем. Может ГКК работает в максимально длинном состоянии и его хватает на грани длины? Стоит ли ради эксперимента подложить под низ шайбочку с миллиметр толщиной?
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 18, 2013 21:27:01
[color=#0000FF]Антон80[/color] писал(а):согласен.
Да видим, что согласен. А что жена скажет? LOL
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 18, 2013 21:30:14
В ЛС
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 18, 2013 21:41:47
Антон80 писал(а):Вопрос этот возник вот почему. При вынимании гидроопоры из двигателя она не выдвигается вообще, люфта нет совсем. Может ГКК работает в максимально длинном состоянии и его хватает на грани длины? Стоит ли ради эксперимента подложить под низ шайбочку с миллиметр толщиной?
Продави на собранном ГРМ. Продавится?
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 18, 2013 21:43:14
Нет. Если мотор поработал, то нет.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 18, 2013 23:03:40
Чем давил?
