Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
- VVB
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
вот еще вариант - монтажный подвес
потом прячем его под кафель, обои - или под штукатурку
даже окна пластиковые на таких держатся
- VVB
Скорее всего - себе буду ставить двери с этим монтажным подвесом.
Неглубокие отверстия, пластмассовые дюбеля и саморезы 20-30 мм.
меня устраивает
меня устраивает
- VVB
кстати!
Ставим двери именно с этим монтажным подвесом!!!
Попробую пояснить.
Если мы будем "притягивать" коробку к торцу проема - тем самым коробку поведет - то есть она перестанет "лежать" строго впритирку к двери.
А если использовать эти монтажные подвесы - то дверь и коробка остаются неподвижны - а подвесы жестко фиксируют всю конструкцию.
понятно объяснил?
- артур с
сейчас так
вопрос---лить на всю бетон ....или можно как то строительным мусором,битым кирпичом выйти в уровень,а потом уж и фундамент городить
хочу вот так
разница в первом рисунке между дорогой и огородом около 0.5 метра вопрос---лить на всю бетон ....или можно как то строительным мусором,битым кирпичом выйти в уровень,а потом уж и фундамент городить
- andy
Яму планируешь делать?
Если да, то подготовь для неё, а остальное
артур с писал(а): строительным мусором,битым кирпичом
JET, Жека, я лично поставил примерно две сотни дверей , но однозначно и с гарантией на твой вопрос (только пена или пена +дюбеля) ответить трудно. Здесь немало составляющих для дальнейшей эксплуатации - это и масса дверного полотна, качество петель, материал коробки, качесто пены и обеспыливание откосов пере запениванием, толщина "пенного" слоя...Делал по всяким вариантам, но мозжежчком склоняюсь к трёхточечному креплению. Два под петли и один в ответную часть защёлки. Но себе бы поставил по-деревенски - на шесть анкеров/саморезов/нагелей. Что такого страшного в их шляпках? Для эстетов они закрываются декоративными пробочками, самоклеящимися накладками и т.д. Прям эти шляпки станут центром внимания всех постояльцев ? Для дорогих дверей от 10 000 рублей(2 500 гривен) и выше использую вариант крепления на саморез под резиновый уплотнитель, предварительно сняв его и в паз зафигачиваю крепёж, потом уплотнитель практически полностью перекрывает шляпу. Не забыть тщательно расклИнить полотно клинышками по периметру перед запениванием. Много нюансов, мне проще поставить дверь
А ровных коробок и торцов полотен не бывает, поэтому выравниваем зазор притягиванием/отпксуканием коробки по профилю торца пототна. Пластиковые дюбеля не приемлю по их фуфлыжности от рождения.
- артур с
яму думаю не мешало бы...хотя
а вот думаю ,как опалубку сниму...то весь битый кирпич как бы будет наружу....нифига не сообразить мне что то
оптимально конечно нафиг залить все бетоном...но это будет уже высота около метра,и гараж планирую 4 на 6...пипец 24 куба бетона уйдет
- andy
фундамент и цоколь отлей и ничего не будет на улице.артур с писал(а):а вот думаю ,как опалубку сниму...то весь битый кирпич как бы будет наружу....нифига не сообразить мне что то
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Толь, спасибо, уяснил.
Тоже склоняюсь к трехточечному креплению, естественно с расклином и пеной. Двери легкие, типа таких http://hotline.ua/remont-vhodnye-i-mezh ... 4-polotno/
Чем заменить?Буйный писал(а):Пластиковые дюбеля не приемлю по их фуфлыжности от рождения.
А мне проще машину починить, чем возней ремонтной заниматься, но финансовая политика диктует свои условия...Буйный писал(а): Много нюансов, мне проще поставить дверь
- VVB
экономный и лучший вариант - ленточный фундамент.
Под стены и "подколесный".
Под стенами ширина будет меньше а под колесами можно и сантиметров на 80 ширину сделать.
Плюс в том, что и яма у тебя получится - как раз меж двух лент "подколесных".
- артур с
звиняюсь за тупизнуandy писал(а):фундамент и цоколь отлей и ничего не будет на улице.артур с писал(а):а вот думаю ,как опалубку сниму...то весь битый кирпич как бы будет наружу....нифига не сообразить мне что то
то есть ты о том чтоб залить ленточный фундамент по периметру ,а потом в середину насыпать мусор и залить стяжку
или просто залить площадку с концентрацией мусора ближе к середине
блин ну честно не вьехать никак
VVB...во...еще сообщение не отправил я
уже немного понятнее ,а в пустоты можно мусор и стяжку
а что скажете ...как заезд косой сделать....и можно ли одновременно залить и ленту и заезд ,чтоб миксер не гонзать туда сюда
Оффтопик: блин чего то я ягуаРУСом становлюсь помоему
- andy
артур с писал(а):и можно ли одновременно залить и ленту и заезд ,чтоб миксер не гонзать туда сюда
Это называется затурканность и замотанностьартур с писал(а):Оффтопик: блин чего то я ягуаРУСом становлюсь помоему
- VVB
для заезда сделай хорошую металлическую раму и внутри чтоб арматура была - ОБШИВАЕШЬ толстой фанерой или у строителей возьмешь плиту типа OSB - и сверху оставляешь заливную горловину И ЗАЛИВАЕШЬартур с писал(а):...как заезд косой сделать...
так и надоартур с писал(а):...и можно ли одновременно залить и ленту и заезд ,чтоб миксер не гонзать туда сюда
Зависит от материала стены. Чё у тя?JET писал(а):Чем заменить?
- JET
Бетон и газобетон, в основном везде ЖББуйный писал(а):Зависит от материала стены. Чё у тя?
Советую саморез по бетону(нагель) со шляпой под ТОРКС, бурим отверстие Д 6мм и со спецбитой вперёд. Длинна - не менее 70...80 мм в стене. Можно и рамный анкер Д 8мм, но им сложнее регулировать притяжку коробки.JET писал(а):Бетон и газобетон, в основном везде ЖБ
- Нагель.jpg (5.21 КБ) 4961 просмотр
- рустем
Жень,у меня все межкомнатные двери без саморезов,только на пене,сам удивляюсь,но всё держится,хотя двери вес имеют хороший.Делал не сам,заработал денюшку своими руками и отдал их специально натренированным людям.Я в машинах разбираюсь-они в установке дверей.Каждому своё.JET писал(а):Собсвенно вопрос: При установке дверной коробки БЕЗ ПОРОЖКА, нужно ли крепить коробку к стенам саморезами (дюбелями, дюбель-гвоздями) либо ограничиться монтажной пеной? Двери с коробками будут заказываться всборе с петлями и врезаными защелками-ручками.
- JET
Рустем, я тож такого мнения, но нужно по максимуму своими руками... Работы очень много (двери, отопление, водопровод, канализация, сантехника, плитка, шпатлевка, обои... всего не перечесть), а денег не очень А для себя хочется сделать сразу хорошо... Хотя понимаю, что делаться все будет долго, но сроки пока не жмутрустем писал(а):Каждому своё.
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Может народ подскажет в чём дело:
Сделал ремонт на кухне, купил новую вытяжку. Диаметр выходного вентиляционного отверстия на вытяжке 100 мм. Купил алюминевую гофру и решётку с вводом в вентиляционную шахту тоже на 100 мм. Проблема в том что гофра не хочет надеваться ни туда ни сюда. Сходил снова в магазин, спросил что не так, может быть гофру надо какую другую побольше. На что продавец сказал что всё верно и больше ничего не надо и почему у меня не натягивается не в курсе. В чём ерунда? Что не так? Задолбался уже натягивать этот хобот...
- четвёрковод
yojiks
Для соединения с вытяжкой купи вот такую пластиковую ёлочку как на фото
а саму гофру купи следующего размера и под хомут соберёшь.
- yojiks
Видимо придётся гофру поболее брать. На вытяжку всё таки путём титанических усилий натянул, а на ввод в вентиляцию так и не получилось (((.четвёрковод писал(а):yojiks
Для соединения с вытяжкой купи вот такую пластиковую ёлочку как на фотоа саму гофру купи следующего размера и под хомут соберёшь.
- Classic
Собираюсь к весне скворечник на даче повесить. Слышал, доски под него не надо обрабатывать- чтоб птичкам сподручнее было цепляться за них. Внутри- да, а снаружи можно? Или тоже не стоит? Также не рекомендуется вроде красить его, чтоб запах краски не отпугнул пернатых. А хотелось бы снаружи чем-нибудь обработать, чтоб подолговечнее. Кто что скажет?
- рустем
Classic,не стоит обрабатывать химией.Да,и палку перед входным отверстием,на которую садится птица,надо делать тонкой,для того,чтобы она могла выдержать вес скворца,но под весом вороны прогибалась или ломалась.То есть надо её сделать удобной для скворца и неудобной для вороны.Можно вообще тонкую ветку приколотить сбоку.Скворцу достаточно и этого.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
