Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
Shur-80
Модель авто: ваз 21074i
Re: Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборк
Непрочитанное сообщение Shur-80 » Пт ноя 01, 2013 17:40:58
)) Рано обрадовался, контак появился, зато теперь не гаснет Check engine, съездил на диагностику - и не одной ошибки!
Отсоединение минусовой не помогло, продолжает гореть.
Что может быть? Есть ли еще варианты для самостоятельной диагностики или ехать к мастеру?
п.с. Вроде ничего не изменяли, разве что оборванный контакт спаивали на месте не отсоединяя "-" клемму АКБ
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 01, 2013 19:25:22
Надпись на бирке мозга? Год авто?
Shur-80
Непрочитанное сообщение Shur-80 » Пт ноя 01, 2013 20:49:44
zombie177rus писал(а):Надпись на бирке мозга? Год авто?
Поздно вернулся :) Мозг завтра гляну (тот что под бардачком в салоне?), а год 2005.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 01, 2013 20:52:18
Мозг там один...
Shur-80
Непрочитанное сообщение Shur-80 » Сб ноя 02, 2013 10:16:02
zombie177rus писал(а):Мозг там один...
Добрался я до мозга, а наклейка с информацией отпала еще при первом владельце (небыло не стой ни сдругой стороны блока) только клеевой след остался. Расстроился... промелькнула мысль (рас уж все отвентил), выдернука штекер, идущий к блоку) Вынул, минутку подождал и все обратно вставил. Вернул "-" клемму на АКБ. За вел машину и... о чудо, все заработало без горящего чека.
Так что спасибо zombie177rus, так или иначе совет помог ;)
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 02, 2013 19:40:51
Shur-80 писал(а):а наклейка с информацией отпала еще при первом владельце
Скорее всего это Январик 5.1.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 02, 2013 19:47:11
Толя, Я7.2 ведёт себя точно так же.
neznaika
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение neznaika » Вт ноя 19, 2013 11:16:10
Здравствуйте! У меня ВАЗ-210740,проехал немного,где-то 15000 км.
Загорелась Chek и не гаснет при повторном запуске.Пробовал снимать
запись о неисправности путем отключения массы -не помогло..Хотел было определить неисправность по вспышкам Chek,но тут столкнулся с трудностью:
в заводских документах(которые я получил при покупке машины,указана метода диагностики на 12-пиновой диаг.колодке,а у меня -16-ти пиновая..стал разбираться и пришел к выводу,что в моей версии(ЭБУ Итэлма 21067-1411020-22)
нет пина,соответствующего пину В в старой версии...Возможно ли в принципе
диагностировать мою модель без внешнего компьютера,только с помощью Chek Engineer ? Ответьте,плиз,кто знает! :svecha:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 19, 2013 14:16:34
neznaika писал(а):Здравствуйте! Возможно ли в принципе
21067-...-22 без внешнего компа НЕ диагностируется.
neznaika
Непрочитанное сообщение neznaika » Вт ноя 19, 2013 14:31:17
Ну значит мои опасения стали реальностью:( Завтра с утра-в сервис..
а какую бы модель бортового компа вы посоветовали?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 19, 2013 16:39:47
У меня Штат Х1М для ВАЗ-2114-2115.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 19, 2013 17:00:15
neznaika писал(а):а какую бы модель бортового компа вы посоветовали?
Здесь обсуждаются модели и всё, что связано с бортовиками/маршрутниками http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=22&t=6808
neznaika писал(а):ЭБУ Итэлма 21067-1411020-22
У тебя ЭБУ М73.
neznaika
Непрочитанное сообщение neznaika » Ср ноя 20, 2013 5:59:26
Спасибо всем за ответы! С утра съездил в сервис,диагноз такой:Плохая работа катализатора,недожигание выхлопных газов..Свечи(я ,увы,не знал)надо было заменить еще 6 тысяч км назад(у меня пробег 16000км)..посоветовали прочистить(у них в сервисе)систему форсунок и систему воздухозабора..На счет катализатора посоветовали попробовать перейти на 95 бензин...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 20, 2013 6:34:50
95-й не надо...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 20, 2013 16:05:17
neznaika, беги подальше от этого сервиса (!) . Они тебе на этом пробеге пол-машины заменят и промоют. ДК2 (или проводка до него) не оторваны под днищем после езды колеЯм?
neznaika
Непрочитанное сообщение neznaika » Ср ноя 20, 2013 16:35:18
Не знаю,завтра при свете датчик посмотрю...А почему 95 бензин не желательно заливать?
Только потому,что он дороже или есть веские причины?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 20, 2013 16:59:29
neznaika писал(а):А почему 95 бензин не желательно заливать?
На этом вопросе сильно не заморачивайся. Думай о Чеке.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 20, 2013 17:58:35
Только потому, что его надо больше сжать по сравнению с 92-м прежде, чем зажечь.
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 20, 2013 18:00:42
Надо или можно? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 20, 2013 18:11:23
Надо. Иначе в КС будет коптильня, а не горение.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 20, 2013 19:20:05
Классический мотор сконструирован под АИ-92/93.
zombie177rus писал(а): Только потому, что его надо больше сжать по сравнению с 92-м прежде, чем зажечь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 20, 2013 20:31:24
Был сконструирован под 93-й, когда ССЖ была 8,8. Потом разжали до 8,5...
neznaika
Непрочитанное сообщение neznaika » Чт ноя 21, 2013 7:33:32
Спасибо за информацию! 95 лить не буду...Только остался вопрос: что двигало языком
диагноста,когда он произносил число 95? :wacko:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 21, 2013 7:38:59
neznaika писал(а):Только остался вопрос: что двигало языком
Безграмотность :cigar: Таких диагностов пруд пруди, один Порошин чего стоит :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 21, 2013 7:48:05
Неграмотность двигает языком. Если с ГБЦ сбрить 1,5мм, то 95-й вполне пойдёт.
Вернуться в «Инжектор»
