Пофлудимссс? ;) XXIII
Re: Пофлудимссс? ;) XXIII
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт ноя 01, 2013 21:24:19
артур с, есть мнение что частями менять стартер бесполезно - все равно надолго не поможет. У меня была такая беда, я купил редукторный стартер (маленький, но шустрый :psih:), и все стало нормально.
Миша писал(а):крутит же, пусть через раз, но нормально.
У меня сначала так было, потом вообще перестал крутить.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт ноя 01, 2013 21:30:45
Миша писал(а): почему? крутит же, пусть через раз,
:D :D :D ....даааа ..сегодня стартуя со светофора дёрг---и заглох----при этом все потребители (печка ,заднее стекло,фары ,майфун включены :D )....пытаюсь завестись---тррррр -----еще трррр----ВСЁ ---аккум сдох----звонок другу---удавка----на работу приехал как побитый пес на прицепе---стыдоба :D ....это кто :D Артур,перед которым охрана шлакбаум еле успевает открывать :D :D :D ....а тут на удавке приполз----тьфу позор :D
Непрочитанное сообщение Миша » Пт ноя 01, 2013 21:33:22
:slap: трр такое, как будто акум сдох? :slap: а я на "вззз" подумал :slap:
Непрочитанное сообщение артур с » Пт ноя 01, 2013 21:40:27
Миша писал(а)::slap: трр такое, как будто акум сдох? :slap: а я на "вззз" подумал :slap:
та вот в том и дело то --трррр такое шо по ушам бьет...а вот когда акум сдох то вроде челк-челк-----и все
надо видос снять показать как нить :D
а еще у меня все лампы при заведенном движке светомузыку издают---один раз даже знакомый навстречу ехал ,а я стоял ,он говорит ,мол чего ты разморгался то тут,,????---случилось чего???? (w00t) -----стало быть и гену и стартер и аккум в помойку скинуть думаю
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт ноя 01, 2013 21:48:43
артур с писал(а):охрана шлакбаум еле успевает открывать
LOL
вспомнилось
http://www.yaplakal.com/forum7/topic402646.html
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 02, 2013 5:49:37
Ну все, дожили. ЗаРублем окончательно подтверждает, что он скатился в говно.
Неожиданно разрядился аккумулятор?... Есть помощник - устройство экспресс-зарядки SMART POWER.
Что нужно делать, если разрядился аккумулятор в «полевых условиях», какое устройство должно всегда находиться внутри вашего автомобиля, что входит в комплект зарядного устройства, принцип его использования.
Разряженный аккумулятор – проблема, с которой время от времени приходится сталкиваться подавляющему большинству автомобилистов. Особую актуальность эта проблема приобретает в холодное время года, когда требуется особо ответственное обслуживание аккумулятора.
Наиболее неприятны случаи, когда разрядка аккумулятора застает автолюбителя в «полевых условиях». Если под рукой нет электрической розетки и зарядного устройства, автомобиль становится недвижимой грудой железа. Традиционным способом решения такой проблемы является запуск двигателя «с толкача». Однако, чтобы разогнать тяжелый современный автомобиль вручную, вам потребуется несколько помощников, которым придется сильно постараться. Если же ваш автомобиль оснащен АКПП, то вам использовать этот способ просто запрещено. Гораздо более простым решением является «прикуривание» специальными проводами от автомобиля-донора – но и этот способ требует от автолюбителя сноровки и опытного обращения с авто. Однако техника не стоит на месте, и появляются более удобные и современные способы подзарядки АКБ в полевых условиях. Предлагаем обратить внимание на новое зарядное устройство SMART POWER SP-CAR от торговой марки BERKUT.
SMART POWER SP-CAR представляет собой простое и эффективное зарядное устройство, которое работает по принципу Cаr-to-Car (“Из авто в авто”). Фактически, это аналог традиционных пусковых проводов для «прикуривания» АКБ. Этот “умный” аналог является максимально безопасным и простым в эксплуатации, что позволяет использовать его любому автолюбителю без наличия каких-либо специальных навыков. Теперь, чтобы зарядить АКБ от другого автомобиля вам не нужно открывать капот, подсоединять провода на клеммы аккумулятора, контролируя правильную полярность, не нужно беспокоиться о состоянии электрики и электроники обоих автомобилей. Поэтому можно говорить уверенно, что эта зарядка для авто всегда должна находиться в вашей машине. Она позволит вам легко решить проблему в случае разрядки вашего аккумулятора или оказать помощь другому автолюбителю, не беспокоясь о последствиях для вашего автомобиля.
В комплект зарядного устройства входят проводка для подключения заряжаемого автомобиля и автомобиля-донора, а также электронный блок контроля со светодиодной и цифровой индикацией. Особенностью является то, что провода оснащены штекерами для гнезда прикуривателя. Благодаря этому использовать устройство SP-CAR становиться максимально просто. В отличие от обычных пусковых проводов, при использовании этой зарядки практически исключены ошибки, которые могут иметь серьезные последствия. Штекеры проводов имеют маркировку, что не дает их перепутать. Для подключения автомобиля, который необходимо подзарядить, используется штекер с коротким проводом, а в гнездо прикуривателя донора вставляется штекер с длинным проводом питания.
Общая длина проводки составляет 6 метров, что позволяет зарядить АКБ практически в любых условиях, даже если ваш автомобиль заглох в самом неудобном положении.
Зарядное устройство SMART POWER SP-CAR может использоваться для подзарядки практически всех типов свинцово-кислотных и гелевых аккумуляторов с рабочим напряжением 12 вольт. Принцип использования устройства предельно прост. При подключении зарядки к автомобилю с неисправным аккумулятором необходимо включить зажигание и отключить все электроприборы и электронику – на табло появится информация об остаточном напряжении АКБ. Затем подключаем штекер к гнезду прикуривателя автомобиля-донора и запускаем у него двигатель. После этого вам остается только ожидать окончания процесса зарядки. Кстати, сам процесс полностью контролируется при помощи индикации на электронном блоке устройства. Когда соответствующий индикатор укажет на полную зарядку АКБ, можно заглушить двигатель донора и отключить устройство SP-CAR в обратной последовательности.
Важным достоинством SMART POWER SP-CAR является высокая скорость зарядки. В зависимости от состояния разряженной батареи весь процесс может потребовать от 10 до 40 минут. Причем, последняя цифра характерна для практически полностью разряженных АКБ, остаточное напряжение которых не превышает 6-7 вольт. В большинстве же случаев зарядное устройство SP-CAR заряжает аккумулятор за 15-20 минут.
Следует отметить, что производитель не рекомендует использовать данное устройство на автомобилях с объемом двигателя выше 2000 куб. см., а также ёмкостью АКБ выше 72Ач.
Зарядное устройство SMART POWER SP-CAR снабжено современным электронным контроллером, поддерживающим стабильные величины рабочего тока и напряжения. Это позволяет предотвратить какую-либо опасность для электрики и электроники обоих автомобилей. Ток потребления во время работы устройства составляет не более 7 Ампер. Кроме этого, устройство контролирует рабочие параметры и самостоятельно отключается при достижении необходимого уровня заряда, что позволяет избежать перезарядки АКБ.
Простое и функциональное устройство SMART POWER SP-CAR станет вашим незаменимым помощником в экстренных ситуациях!
[youtube]i7WzY-vCPOM[/youtube]
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб ноя 02, 2013 6:24:26
Мои "провода прикуривания" квадрата 3, если не больше.
А тут фигульки какие то и в прикуриватель.
Сгорит все к ...:pinch:
А ТП реклама порадовала. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб ноя 02, 2013 7:10:22
Да ну, уж лучше провода. В самом худшем случае завел, погазовал 5 минут и все - авто с севшим АКБ должно завестись.
А эта штука - как переливать из ведра в ведро стаканом, вместо того чтобы просто через край перелить.
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб ноя 02, 2013 9:38:41
Йожык писал(а):Ну все, дожили. ЗаРублем окончательно подтверждает, что он скатился в говно.
:slap:
Видеоролик своей наигранностью поражает :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 02, 2013 9:40:58
VLAD писал(а):Видеоролик своей наигранностью поражает :D
Великолепная игра актеров! :thum1: LOL
Непрочитанное сообщение Alex » Сб ноя 02, 2013 9:57:30
артур с писал(а):Мужики ,а чо при заводке жигуля делает так---тррррррр.
дык жигули и делают :xa:
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб ноя 02, 2013 10:02:50
:slap:
АГА АКБ сел, но дверь мы открыли с брелока. :bugaga: :padctalom:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб ноя 02, 2013 10:08:18
Пачемуууу к середине ролика ей не положили под дворник записку "Я паркуюсь как мудаГ", блин, два места заняла :rant2:
Непрочитанное сообщение Alex » Сб ноя 02, 2013 10:18:01
metallict422 писал(а): под дворник записку "Я паркуюсь как мудаГ",
:D :D :D :D
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб ноя 02, 2013 17:21:50
выбираю клавиатуру для себя. нашел идеальный вариант :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 02, 2013 17:29:03
Баянище жуткий, у нас они лет 10 назад уже были :psih:
Благодарил (а): 541 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Сб ноя 02, 2013 17:37:25
Не был бы столь категоричным. Это реклама, на которой журнал зарабатывает. Если на сайте "Семёрки" постоянно висят рекламные банеры по продаже "швейцарских" часов по цене в пару тысяч деревянных, это не означает что наш форум скатился в г...
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб ноя 02, 2013 17:37:57
Йожык писал(а):Баянище жуткий
но это на самом деле есть такая клава. продают ее за 400 рублей
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб ноя 02, 2013 18:00:46
DJTigra писал(а): но это на самом деле есть такая клава. продают ее за 400 рублей
а зачем она тебе, гламурный что-ли? :D
Непрочитанное сообщение Alex » Сб ноя 02, 2013 19:31:28
У Вас в квартире завелись назойливые тараканы?
Лучший карманный защитник Компактные, но очень мощные пистолеты!
вот так реклама на форуме мелькнула
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 02, 2013 19:46:09
mvk843 писал(а):Да ну, уж лучше провода. В самом худшем случае завел, погазовал 5 минут и все - авто с севшим АКБ должно завестись.
Кто ж сейчас из иномарочников даст прикурить то :D :D :D ....там жеж мозги спалятся или еще чего....раза 3 так попадал на них----нифига--отказ полный
А эта хрень ,что Иожик скинул---так она жеж не прикуривает,а просто заряжает аккум дохлятины...то есть воткнул в прикуриватель...подождал ,ВЫНУЛ,и пробуй заводись....а так конечно ,если заводится при воткнутой фигне начнешь--так спалиш на хрен все.
Ну все равно это глупо вызвать друга и заниматся провода мотать,....толкнул и поехали....эт я про Жигули конечно :yes:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб ноя 02, 2013 20:13:48
артур с писал(а):Кто ж сейчас из иномарочников даст прикурить то
в этом году зимой прикуривал мазератти. первый раз выставил подсосом около 2500об, при заводке мазератти моя машина заглохла. далее около 4.5-5 тыщ надавил, при заводке обороты до 1000-1500 упали :psih: и эт на 73 гене
Непрочитанное сообщение Alex » Сб ноя 02, 2013 20:16:56
DJTigra писал(а):в этом году зимой прикуривал мазератти
+50 л.с. к
DJTigra писал(а): ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 02, 2013 20:18:17
ну так это ж наоборот....ты прикурил ....а вот ты подойди как нить к мазератти с проводами :D
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб ноя 02, 2013 20:20:42
а что, за 5000$ дадут прикурить LOL
