гидроизоляция-наплавляйка...керамзит сантимов 5 ....сетка арматурная..бетон сантимов 5...равнитель....эпоксидный пол. И ВСЕ ...будет не гараж ,а сказка...еще и бабы ходить сами туда будутаматор1 писал(а): мы не знаем уровня грунтовых...
У вас пополнение, а у меня радость! - 2
- артур с
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 2
- четвёрковод
Вот и успокойся раз машина высыхает, не забивай голову, сейчас большие перепады температуры, вот тебе и конденсат, это не будет постоянным явлением но сезонным, это металл и болезнь всех металлических гаражей без исключения если они на открытой территории стоят, хуже дела если на машину накапало с крыши и не высыхает, вот тогда точно беда.JaguarRUS писал(а):Хоть машина и сухая стоит
Просто зайдёшь иной раз и протрёшь машину тряпкой, всё.
На крайний случай.
Есть полотна -тент укрывочный- (зелёный как правило) 30-40 рублей за квадратный метр, форматы разные, в том числе 3х6 метров тоже есть, по периметру отверстия у этого полотна, если будет капать ржавая водица с потолка, натянешь его с уклончиком в угол и привет.
и пока вокруг гаража не обойдёт Игорь так и не узнаем, ну не родник же в самом деле...аматор1 писал(а):мы не знаем уровня грунтовых...
- артур с
возможноаматор1 писал(а):артур с, я думаю, что наш коллега будет в нипанятках
- JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Воды см 2-4 . Сырости я не чувствую. У нас у многих вообще нет пола. На земле стоит.
Гаражи у нас не капитальные, нет смысла сажать на бетон. Я не знаю зачем купил, но всей дущой чую что так надо. Это несравненный кайф, когда не надо искать место для парковки. Ты заезжаешь в свой уголок, даже на сигналку не ставишь. Под ногами нет грязи, снега, дождь и ветер не дует в морду.
Я просто чувствую пятой точной, что зимой я намучался с машиной. Она крайне херово заводится в холод. А так я могу ее оставить, хоть на неделю и не ездить. Пешком тоже полезно иногда. Душа не болит, что кто-то позарапает, снег накидает.
Кстати, в день когда я ехал переоформлять гараж на себя и оплачивать, какой то мудел погнул мне водительсвое зеркало в другую сторону. Я сначала не заметил когда садился. Смотрю выгнуто, ну думаю пипец, сломали. Растроился на сек, потом выгнул обратно и поехал.
Ставить буду до марта, апреля. Потом здавать буду.
- Meart
Посмотрим... Привыкнешь к гаражу, что те же колеса можно там хранить, машинку ковырять можно спокойно с перекурами... Даже летом, разберешь чего, все разложишь, захотелось в туалет. На улице надо все складывать в машину и закрывать ее. А тут оставил как есть, и пошел домой.JaguarRUS писал(а):Ставить буду до марта, апреля. Потом здавать буду.
Гараж рядом с домом для меня мечта.
Вода с луж на улице под полы натекать не может?
Если уж так мешает вода, то таскай землю поднимай доски и сыпь. Как насыпешь достаточно, то вода наоборот из гаража будет на улицу вытекать.
- JaguarRUS
Председатель обещал заказать стружку, типо асфальтную. Стрельну у него. Только еще не решил как делать, вскрывать пол наверно надо пока дают.
Сегодня пипец с машиной. Завелась с первого раза. Примерно через полминуты на оборотах 1800-1900 вдруг стали падать. Я в этот момент вышел из машины и по звуку услышал. Приближаясь к тысячи стала чуток захлебываться. Поднял подсосом но они почти не поднялись. Получилось так, что подсос на максимуме, а обороты 1500 и медленно падают.
Я где-то читал, что надо заглушить и через секунд 15 завести .Обычно это срабатывает на ура. В общем и правда. Обороты стабильные.
Вот че это может быть?
Читаю аналогичную тему
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=8891
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Лучше не спрашуй, поедь на проверенное сто или человечка найди, дай ему деньги и он сделает как надо, а как єто делать лучше не знать.JaguarRUS писал(а):Как?
Не обижайся, но охлаждалку поменять это как яичницу пожарить, а пусковое и вобще карб эт уже как дейли спиноза по испански.
рецепт
Самое простое что тебе можно, это проверить все тросики на карбе, мож чёто гдето заедает.
- Meart
У меня было нечто подобное, причем пусковое устройство было отрегулировано, и работало исправно.JaguarRUS писал(а):Примерно через полминуты на оборотах 1800-1900 вдруг стали падать. Я в этот момент вышел из машины и по звуку услышал. Приближаясь к тысячи стала чуток захлебываться. Поднял подсосом но они почти не поднялись. Получилось так, что подсос на максимуме, а обороты 1500 и медленно падают.
Насколько я понял, у меня при прогреве с трубки вентиляции картера начинали лететь капли воды, и видимо попадали в воздушный жиклер. В итоге смесь переобогащалась до безобразия.
Я конечно много веселья провел с карбом. Но по факту, что произошло:
- устранил все подсосы воздуха, у меня прокладки бло две на коллекторе, одна целая и половинка, на стыке половинки подсасывало.
- нашел что на игле регулировки качества смеси ХХ "устала" резинка, заменил и нормально отрегулировал качество, т.к. оно перестало зависеть от оборотов двигателя.
- прочитил эмульсионную трубку первой камеры, это одно из главных в этом деле на мой взгляд. В ней набилась пыль с маслом, каплей воды ее забивало на некоторое время конкретно. Кстати после прочистки ,резко улучшилась динамика в первой трети педали. (ну оно и понятно, ГДС первой камеры заработала правильно).
И вроде бы ерунда, но. У меня шланг вентиляции картера(толстый) был лопнут, и потом перемотан скотчем, причем коряво. Я подозреваю что там подсасывало холодный воздух, за счет холодного воздуха картерные газы конденсировались, и в итоге в карб летели капли воды с маслом и пылью.
Заменил шланг на новый, и у меня резко фильтр воздушный перестал замасливаться (раньше и до него долетали капли), и перестал карб чудить при прогреве.
Правда еще я не прогреваю авто на больших оборотах(а раньше прогревал как ты) - на прогреве ставлю минимальные устойчивые обороты.
И по сути перестал прогревать вообще двигатель. Если работает хорошо минутку покрутился, поршни нагрелись, начинаю потихоньку ехать, машину стараюсь не мучить, именно легонько потихоньку и неспеша, и уже еду, и мотор прогревается быстрей. (а тут вроде как палка о двух концах, пока масло холодное присадки якобы не работают, так что долго молотить на прогреве тоже ничего хорошего).
Может меня закидают камнями, но после того как перестал молотить на прогреве по паре десяток минут, карбюратор перестал мне досаждать.
И подумай, сколько сейчас стоит твое авто. и насколько снизится его цена если двигатель "подустанет".
И прикинь сколько не нем проезжаешь, и какой расход с прогревом и без прогрева. Если разница к примеру как у меня с хорошим полным прогревом 20л на 100, без прогрева в 10л укладывааюсь . За зиму я проезжаю 6-7т.км. , пускай 5 т.км., экономия 10л со 100км, т.е 500л. При цене в 30р для ровно счета за зиму без прогрева экономия 15т.р. (полная правда, до работы 6км, на работе с перерывами в полчасика я езжу то 500м, то пару км, и так туда сюда.. иногда если греть мотор, то можно быстрей дойти)
Новый мотор вместе с карбюратором в тольятти стоит 25-28т.р. Вот и думай, стоит ли оно того, и не только деньги, но и твое время. Иногда выгодней расходовать узлы и агрегаты авто, и потом менять их на новые, чем экономить старые.
Посиди, посчитай, по тому как у всех все по своему. Просто если ты за зиму съекономишь 5т.р денег, и 100-200ч. своего времени(которое бесценно), а потом продашь машину на 5-6т.р. дешевле чем раньше планировал...
- JaguarRUS
Meart зачитаю спасибо.
парни тут мне советовали дырки на крыше силиконом из писталета заделать. Когда засыхает во что превращается?
Батина идея залить желтой пенкой мне не нравится. Сегодня утром зашел, а на машине капли воды, где-то подтекает. Надо срочно делать до морозов.
Четкий развернутый ответ если можно. Спасибо
- Meart
Каким был таким и остается, только не жидким, а как резина упругим. Можешь попробовать. У пены просто большая акдезия к рыхлым и мокрым поверхностям, в отличии от силикона. (переведу: к мокрой ржавчине пена пристанет "намертво", к мокрой ржавчине силикон почти вообще не прилипнет)JaguarRUS писал(а):парни тут мне советовали дырки на крыше силиконом из писталета заделать. Когда засыхает во что превращается?
- JaguarRUS
Вау, значит батя дело советует. А как насчет проникаемости пены в мелкие дырки, щели?JaguarRUS писал(а):Meart зачитаю спасибо.
- Sindrom
Монтажная пена в себя воду впитывает на ура, под ней металл гнить будет гораздо веселее.
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
есть еще вариантик - смола)))) ток вот летом убежит с крыши горячей она не много))) а на зиму самое то))
- артур с
может крышу перекрыть ...делов на полдня...профлист или наплавляйка
извините
извините
- Dorash56
это уже проблемно будет так)))) я на прошлой работе начальнику цеху крыли аналогом рубероида))
- артур с
ну профлистом жеж ребенок сделает ...эт как пазлы собратьDorash56 писал(а):это уже проблемно будет так)))) я на прошлой работе начальнику цеху крыли аналогом рубероида))
- Dorash56
для того чтобы крыть профнастилом - или прошлую крушу убрать, или выставлять под новую, поверх старой будет не практично делать
- артур с
дядьки...да вы что ...обрешетка для этого ларька делается на раз-два
- Dorash56
да ты погодь) щас тему страниц на 10 удлиним этим пунктом)))аматор1 писал(а):артур с писал(а):дядьки...да вы что
По-моему, флудилка растет медленнее этой темы Рекордсмен, однако.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
