Разделение сигнализатора поворота
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Re: Разделение сигнализатора поворота
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт авг 16, 2013 10:51:08
Максимиллиан
Взять с кнопки аварийки левый и правый поворт, на каждую лампочку / диод , третий провод у них общий - масса. Как бы все. Найти провода можно по схеме , можно методом тыка - взять лампочку на 12В , 1 провод на массу , вторым тыкаться по кнопе ( проводов не очень там много ) сперва с левым включенным поворотником, потом с правым, в результате найдете нужных провода. Вуаля. Дальше что хотите то и делайте ( диоды - но тут полярность нужна и надо помнить , что диоды то же хорошо горят , если не тот наминал поставить -ну еще с полярностью нужно помнить.
Могу конечно ошибаться - схемы нет перед глазами
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт авг 16, 2013 11:00:14
TechnoMCJ, спасибо огромное за помощь, но мне уже сказали все возможные варианты, откуда можно взять сигнал левого и правого поворота. И еще отдельное спасибо за разъяснение как это сделать :thumbsup:
Ребят, сейчас машину чиню по мелочи, прикуриватель сделал, надо магнитолу подцепить еще. Да еще дела разные личные, "жизненные". Пока не до поворотников. На следующей недели займусь её монтажом. В воскресенье планирую предоставить окончательный вариант откуда что брать и куда подцеплять. Еще у меня остро стоит вопрос с разбором спидометра. Вот тут что то я немного побаиваюсь. Говорят когда снимаешь стрелку сбивается показания спидометра. Да и еще как откручивать тросик правильно.
И что самое главное, хочу улучшить подсветку приборной панели (лампочки на диоды), а то ночью вообще ничего не видно.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт авг 16, 2013 12:11:13
Во-первых, электрик с допуском до 1000 В должен знать, что проводка паяется не канифолью, и не кислотой, а ПАЯЛЬНИКОМ И ПРИПОЕМ! А трубка термоусадочная это хорошо!
Во-вторых, 3ешный это значит от ВАЗ 2103, но тут автор этого сообщения немного ошибся, потому, что контр. лампа поворотов находится в спидометре.
В- третьих, если все же хочешь сделать по своей схеме с разбором спидометра, то стрелку тебе незачем снимать, достаточно только кольцо со стеклом. :)
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт авг 16, 2013 12:48:04
JOKER2105 Спасибо за ценный совет! Но тросик то все равно придется откручивать?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт авг 16, 2013 12:52:19
Максимиллиан писал(а):JOKER2105 Спасибо за ценный совет! Но тросик то все равно придется откручивать?
Естественно, но это ОЧЕНЬ легко! Особенно если есть тонкие длинные плоскогубцы-круглогубцы! :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 16, 2013 13:43:21
Максимиллиан писал(а):JOKER2105, Йожык, а разве это такая опасная и рисковая работа?
Лично я не электрик, всему учился и учусь на практике, и соплей у меня раньше было немало :D Так-то пофиг, делай, если понимаешь чего хочешь :psih:
TechnoMCJ писал(а): И это говорит человек у которого вся проводка на срутках :thumbsup:
На аккуратных скрутках, прошу заметить :psih: Мой колхоз больше в разнокалиберных обрывках проводов заключается :D Но они постепенно вытесняются нормальными :psih:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт авг 22, 2013 20:39:30
Ребята, помогите найти где нибудь такой пластмассовый профиль как на рисунке с шириной 1-2 мм. Может в каких нибудь товарах общего пользования встречались вам? Я лично такие видел в китайских игрушках и блоках питания. Сегодня буду искать)
Пластмассовый профиль
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 22, 2013 21:04:16
Максимиллиан писал(а):Может в каких нибудь товарах общего пользования встречались вам?
Когда ножовку покупал, такой полосой полотно закрыто было.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт авг 22, 2013 22:31:42
Антон80, большое, нужно меньше)
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт сен 26, 2013 2:30:15
Раздельный сигнализатор включенных поворотников сделан и прекрасно работает! В скором времени закончу отдельную статью как все это делается со всеми подробностями и нюансами!
Выражаю огромную благодарность товарищам, проявившую активную помощь: metallict422, Randall, soneks, Йожык, SMSha, bilbo, четвёрковод, TechnoMCJ, andy; а так же всем пользователям этой темы!
Видео с сигналами в действии:
[youtube]WBQTI_xYzNs[/youtube]
Mr.Smit
Модель авто: ВАЗ 2103, Chevrolet Cruze 1.8 LS
Непрочитанное сообщение Mr.Smit » Чт сен 26, 2013 3:00:16
А я себе разделил другим способом поворотники. Правда у меня вся приборка переделанная. Таким образом левый поворот у меня на тахометре, правый на спидометре. К сожалению, фоток нет где светятся сами поворотники, но если присмотрется, то на фото будет видно где они расположены
Опишу где что находится:
Тахометр:
Самый верхний по центру - Check (по скольку у меня стоит МПСЗ)
Ниже слева на право - топливо, давление масла
Ниже стрелки тахометра слева на право - ближний свет, ПТФ (ДХО)
Следующие слева на право - обогрев заднего стекла, подсос, малое количество тормозной жидкости
Где были стандартные индикаторы, слева на право - ручник, левый поворот, заряд АКБ
Спидометр:
Здесь дополнительных не делал, в виду конструкции наших спидометров, тяжело чет дополнительно поставить, хотя я и не старался.
габариты, правый поворот, дальний свет
В общем, как-то так!
Последний раз редактировалось четвёрковод Чт сен 26, 2013 9:35:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил вставку картинок.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 26, 2013 4:26:27
Mr.Smit, ты разорвал в клочья мой монитор. Фото надо залить прям на форум.
Максимиллиан, отлично получилось :thum1:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн сен 30, 2013 6:47:45
Максимиллиан
молодец, получил то, что хотел :beer2:
Mr.Smit
симпатичная приборка :thum1:
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт ноя 05, 2013 16:57:10
здравствуйте . а вот как у меня получилось на седьмоц понели подключал к 1 и 3 контакту кнопки аварийки
подклюсение ламп в приборке
приборка
облицовка
итог
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 06, 2013 3:17:18
Красиво :thum1: А что за дисплей?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср ноя 06, 2013 3:27:06
Йожык писал(а):Красиво :thum1: А что за дисплей?
От бк орион-21 пока еще не подведина проводка к дисплею а так сам бк подключен (там к дисплею 14 проводов надо ищю тонкие и длинные что б до подлокотника хватило ,кнопки будут там)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 06, 2013 3:48:08
Димьян писал(а): От бк орион-21 пока еще не подведина проводка к дисплею а так сам бк подключен (там к дисплею 14 проводов надо ищю тонкие и длинные что б до подлокотника хватило ,кнопки будут там)
Сомневаюсь, что будет работать с двухметровыми проводами :fear:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср ноя 06, 2013 3:56:43
Сомневаюсь, что будет работать с двухметровыми проводами :fear:[/quot]почему(я ж просто выпоял жисплей с платы. С 20 см проводами работало при тесте на ипорчиность во время выпаивания)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 06, 2013 4:09:47
Димьян писал(а):С 20 см проводами работало при тесте на ипорчиность во время выпаивания)
Наводок много будет :)
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср ноя 06, 2013 4:19:18
Наводок на что?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 06, 2013 4:35:48
Димьян писал(а): Наводок на что?
На провода до дисплея :)
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср ноя 06, 2013 4:40:14
Тоесть дисплей будет не коректно работать? Попробуем если что перенесу кнопки поближе.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 06, 2013 5:00:13
Димьян писал(а):Тоесть дисплей будет не коректно работать? Попробуем если что перенесу кнопки поближе.
Ты обычный VGA кабель видел когда-нибудь? А он всего 2-3 метра длиной.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср ноя 06, 2013 15:43:20
Да всё там нормально работать будет. :yes:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт ноя 07, 2013 4:38:50
У меня дома телек к компу подключен 10 метровым кабелем hdmi-dvi и ни че показывает
