Ближний и дальний свет фар одновременно
ConquerMad
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение ConquerMad » Вс окт 20, 2013 8:27:34
Доброго времени суток классиковеды.
Хочу проконсультироваться по теме фар. Хочу сделать так, чтобы при включении дальнего света ближний не отключался.
Как это провернуть? И какие проблемы из этого вытекают?
И еще, дело в том что у меня не стандартные фары стоят.
Вот такие, с раздельными лампами для бл. и дал. света.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... h-598-pd-1
Хотелось бы услышать обладателей данной модели :) если таковые найдутся.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Ближний и дальний свет фар одновременно
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс окт 20, 2013 8:43:36
ConquerMad, выкинь эти китайские фары и потребность в одновременном включении ближнего и дальнего отпанет сама собой. Света с твоими фарами нет вообще никакого.
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Вс окт 20, 2013 10:23:48
ConquerMad выкинь их к чертям и поставь стоковые фары :thumbsup:
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 20, 2013 10:39:12
солидрен с вышесказанным.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 20, 2013 10:54:55
Поддержу предыдущих ораторов. Видел этот прошпрот в деле, там даже ксенон бессилен.
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс окт 20, 2013 11:19:42
ConquerMad
фары на утилизацию, это мрак а не головной свет :cigar:
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс окт 20, 2013 16:39:20
ConquerMad писал(а):Как это провернуть?
ну диод тебе поможет, только тогда уж делать так чтобы и при включении габаритов , сзади одновременно зажигались стопы и противотуманки. (w00t)
Будет круто и чиста по поцански! :thumbsup:
ПС. как такую опТЫку вобще можно покупать??? :hmmm:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вс окт 20, 2013 17:03:17
Кстати, а почему на СТОКе раздельно?
Если в одной лампе зажечь две нити перегреется?
Так чисто из любопытства.
У шнивы раздельно лампы, и дальний с ближним горит... Да у Шнивы намного лучше чем у классики свет (наверное главное конструктивное преимущество в том что сама фара расположена выше над дорогой и светит под большим уголом..). но у 2105 отдельно дальний вполне хорошо освещает все и рядом с машиной, и даже мысли не возникало, чтобы дополнительно горел ближний...
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 20, 2013 17:11:52
я думаю проводке кердык будет :wacko:
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс окт 20, 2013 17:19:47
ну Ампрер 10-12, каждой, провод на массу с фары выдержит, а шо там в ЧЯ будет не знаю, не АналЛизировал такую бредовую затею...
только затея достойна одного - :tomat:
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 20, 2013 17:20:35
Миша писал(а):я думаю проводке кердык будет
Что бы так думать/не думать, нужно просто посмотреть на схему включения фар- ответ лежит на поверхности ;) .
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс окт 20, 2013 18:03:33
ИМХО, затея бредовая, т.к. корпус фары пластмассовый, может перегреться и т д, это раз. Два это проводка, как уже сказали массовый провод не выдержит (впринципе его можно поменять на более толстый). Три это нЕзачем тебе при вкл. дальнем свете еще и ближний, т.к. в основном дальний свет вкл. на трассе при достаточно большой скорости, и смотришь при этом не под нос машине, а в даль, поэтому ближний даже когда он будет вкл, то разница будет минимальна, а нагрузка на проводку и генератор очень большая. Намного лучше поставить противотуманки :)
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 20, 2013 19:21:12
Когда я на ближнем тяну рычажок на себя, то дальний включается (режим для моргания), но ближний остается. Очень хороший свет. Идея заманчивая, чтобы обе нити светили, но фару жалко. Боюсь, помутнеет.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс окт 20, 2013 19:38:39
Антон80 писал(а):но фару жалко.
хочешь я тебе новую правую, оригинал (GM Daewoo) :thum1: , с электрокорретором, на запас продам :i .
Антон80 писал(а):Идея заманчивая, чтобы обе нити светили
ага, а мировые автопроизводители с их инженерными центрами сплошные дебилы ;)
Непрочитанное сообщение Randall » Вс окт 20, 2013 19:52:21
pozitron32 писал(а):выкинь эти китайские фары и потребность в одновременном включении ближнего и дальнего отпанет сама собой.
плюспиццот.
Антон80 писал(а):Идея заманчивая, чтобы обе нити светили, но фару жалко. Боюсь, помутнеет.
А проводку не жалко? У тебя по "земляному" проводу из фары будет течь ток в (55+60+5=120Вт)/13.8В=8.7А. Ты уверен, что этот провод не поплавится от долговременной нагрузки такого вида? Про контакты в колодках я вобще молчу. А если еще поворот включишь - еще почти ампер добавится :)
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс окт 20, 2013 20:01:35
Randall писал(а):А проводку не жалко?
тсссс! :fear: не спугните клиента! :whistlin: я ему потом новую фару впарю :shifty:
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вс окт 20, 2013 20:05:52
Давайте по порядку.
Проводка. Посмотрите на провода свежей классики и сравните с старыми машинами. Сечение уменьшили как минимум в пару раз! Во многих местах, в том числе и проводке фары. Причем уменьшали в пару этапов, совсем старые машины имеют слонячие по сечению провода, квадратов под пять, более свежие машины имеют слабее, а у инжекторных там вообще тонюсенькие.
Минусовой провод можно проложить более мощный. Но тут уже тонким местом будет ножевой контакт. Не раз видел подгоревшие колодки у фары, после того как народ ставил лампа 100/110Вт.
В общем если следить за качеством ножевого контакта то вопрос решаем.
Лампа, вот тут для меня вопрос, будет ли колба успевать отводить тепло, не пойдет ли сильный перегрев, который в свою очередь начнет перегревать саму фару и отражатель.
аматор1 писал(а):ага, а мировые автопроизводители с их инженерными центрами сплошные дебилы ;)
У меня на Шевике ШТАТНО свет работает по принципу ближний+дальний.
JOKER2105 писал(а):на трассе при достаточно большой скорости, и смотришь при этом не под нос машине, а в даль, поэтому ближний даже когда он будет вкл,
На трассе я смотрю не только вдаль, но и при объезде ям и под нос машине тоже поглядываю, как и ты, как и все. :whistlin:
JOKER2105 писал(а):на проводку и генератор очень большая. Намного лучше поставить противотуманки :)
чем нагрузка на генератор от противотуманок лучше нагрузки от нитей ближнего света? :cool:
аматор1 писал(а):а шо там в ЧЯ будет не знаю
Ничего ЧЯ не будет однозначно. У него и так по жизни то по одним цепям на ближний ток идет, то по другим на дальний. Будет одновременно. но ток в отдельной цепи не измениться.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 20, 2013 20:18:22
ИМХО, проблема только в температуре лампочки. С проводкой ничего не случится.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 20, 2013 20:26:34
у меня стоят лампочки 90/100 не много плавится "массовый" провод и фишка, которая на лампочку надевается. и только на правой фаре. =)
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс окт 20, 2013 20:28:41
Миша писал(а):у меня стоят лампочки 90/100
:fear: (w00t) :slap:
вот не могу понять, почему так - бредовая идея так будоражит и затрагивает умы.
Meart писал(а):У меня на Шевике ШТАТНО свет работает по принципу ближний+дальний.
ну ели это в тему
аматор1 писал(а):мировые автопроизводители с их инженерными центрами
то тут как в том анекдоте, про осла и прапорщика! тогда да, Автотаз мировой :thum1:
ПС. не знал, что на Шине ближний постоянно включен :i :hmmm:
ПСс. а почему нельзя поехать на СТО и отрегулировать нормально свет, почему просто в конце концов не купить новую оптику (стоковую) + нормальные лампы, а не всякие лучистые маяки. почему всегда нужно идти на пролом как дуболомы?
Последний раз редактировалось аматор1 Вс окт 20, 2013 20:33:15, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 20, 2013 20:31:19
да хз даже. обычных белых не много в синеву небыло, вот и взял такие :look: ну и типо эксперимент :D
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс окт 20, 2013 20:37:17
бредовая идея - это две нити включать одновременно, а 90/110 :i
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 21, 2013 4:28:42
Даже тут успели автоваз упрекнуть LOL LOL Ну тазофобы, вы неизлечимы LOL
На любой машине с двухнитевой лампой Н4 ближний и дальний одновременно не включаются. На машинах с раздельным дальним и ближним они горят вместе (за редкими исключениями). Все, больше критериев нет.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн окт 21, 2013 6:03:33
Сделать можно ВСЕ
Можно поменять проводку - заменить провода на более толстые (чтобы правильное сечение было, согласно току). Можно поменять колодку на более мощные разъемы (колодку нафиг, разъемы отдельно, изолируем и закрываем "дырку" на месте колодки каким-то способом. Можно поменять генератор на более мощный. Поменять электросхему, которая позволит врубать одновременно ближнюю и дальнюю спирали (технически это возможно, проверял сам ради прикола - не на машине, ессно, просто кинул на лампочку "крокодилы", и все дела). Но на фига???? Точнее даже - зачем - понятно, для чего - понятно, но НА ФИГА????
Когда можно просто следить за штатными фарами (чтобы стекло не мутнело, раз, чтобы регулировка была нормальная - два). Своевременно менять лампы, покупая качественные (а не копеечные). И да, можно поставить еще и качественные противотуманки, используя их как дополнительный ближний свет. Этого будет достаточно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 21, 2013 6:12:53
Дальний+ближний лучше освещает, чем дальний+птф. А лучше все три сразу :look:
