Тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... telya.html мурзилка по твоему вопросу.viktor344 писал(а):ето как нибуть лечиться ????
Выдавливает щуп, кидает масло с переднего сальника двигателя
Re: Выдавливает щуп, кидает масло с переднего сальника двига
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
viktor344 писал(а):сривает резиновою трубку и заливает мотор маслом,
- VVB
кидает масло из под шкива коленвала
Отписываюсь в двух темах, чтоб другим на двойную замену не попадать.
Кидает масло из под шкива коленвала.
Заменил передний сальник коленвала, а проблема как была, так и осталась.
Замену сальника произвел как положено, не перекосил, смазал, усадил... ...все делал не спеша.
Сальник заменил - двигатель отмыл - месяц катаюсь - а масло опять кидает.
Не могу понять в чем засада.
Тут пришло время поменять ЦЕПЬ - передок движка раздеваю - смотрю, а на шкиве канавка-выработка (смотрите ФОТО). Я и прошлый раз её видел, но она как заводская, поэтому и не придал значения. Вот через эту канавку масло и кидает!
СОВЕТ: при замене переднего сальника коленвала обратите внимание на состояние шкива. Если обнаружатся канавки, борозды, выработки (смотрите ФОТО) - это и может стать основной причиной того, что масло будет кидать из под шкива, а сальник здесь ни при чем.
mikled
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Тот же вопрос, может кто подскажет.
Тоже из под шкифа летело масло, тонкой линией от левого крыла, через капот и до бока аккумулятора. Поменял 2 сальника (из разных магазинов , но выглядели одинаково, оба коричневые), а так же сам шкиф (старый был с выработкой). Но так и продолжает кидать масло... Попробовать найти какой-нибудь другой сальник (elring например), может и прокладку у крышки поменять?
- VVB
mikled
скорее всего - уж о-о-очень похоже - у тебя из под шкива помпы тосол кидает.
Просто эти капли-брызги могут иметь коричневато грязноватый вид и запах больше похожий на масло. У меня так было
Обрати внимание, перегрев и уровень тосола.
mikled
Да, похоже, что это тосол. Снизу насос в тосоле, плюс небольшой люфт шкива.
- VVB
mikled
проще и быстрее - помпу целиком под замену (бери с металлической крыльчаткой)
P.S.
и термостат!!! проверь на всякий случай, чтоб тосол два раза не сливать.
P.S.
mikled
Я думаю вообще заменить весь насос на Pekar. И насчет термостата, хорошая идея, спасибо!
Крыльчатки есть 2-х типоразмеров: бери побольше размером. Металлическую необязательно, главное: подшипник без люфта должен быть.VVB писал(а): бери с металлической крыльчаткой
