- VVB
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Подъемник (яма) не нужны. А вот без снятия пружины - не обойтись.
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Понятно. Будем смотреть. Спасибо.VVB писал(а):Подъемник (яма) не нужны. А вот без снятия пружины - не обойтись.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
Форумчане в чем загвоздка подскажите: качаю машину справа вниз надавив на крыло слышен один "щелк" и все сколько ни качай, затем берешь крыло снизу за арку и поднимаешь кузов вверх резко - опять "щелк". Т.Е. щелкает на одно движение после изменения направления приложения силы
Шаровые новые белебеевские не подделка, сайлент-блоки все новые балаково, развал-схождение в норме, подшипники новые, правильно отрегулированны. Все затянуто. Амортизаторы Сааз газ-масло прошли 6000 км. Такая бодяга только справа впереди. В чем засада?
- zalex
Prepod48
Земляк!
Пружина за рычаг не задевает?
А так - напарник качает - ты под машиной с пристрастием ощупываешь элементы подвески.
Земляк!
zalex писал(а): напарник качает - ты под машиной с пристрастием ощупываешь элементы подвески.
- VVB
где то цепляетPrepod48 писал(а):...справа ...надавив на крыло слышен один "щелк" и все...
...крыло снизу за арку ...поднимаешь ... - опять "щелк"...
...Такая бодяга только справа впереди...
- отверстие в кузове, и шайбы, и резинки, и втулку (если есть).
Никто не угадал
Снял амортизатор, покачал и увидел с ямы что проворачивается металлическая обойма верхнего сайлент-блока в рычаге
Снял рычаг и сайлент сам выпал
чуток подправил молоточком
посадочное место и запресовал новый шарнир. Но скорее всего теперь рычаг под замену, а заскрипит так заменим, а пока можно и так
Чуть не забыл - ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТОЗВАЛСЯ
(кнопки всем клац)
Semen2008
- Модель авто: vaz 21074
Подскажите пожалуйста в чем проблема.
Ваз 21074
При повороте на лево,левое колесо трется о подкрылок.
Не могу найти проблему...
Трет так что уже дырку протерло.
Ваз 21074
Semen2008
Давай фото, где трет. И общий вид, немного издалека.
Semen2008
Фото только такое.
Получается как сейчас колесо вывернуто, вот внешней стороной протектора трет.
малость видно натертость... сейчас там уже дырка.
- VVB
yojiks,yojiks писал(а):..."необнаруживаемый стук"...
ты так и не отписался, победил ты свой стук или нет.
Вот ссылка - http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... 01#p564401
по описанию на твой звук-стук похоже, только греться машина должна,
читай, разбирайся.
- yojiks
Спасибо за ссыль. Стук пока не победил. Так и гремит только когда сыро. Скоро поеду в сервис менять масло и заодно посмотрим проставки амортизаторов.VVB писал(а):yojiks,yojiks писал(а):..."необнаруживаемый стук"...
читай, разбирайся.
Темку изучил. Движок не греется. Температурные режимы работы движка в норме. Стук явно где то в подвеске а не под капотом.
NS_ChestoR
- Модель авто: ваз-2107,2000г.в.,карб.-"ОЗОН",бсз
Посмотри обозначение на самом диске,не от девятки-ли он?И стоит-ли дистанционное кольцо на самой ступице?Semen2008 писал(а):Подскажите пожалуйста в чем проблема.
Ваз 21074
NS_ChestoR
Петли на двери как себя чувствуют?Prepod48 писал(а):Форумчане в чем загвоздка подскажите: качаю машину справа вниз надавив на крыло слышен один "щелк" и все сколько ни качай, затем берешь крыло снизу за арку и поднимаешь кузов вверх резко - опять "щелк". Т.Е. щелкает на одно движение после изменения направления приложения силыШаровые новые белебеевские не подделка, сайлент-блоки все новые балаково, развал-схождение в норме, подшипники новые, правильно отрегулированны. Все затянуто. Амортизаторы Сааз газ-масло прошли 6000 км. Такая бодяга только справа впереди. В чем засада?
Семен, а если пальцем на подкрылок надавить в том месте, от прогнется дальше к крылу?
Semen2008
Диск не от девятки. Кольцо - надо посмотреть ....Посмотри обозначение на самом диске,не от девятки-ли он?И стоит-ли дистанционное кольцо на самой ступице?
[/quote]Семен, а если пальцем на подкрылок надавить в том месте, от прогнется дальше к крылу?
Нет подкрылок не прогибается .
Погреть пропановой горелкой, растянуть и охладить, к примеру, водой.
timofeos
- Модель авто: ваз 21074
глухой стук при наборе скорости с 60км/ч
прошу вашей помощи.купил машину ваз 21074 инжектор 2007 года, со 100 т.пробега. суть проблемы в том что появился ровный тук тук тук,глухой. при наборе скорости с 60 км.ч. и выше с условием что абороты не ниже 2500 3000. при сбоасывании газа тишина,при прогозовке не скорости 80 на нейтрале тишина,при торможении тоже. а при нагрузке как будто маленький барабан снизу чтоль. вроде как под задним сиденьем,по крайней мере туда отдает. помогите буду признателен.
Последний раз редактировалось четвёрковод Пт ноя 22, 2013 19:55:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
timofeos
Re: глухой стук при наборе скорости с 60км/ч
и что харрактерно частота звука с увеличением скрости не меняется
- Димыч
timofeos
Трос ручника смотри.
Последний раз редактировалось четвёрковод Пт ноя 22, 2013 19:56:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесен и отредактировано.
Believe
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Щум после переустановки
Добрый день. Сегодня снял задние мартеры и пружины,заменил там резинки и поставил "чашечки" (раньше их не было),и вот теперь когда едешь по кочкам,сзади появился сильный грохот!Как-будто в багажнике лежит несколько кирпичей и они бьются о пол. Спросил у соседа,в чем может быть проблема, он сказал что возможно мартеры накачаться должны и потом шум пропадет. Вот подскажите,действительно ли это так,или шум идет еще от чего-то?Спасибо.
Последний раз редактировалось Йожык Сб ноя 23, 2013 12:58:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено
Причина: Перенесено
NS_ChestoR
Re: Щум после переустановки
Сразу должны нормально работать, без всяких стуков.Мож не до конца гайки затянул?Распорные втулки новые ставил?Believe писал(а):Добрый день. Сегодня снял задние мартеры и пружины,заменил там резинки и поставил "чашечки" (раньше их не было),и вот теперь когда едешь по кочкам,сзади появился сильный грохот!Как-будто в багажнике лежит несколько кирпичей и они бьются о пол. Спросил у соседа,в чем может быть проблема, он сказал что возможно мартеры накачаться должны и потом шум пропадет. Вот подскажите,действительно ли это так,или шум идет еще от чего-то?Спасибо.
Рекомендую на будущее применять термин амортизаторы. ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ!!!Believe писал(а):Добрый день. Сегодня снял задние мартеры и пружины,заменил там резинки и поставил "чашечки" (раньше их не было),и вот теперь когда едешь по кочкам,сзади появился сильный грохот!Как-будто в багажнике лежит несколько кирпичей и они бьются о пол. Спросил у соседа,в чем может быть проблема, он сказал что возможно мартеры накачаться должны и потом шум пропадет. Вот подскажите,действительно ли это так,или шум идет еще от чего-то?Спасибо.
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
а это кто такие?Believe писал(а): и поставил "чашечки" (раньше их не было)
Эпидемия прям какая-то...
