Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Благодарил (а): 1079 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение andy » Чт авг 15, 2013 15:22:28
VVB писал(а):поначалу подумал, что краситель...
VVB писал(а):смотрю, вроде изделия без окраски получились...
Во первых какчество съемки :-x
Во вторых, кто тебе сказал, что это с этой крашеной массы делали и вообще в этот день.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Сб авг 17, 2013 18:40:40
Ну на следующий год могу даже фотоотчеты выкладывать своих ремонтов. Собственно буду спрашивать советы , единственный плюс стены не делать - они уже будут отштукатурены
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт сен 24, 2013 14:05:07
скажите я вчера в этой теме про энергосберегающие лампочки писал,а куда делось моё сообщение?
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт сен 24, 2013 14:23:17
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт сен 24, 2013 15:58:59
Вот спосибо сам бы ни когда не нашёл :thum1:
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 24, 2013 16:23:36
Оффтопик: нашел бы запросто. Ключевые слова в поисковую строку и все...
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 24, 2013 17:26:37
Димьян писал(а):куда делось моё сообщение?
Я перенёс, по "адресу". В личку писать не стал, думал и так найдёшь.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт окт 22, 2013 20:17:20
Представим себе, товарищи строители, гараж без подвала но вырыта смотровая яма и выложена кирпичом.
Фундамент стен гаража значительно выше дна ямы, расстояние от боковой стены гаража до стенки смотровой ямы примерно 1 метр и 10 см. Стена в яме пузом внутрь, трещина соответственно есть. Глубина ямы(то есть высота стены ямы) 1 метр 62 см., земли по ту сторону пузатой стены примерно на 1 метр 40 см. в глубину, выше керамзит. Стена в половину кирпича - выходит мало? или ошибка при постройке иного рода?
Непрочитанное сообщение zalex » Вт окт 22, 2013 20:36:40
А на полу только керамзит и все? Кладка армирована?
Маловато все-таки. КМК тут многое зависит от свойств грунта. Плюс если авто едет по грунту - колея поспособствует выпиранию
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт окт 22, 2013 21:56:10
не ломал пока, и не видно следов армирования.
но вот что интересно, ето явление только с одной стороны а с другой трещинка есть но меньше а пуза нет в стене вообще хотя грунта по ширине гораздо больше.
Колейность - тоже так думаю.
по керамзиту доски лежали с обоих сторон без лаг.
А сейчас я переделывал кой чаво и пришлось пол поднимать (уровень), теперь пол на столбиках кирпичных квадратных в кирпич + рубероид + лага плашмя 100х150 и поверх сухая строганая доска по итогу 45х150. но сделано так пока с одной стороны, добрался до второй но тормознулся с полом оставшимся и решил с канавой что то решить, не нравится валящаяся стена и плюс к тому стена канавы развёрнута.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 23, 2013 3:42:58
четвёрковод писал(а):Стена в яме пузом внутрь,
У самого такая же фигня в гараже от старого хозява. Забил :i .
Непрочитанное сообщение рустем » Вс окт 27, 2013 16:47:25
Была такая же фигня,выдавливало.Грунт-насыпной,песок в основном.Гаража того нет...
Есть яма в другом гараже.Яма сделана с невертикальными продольными стенками,то бишь ширина ямы внизу меньше,чем наверху.Грунт-земля.Выдаливает,но гораздо меньше.Есть мысля в будущем в том месте,где стоит машина сделать минифундамент,свайного типа.
Непрочитанное сообщение Alex » Пн окт 28, 2013 19:23:31
Зять образовался у меня)))
Занимается ремонтами профессионально. Дома я терь палец о палец.....))))))
Офтоп. Не удобно с телефона таки((((
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 28, 2013 19:39:10
За выходные переложил яму, разобрал всё что разбиралось с лёгкого молотка.
В итоге одна стена, та из за которой всё и началось - полностью, противоположная и трцевая получили на треть новые верхние ряды.
День первый - слом и сколь успел сложить.
К концу второго дня всё закончено, возведены полностью до нового уровня пола все стенки.
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пт ноя 01, 2013 19:28:53
Молодец, что не
Буйный писал(а):Забил
:) , а решил всё сделать правильно, не побоявшись объёма работ.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт ноя 01, 2013 20:03:05
Я не уверен что делаю всё правильно но делаю.
Вероятно залитие бетоном пола лишило бы меня работ с канавой столь углублённых, но мне досток захотелось а из за кривизны стен я как минимум не смог бы положить доски параллельно по разные стороны канавы а выравнивать на двух с небольшим метрах направление досок пустив под колёса клин из доски примерно 0 - 10 см счёл неприемлемым. К тому же так и так кирпич куплять, всё равно рыть, раствор месить...
Мне предлагали вариант - сколотить трапики для въезда в гараж, установить их внутри и оставить пол как есть, то послушался бы и тоже как Толя забил бы безусловно.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 02, 2013 14:13:29
:hmmm: Баба Яга, постоянно, в ступе что-то месила...
...может хотела на НОРМАЛЬНЫЙ фундамент перейти!?! :)
Это мы, с сыном, сегодня раствор месим... вот он эту хохму и выдал :D
Молодежь оригинально мыслит :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 02, 2013 16:25:13
VVB писал(а):постоянно, в ступе что-то месила...
... и правильно делала. Перемешать - это полдела. А трамбануть/проштыковать/вибрануть уже уложенный, означает значительно повысить его последующую прочность.
Непрочитанное сообщение JET » Сб ноя 09, 2013 13:35:33
Назревает множество вопросов касательно ремонта квартиры, посему нужны советы. Сам этим в таких масштабах не занимался... но придется :slap:
Вопрос номер раз: "Замена межкомнатных дверей и дверей с/у (раздельного) вместе с дверной коробкой".
Собсвенно вопрос: При установке дверной коробки БЕЗ ПОРОЖКА, нужно ли крепить коробку к стенам саморезами (дюбелями, дюбель-гвоздями) либо ограничиться монтажной пеной? Двери с коробками будут заказываться всборе с петлями и врезаными защелками-ручками.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 09, 2013 13:48:53
JET писал(а):...При установке дверной коробки БЕЗ ПОРОЖКА, нужно ли крепить коробку к стенам саморезами (дюбелями, дюбель-гвоздями) либо ограничиться монтажной пеной?
одна пена не обеспечит надежности крепления
если загуглить установка дверей - вылезет куча полезного видео
Непрочитанное сообщение JET » Сб ноя 09, 2013 14:15:50
гуглил :yes: есть и чисто пена и дюбеля...
Некоторые форумчане довольно сурьёзно занимаются ремонтом и (или) отделкой, а мне их совет или рекомендация гораздо более важнее чем просмотр десятков видео.
Тут как и в ремонте авто - и видео есть и мануалы, а совет при общении на форуме дает больше уверенности и лучший результат.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 09, 2013 14:25:26
JET писал(а):...гуглил :yes: есть и чисто пена и дюбеля...
я тебя понимаю :yes: но один-два шурупа на сторону - как то надежнее
сам делаю сейчас ремонт и скоро буду менять двери
для меня один вопрос - КАК зашурупить так, чтоб коробку с лица не дырявить?
еще не заморачивался - но обязательно справлюсь
Непрочитанное сообщение JET » Сб ноя 09, 2013 14:27:28
VVB писал(а):для меня один вопрос - КАК зашурупить так, чтоб коробку с лица не дырявить?
Выхватил в сети совет такой: со стороны петель шурупы скрываются под петли, со стороны защелки замка - под заглушкой (ответной частью) защелки.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 09, 2013 14:31:10
:D вот и ответ :thumbsup:
Непрочитанное сообщение JET » Сб ноя 09, 2013 14:39:05
VVB писал(а):вот и ответ
Таки да :D :beer2:
