Выбор троса буксировочного
Re: Выбор троса буксировочного
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 26, 2013 13:47:44
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 05#p334005
Можно ставить точку в теме.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт сен 26, 2013 23:10:19
гость писал(а):Можно ставить точку в теме.
почему? зачем?хай будэ.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Пн ноя 11, 2013 4:11:30
Meart писал(а):Себе хочу найти хорошую динамическую стропу (он же рывковый трос). Почитал обзоры, чето цена в 5т.р. меня отпугивает
Почитал еще обзоры.
Взяли "для сравнения" веревку капроновую(или типо того) толщиной с палец.
Эта веревка "уделала" 70% "динамических строп" с ценником 2-3т.р.(которые по факту оказались обычными тросами). Она выдержала порядка 10 рывков "съедая" удар и растягиваясь, затем перестала растягиваться и превратилась в обычный буксировочный трос.
Бывают конечно и настоящие дин.стропы, но ценник...
Так что:
saturn писал(а):ИМХО все эти "тросы" в красивых упаковках от лукавого, верёвка ПА 12-14 мм диам. х 5-7м длиной и не затягивающиеся петли рулят, велосипед изобрести тут увы трудно :eptel: .
А вспоминая, как Петерика выдергивали из болотца, связывая все тросы в кучку, возьму метража побольше.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн ноя 11, 2013 7:17:49
Meart писал(а):Взяли "для сравнения" веревку капроновую(или типо того) толщиной с палец.
Просто не было еще в жизни ситуации у тебя, когда и 20000р не жалко, а машину все равно никто вытянуть не может - рвутся у всех тросы. Я в такой ситуации однажды оказался. Порвали 4 троса, в том числе металлических - вытаскивали машину из кювета. Когда слетели с дороги, я открыл пассажирскую дверь, вышел и как в фильме "Такси 3" чуть ли не пояс в снег провалился. Тянули машину долго, чудом не разбили стекло заднее порвавшимся тросом. Повезло что остановился парень, дал свой трос и все закончилось хеппиэндом. После этого в машине брата катается стропа динамическая за 5000р. Судя по ее размерам, можно камаз из болота вытащить. Себе никак не куплю, все время деньги на другое уходят, но другие варианты тросов даже не рассматриваю.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн ноя 11, 2013 12:38:01
pozitron32 писал(а):а машину все равно никто вытянуть не может - рвутся у всех тросы.
Потому куплю метров 30
saturn писал(а):верёвка ПА 12-14 мм диам
, а там уж при необходимости либо на всю длину с сухого тянуть, либо хоть в 5 раз складывать для огромной прочности.
pozitron32 писал(а):После этого в машине брата катается стропа динамическая за 5000р.
может когда и у меня такое будет, но пока деньги нужны на кучу других целей и не только в автомобиль.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Ср ноя 13, 2013 2:54:10
Почитал тут про веревку ПА.
Расскажу тем кто не в курсе, что это такое, так как мне не спится.
Коротко.
Капроновую нитку знаете? Вот это она. Ну и у толстой, еще оплетка снаружи, чтобы начинка не портилась истиранием, солнцем и прочими невзгодами.
Представили какая прочность у "капронки" толщиной с палец? LOL
Длинно.
Веревка полиамидная.
"Полиамидные волокна выпускают в виде непрерывных нитей или штапельных волокон во многих странах под следующими торговыми названиями: волокна из поликапролактама — капрон (СССР), найлон-6 (США), перлон (ФРГ), дедерон (ГДР), амилан (Япония)"
"Преимуществом является высокая прочность, устойчивость к действию щелочей и гниению. Недостатком является повышенная электризуемость, неустойчивость к действию кислот и органических растворителей.
Поглощают энергию, растягиваясь под нагрузкой.
Удлинение под нагрузкой 20-25%. "
Веревка полиамидная плетеная 24-прядная ТУ 8122-007-05137933-2010
При диаметре 14мм разрывная нагрузка 4100кгс.
При диаметре 20мм - 8540кгс.
Ну и в копилку знаний.
"Кроме большой прочности при низкой плотности синтетические волокна имеют еще одно ценное свойство - способность удлиняться под нагрузкой, на которой, по сути, основаны амортизационные свойства веревки.
Можно выделить два вида удлинения: эластичное (упругое), при котором после снятия нагрузки веревка восстанавливает свою первоначальную длину, и пластическое (неупругое), при котором приобретенное под нагрузкой удлинение сохраняется после ее снятия. При слабых нагрузках веревка поглощает энергию в основном за счет упругой деформации, а при более сильных появляются необратимые деформации."
"Объявленная прочность на разрыв, в частности, для страховочно-спасательных веревок, составляет величину не менее 2200 кгс. Это, на первый взгляд, создает впечатление едва ли не перестраховки при производстве веревки.
Условия эксперимента, в котором определяется объявляемая прочность веревки, обычно существенно отличаются от условий, при которых веревка эксплуатируется. Поэтому необходимо знать, что:
- они относятся к предельной нагрузке, при которой веревка рвется, не будучи предварительно подверженной действию неблагоприятных факторов (наличие узлов, действие влаги, загрязнение глиной и т.д.);
- эти данные действительны только для новой веревки, и то в момент, когда она покидает заводской конвейер. Сразу же после этого под влиянием ряда факторов прочность на разрыв начинает постепенно уменьшаться и скоро значительно удаляется от первоначального значения.
Когда веревку извлекают из транспортной упаковки, на ней обязательно завязывают узел. Нужен ли этот узел, чтобы сделать петлю или связать одну веревку с другой, не имеет значения. Веревку невозможно использовать, пока на ней не завязан хотя бы один узел. Однако сразу же, как только на веревке завязан узел, ее прочность уменьшается вдвое. Например, при величине объявленной прочности 2350 кгс после завязывания первой петли с узлом "восьмерка" прочность падает до 1290 кгс
- узлы различных видов уменьшают прочность на 30-60%;
- чем меньше радиус кривизны в месте изгиба и больше сдавливание веревки, тем сильнее уменьшается ее прочность;
- наличие узлов не меняет динамических свойств веревки;
- "мокрая" веревка теряет еще 5-10% своей прочности.
Таким образом, запас прочности для веревок из синтетических волокон должен быть 4-6 кратный. Другими словами, необходимо ограничивать рабочую нагрузку до 15-25% от разрывной. Предельно допустимая нагрузка должна составлять не более 2/3 от разрывной."
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Ср ноя 13, 2013 3:40:22
Джиперы из таких веревок как раз и делают рывковые тросы, инфы море в инете. А брать фирмовый рывковый за эти деньги - шик, особенно для легковой машины. Можно вообще лебедку присобачить))) Токо куда ее в жигулях крепить))
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 13, 2013 12:57:30
Meart писал(а):Почитал тут про веревку ПА.
Коротко.
Вот как вяжется узел, поэтапно. Купите метров семь такой веревки, распечатайте схему узла, положите вместе с веревкой под заднее сиденье.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср ноя 13, 2013 23:07:53
гость писал(а):Купите метров семь такой веревки,
Так какой толщины нужна такая веревка, где ее купить и какое усилие на разрыв у нее?
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Чт ноя 14, 2013 2:37:45
гость писал(а):Вот как вяжется узел, поэтапно.
Огромное спасибо!!!
Ехал домой, задумался о буксировке, и вспомнил что вы говорили про незатягивающиеся узлы, хотел приехать и спросить или поискать. приехал домой, и не смог вспомнить, что хотел узнать. :slap:
гость писал(а):Купите метров семь такой веревки, распечатайте схему узла, положите вместе с веревкой под заднее сиденье.
Отдельное спасибо за совет распечатать инструкцию! Не додумался бы... :i
pozitron32 писал(а):Так какой толщины нужна такая веревка, где ее купить и какое усилие на разрыв у нее?
Открывал спойлер в моем предыдущем сообщении? ;)
Достаточно набрать в поисковике "веревка ПА" и попасть [url=http://канат-нн.рф/cordsbraided/cordpa.html]сюда[/url]
Как понял при нагрузке около 15% от максимальной веревка испытывает только упругое растяжение, т.е. работает как дин стропа. При более сильных начнет вытягиваться.
А вот где купить сам ищу. Попробую поглядеть в спортивных магазинах (альпинисты всякие веревками активно пользуются).
Хотя я скачивал прейскурант цен ооо "канат" или как там его, в общем он кучу видов выпускает.
Так там отдельной колонкой идут тросы буксировочные длинной 6м, разного сечения, как с крюками и без.
(буксирование автомобилей является официальным применением полиамидной веревки, из любопытства почитал про всякие другие веревки, кабели, канаты - больше никому не декларируется буксировка)
12мм имеет ценник около 160р. , 16мм - около 250р. С крюками на 50р. дороже. бывает как белая, так и цветастая.
Т.е. вполне можно искать в автомагазинах, просто оказывается надо знать, ЧТО искать.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт ноя 14, 2013 5:32:32
Meart писал(а):12мм имеет ценник около 160р. , 16мм - около 250р.
При диаметре 20мм - 8540кгс. -да этого мало, эту порвать при рывке как нефиг делать....
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 14, 2013 7:01:05
Это как и что надо дергать?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт ноя 14, 2013 10:07:14
гость писал(а):Это как и что надо дергать?
легковую машину легковой машиной банально со светофора.
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 14, 2013 10:41:50
Не смеши.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт ноя 14, 2013 10:57:37
гость писал(а):Не смеши.
Да и в мыслях не было... тянущий ускоряется, прицеп замедляется - рывок - трос разорван. Про периодические нагрузки сейчас молчу.
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 14, 2013 11:02:31
Купи, проверь.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт ноя 14, 2013 14:56:13
гость писал(а):Купи, проверь.
не не не, это не про меня.
Meart, тебе нужен динамический (рывковый) трос. Поверь. Не ищи аналогов дешевых - их нет. Да и стоит такой трос 2000-3000р. Не такая уж большая сумма... Когда застрянешь, дернут обычной веревкой и вырвешь крюк буксировочный или вырванный крюк разобьет чего-нибудь на авто, то вспомнишь поговорку про скупого, который дважды платит...
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 14, 2013 15:12:08
Чет ты краски сгущаешь дальше некуда. Можно подумать, что в Париж напрямую по российскому бездорожью на буксире у танка собрался.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт ноя 14, 2013 19:24:36
гость писал(а): Чет ты краски сгущаешь дальше некуда. Можно подумать, что в Париж напрямую по российскому бездорожью на буксире у танка собрался.
А Шнива где используется и зачем ей нужен трос? Естественно, что для того чтобы тянуть ее по асфальту в качестве буксировочного троса подойдет любой за 200р. А вот если используешь машину по целевому назначению, сел на мосты, то дернуть ее простой веревкой без печальных последствий не получится. Посмотрите на ютубе чем это заканчивается :beer2:
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Чт ноя 14, 2013 19:41:42
pozitron32 писал(а):При диаметре 20мм - 8540кгс. -да этого мало, эту порвать при рывке как нефиг делать....
Не обижайся, но ты заблуждаешься и очень сильно.
Усилие на разрыв у хороших рывковых тросов 5-6 тонн. А по факту тонны 3. Почитай тесты.
веревка ПА это не стальной трос. Она при нагрузке сперва упруго, а потом уже и пластично растягивается. И отлично гасит рывки.
Писал уже, что нашел в тестах взяли ее для теста, в качестве "базового отсчета".
Динстропы от 3т.р до 6т.р.и обыкновенная буксировочная полиамидная веревка диаметром порядка 12мм за 200р.
Эта вот "веревочка" уделала 70% динстроп. Она по факту оказалась куда больше динстропой чем они.
Уделали ее только реальные брендовые вещи с хорошим ценником.
Но было бы интересно было если бы у них была веревка 20мм за целые аж 350рублей! LOL
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт ноя 14, 2013 19:44:05
Meart
где почитать тесты? Вот если бы сам не участвовал в разрыве тросов, то никогда дискутировать на эту тему бы не стал. Но, довелось.
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 14, 2013 19:51:19
Сдуру сломать можно что угодно. Можно и машину на части разорвать. Сдуру.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 14, 2013 20:03:14
А хорошо, что трос (не металлический) имеет свойство рваться :look:
Меня тянули, так раза три или четыре порвали. Это лучше, чем вырвать что-то или погнуть :whistlin:
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт ноя 14, 2013 20:14:21
Антон80 писал(а):А хорошо, что трос (не металлический) имеет свойство рваться :look:
В этом случае и нужен динамический трос. Про него и веду речь. А когда трос рвется, бывает в лобое стекло прилетает со всеми вытекающими...
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 14, 2013 20:21:04
pozitron32 писал(а):В этом случае и нужен динамический трос. Про него и веду речь.
Это ты уже перегинаешь палку, как по мне. Зачем он нужен обычному автолюбителю?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 12 гостей
