Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Freeman
на луазах в стоке эбн 0,3кило.
качает независимо от вращения двигателя. меньше шансов поймать воздушную пробку (хотя я итак на трех машинах в семье такого не встречал). бензин в масло никогда не попадет (тоже не было, хотя знакомый на прошлой недели с этим столкнулся).
Точнее сказать , стАвят кулибины.Freeman писал(а):стоят
Мож повышают надёжность, избавляются от мнимых паровых пробок...Freeman писал(а):зачем
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 81#p419816Freeman писал(а):темку какую подкиньте.
http://yandex.ru/yandsearch?lr=35&text= ... 0%BB%D1%8C
- Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Походил по ссылкам, всё ровно не могу понять, для того чтоб заводить машину без педали газа нужно его ставить? Или это можно другим способом достигнуть?
Freeman
и без него всегда заводил машину (когда были карбы).
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
это накладной. такое я не хочу. от чехлов извалялся, чтобы под ж*пой ничего не ерзало.Freeman писал(а):Вроде как чуть более штуки стоит http://www.heko-shop.ru/catalog/t27619.html
- VVB
в лом лишний раз на педаль нажать?...Freeman писал(а):...для того чтоб заводить машину без педали газа...
Freeman,
все по разному заводятся, у меня уже просто привычка:
- на холодную - вытягиваю подсос, два раза педалькой качну и поворачиваю ключ, заводится с пол оборота.
- на горячую - просто два раза педалькой, поворачиваю ключ и, с пол оборота.
- VVB
Миша,
"емеля" ПОД ОБШИВКУ сиденья - называется "Установочный комплект"
цены от 950 до 3000 руб.
Посмотреть можно >>>ТУТ<<<
- мишаня
интересный вопрос у меня возник к уважаемым знатокам.а какими болтами и с каким классом прочности можно заменить болты с самосрезающимися головками ,которыми крепится кронштейн вала рулевого управления?найти такие не смог....и если можно размер этих болтов по длине.резьба М8 на них вроде...
мишаня, всё что известно - это Болт М6 с отрывной головкой, 2101-3704324-10. Типа здесь http://www.dkarta.com.ua/catalog/spares ... gUkNX.html.
- рустем
Но не движке,а на печке.Medved@790 писал(а):на луазах в стоке эбн 0,3кило.
Порой ставил просто подходящие по длине,они ведь только держат разгибающуюся пластину.
- мишаня
- bilbo
Подключил автономную сирену. Не будет ли такого что подсевший аккум будет разряжать аккум сирены или наоборот?
Щас при езде с включенными фарам индикатор заряда на панели возле белой зоны, а после стоянки ближе к красному. Или это не то?
Без шуток надо?мишаня писал(а):zombie177rus
мне.
Надо Мише, надо .zombie177rus писал(а):Без шуток надо?
- четвёрковод
Если болт замка зажигания 2108 - 2110 это и есть искомый болт для семёрки то есть они в продаже по 5 грн.
Я что то запамятовал, отличаются ли они чем.
Вчера видел 4 типоразмера таких болтов...
- Модель авто: 21074-i
зависит от конкретной реализации внутри сирены.bilbo писал(а):Подключил автономную сирену. Не будет ли такого что подсевший аккум будет разряжать аккум сирены или наоборот?
у меня - внутренний аккумулятор в сирене наружу никак "не выглядывает".
наружу выходит только питание.
ну, и замок под ключ для отключения.
сирена отслеживает пропадание питания на питающих проводах, а уж по какой причине оно пропало - от обрыва или от замыкания их друг на друга, - ей без разницы.
У меня на карбюраторной семёрке при выключенном освещении на ХХ заряда от генератора "в принципе хватало" аккумулятору, а вот при включении разных потребителей, а уж тем более многих сразу, - стрелка "индикатора заряда" заметно отклонялась от своего нормального положение при ХХ без нагрузки.bilbo писал(а): Щас при езде с включенными фарам индикатор заряда на панели возле белой зоны, а после стоянки ближе к красному. Или это не то?
А вот на инжекторной семёрке же, видимо другой генератор поставили. на карбюраторной был Искра, на этой ещё не смотрел.
Так на новой заметно меньше влияет нагрузка на напряжение заряда.
Не скажу конкретно, забыл уже, но то, что раньше "встал на светофоре с ближним светом и включил поворотник - стрелка заряда начала дёргаться", - на новой такого нет точно. стрелка стоит как вкопанная.
- четвёрковод
Длина разная?zombie177rus писал(а): 4 типоразмера
- четвёрковод
из этого следует что Михаил про болты рулевой колонки забывает и ищет болты замка зажигания 2108-10- 70.zombie177rus писал(а):Именно длина,
Они и на замках разные у разных моделей.
По родному длину и выбрать.
- мишаня
абсолютно не шучу...zombie177rus писал(а):Без шуток надо?
нет.вот нет именно такого болта М6-32 и все тут с удовольствием взял бы с десяток и пластин п-образных фиксирующих тоже нет под этот болт...zombie177rus писал(а):Неужели нет в магазинах?
- мишаня
ооо, спасибо! бум искать такие же ,но с длиной резьбовой части 16ммчетвёрковод писал(а): и ищет болты замка зажигания 2108-10- 70.
Последний раз редактировалось мишаня Пн ноя 04, 2013 9:28:57, всего редактировалось 1 раз.
- Haris22
Понимаю, что вопрос банальный, но книги под рукой вчера не было.
Ехал на дачу и вдруг заметил, что на ХХ двиг. громче работает, смотрю, а обороты 1500. В общем доехал нормально, просто вентиль включался чаще. На даче зная, что обратно будут пробки, немного отрегулировал ХХ винтами (какими, не знаю названия). Вроде отрегулировал, но посреди дороги обороты плавать начали от 900 до 1300 и машина дергаться. Сейчас тоже книги нет с собой, и поиском не могу воспользоваться... Что вышло из строя, какая часть карбюратора?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
