Семен Иваныч, Алтай, Белокуриха
- Mr. Rock
- Модель авто: Lada Granta Liftback
Re: Семен Иваныч, Алтай, Белокуриха
Какие то версии уже появились)) Говорю же коза в проводке. КЗ - короткое замыкание.
Причем тут длительность импульса? Хоть на час к аккумулятору подключи, предохранителю нагрузку не привысит. Только моторедуктор может не сдюжить.
А блок ЦЗ я уже отключил полностью, без перерезаний проводов.
П. С. По поводу козы - есть подозрение где я мог никосячить. Проверю. Все таки, скажу я вам, не айс под снегопадом в торопях и в полутьме с проводкой возиться(((
- Mr. Rock
Mr. Rock писал(а):Заменил предохранители, отключил блок ЦЗ.
Mr. Rock писал(а):А блок ЦЗ я уже отключил полностью, без перерезаний проводов.
Йожык писал(а):Я ж тебе говорю, штатный ЦЗ отключают при установке сигналки
- Mr. Rock
Вчера был триумфальный день.
Во-первых, я купил три комплекта предохранителей, и без особой надежды поставил 2 шт 7,5А в провода ЦЗ. И, о чудо, замки заработали и прекрасно работают второй день. Что же это было? Не знаю.
Во-вторых, обул зимнюю резину. Это MEDVED Я-512 нешипованная. Пробег у резины небольшой, так что думаю, этот сезон отходит нормально. Проблема в дисках. Они старые. Кажется я выше выкладывал их фото. Я покрыл их грунтовкой и покрасил. Свозил на балансировку.
Пробовал продать колеса, чтоб добавить и купить новые диски и такую же резину (но наверно шипованную). Однако позвонили только единожды, и уже тогда, когда мне тянуть больше нельзя. На сегодняшнюю ночь опять снег обещают.
Никак не могу найти время помыть машину :-(
На следующей неделе буду менять масло. Всетаки к зиме лучше свежее масло залить. Да и на морозе не возиться.
Ну и выложу фотки по установке ЦЗ и замене бархоток.
Бархотки были
Стали
ЦЗ
Проводки прекрасно хватило. Как под жигули делали.
Бархотки были
Стали
ЦЗ
- Mr. Rock
Опять? Еще раз написать, что я убрал блок ЦЗ?
Или вы по каким то признакам решили, что я его вернул. Но по каким?! Читайте, пожалуйста, внимательнее или не читайте вовсе.
Везде ЦЗ да ЦЗ, а что он снят и стоят только активаторы - ни слова. В общем-то, я об этом и говорил ранееMr. Rock писал(а):купил три комплекта предохранителей, и без особой надежды поставил 2 шт 7,5А в провода ЦЗ. И, о чудо, замки заработали и прекрасно работают второй день. Что же это было? Не знаю.
ЦЗ
- Mr. Rock
Даже когда прежде у меня не было комплекта центрального замка с блоком, я называл запирающую функцию сигнализации - ЦЗ. Блок я отсоединил от колодки и убрал с глаз долой. Давайте для удобства я буду называть его допблок ЦЗ. Сейчас ЦЗ это актюаторы и проводка к ним, а так же предохранители в этой проводке. Проводка как полагается поключена к сигнализации, которая сейчас выполняет роль ЦЗ. Принцип работы двухэтапного открытия сигнализацией меня не устраивает, поэтому по нажатию на брелок срабатывают все замки.
П.С. Над совместной работой сигнализации и допблока ЦЗ я размышляю на досуге. Иногда ведь надо просто запереться в машине.
Запутал тыMr. Rock писал(а):Даже когда прежде у меня не было комплекта центрального замка с блоком, я называл запирающую функцию сигнализации - ЦЗ. Блок я отсоединил от колодки и убрал с глаз долой. Давайте для удобства я буду называть его допблок ЦЗ. Сейчас ЦЗ это актюаторы и проводка к ним, а так же предохранители в этой проводке. Проводка как полагается поключена к сигнализации, которая сейчас выполняет роль ЦЗ. Принцип работы двухэтапного открытия сигнализацией меня не устраивает, поэтому по нажатию на брелок срабатывают все замки.
Чтоб закрыться изнутри, включаешь зажигание и закрываешь сигналку. Двери закроются, на охрану машина не встанет
- bilbo
А чем двухшаговое не устраивает?
Может чего в настройках не включил.Йожык писал(а):Чтоб закрыться изнутри, включаешь зажигание и закрываешь сигналку. Двери закроются, на охрану машина не встанет
Последний раз редактировалось bilbo Вс окт 20, 2013 10:43:57, всего редактировалось 1 раз.
- Mr. Rock
Редкий случай, когда мне НЕ нужно открывать все двери разом. Чаще наоборот, сажусь в машину не один. То есть хотелось бы, чтоб всегда открывалась как обычно, а по особому нажатию только водительская. А тыркать по два раза - мне так добрые пассажиры все ручки переломают, пока я второй раз нажму.
Про то, что можно с зажиганием просто закрыться - знаю. Но и для этого надо достать ключ))) Махнуть локтем по защелке намного проще. И открыть тоже. Не надо опять зажиганием щелкать.
Как то так я себе представляю свой жигулевский комфорт. А бедняжки владельцы перенавороченных лексусов, им же ко всему приходится привыкать))))
Mr. Rock писал(а):Как то так я себе представляю свой жигулевский комфорт. А бедняжки владельцы перенавороченных лексусов, им же ко всему приходится привыкать))))
Перепрограммируй сигналку на одновременное открытие
- Mr. Rock
Так и есть. Просто в будщем постараюсь сделать закрытие всех замков по нажатию кнопки на панели или по закрытию водительской двери ключом.
- bilbo
А ты питающий провод от сигналки до АКБ как вел (через моторный щит где)? И какой толщины?
- Mr. Rock
Питание сигнализация берет с толстого розового провода из третьей 8-контактной колодки блока предохранителей со стороны салона. И почти все провода сигналки я подключал к этим колодкам.
- Meart
Я вот тут читал все это дело.
В общем скажу так, что у сигнализации, что и у ЦЗ, силовые выводы это реле которые НЗ контактами повешены на массу. В итоге когда силовые от сигналки подвести к активаторам они будут замыкаться через ЦЗ на массу при срабатывании. Т.е. сига будет замыкаться через ЦЗ.
Но МОЖНО и НУЖНО, сделать правильно! Оставить ЦЗ и сигналку добавить. Для этого сигналки выходы надо подключать не напрямую к активаторам, а на управляющие контакты ЦЗ (которые идут от активатора водительской двери, три проводка). В итоге сигналка будет не запирать, а давать команду ЦЗ, а ЦЗ уже будет запирать/отпирать двери.
- Mr. Rock
От допблока ЦЗ идут два коротких провода - белый и коричневый. При их замыкании между собой замки закрываются и открываются. Попробовать прицепиться к ним? Главное чтоб предохранители не подвели в таких экспериментах.
На копейке у меня во время чистки заднего фонаря замкнуло левый поворотник (чистил с включенной аварийкой, чтоб было видно результат работы). Флажковый редохранитель на 10А выжил, а реле поворотов пало смертью храбрых.
Это понятно что нужно. Лично у меня постоянно преды горят при попытках так подключиться, один раз вообще сама сигналка сгорела. Может, я что-то неправильно делаю, конечно, но большинство установщиков тоже ЦЗ отключаютMeart писал(а):Но МОЖНО и НУЖНО, сделать правильно! Оставить ЦЗ и сигналку добавить. Для этого сигналки выходы надо подключать не напрямую к активаторам, а на управляющие контакты ЦЗ (которые идут от активатора водительской двери, три проводка). В итоге сигналка будет не запирать, а давать команду ЦЗ, а ЦЗ уже будет запирать/отпирать двери.
- Mr. Rock
Поставил инерционные задние ремни безопастности (2 шт.), которые когда-то кто-то зачем-то снял. Заодно снял давно обесцвеченную тонировку заднего стекла. Снимал просто брызгая мыльной водой. Пострадал ли при этом подогрев - узнаю завтра.
Да ничо ему не будет, если острыми предметами не терMr. Rock писал(а):Поставил инерционные задние ремни безопастности (2 шт.), которые когда-то кто-то зачем-то снял. Заодно снял давно обесцвеченную тонировку заднего стекла. Снимал просто брызгая мыльной водой. Пострадал ли при этом подогрев - узнаю завтра.
- Mr. Rock
Проблема со сцеплением.
Изначально педаль в нормальном положении. Поле нескольких нажатий она возвращается все меньше и меньше. Доходит до того, что мне чтоб переключиться приходится носком ноги возвращать педаль вверх. После этого выжимает хорошо, но возвращается все так же плохо.
Не пойму в каком цилиндре проблема: ГЦС или РЦС? На что больше похоже?
Или просто возвратную пружинку добавить? Но боюсь что тогда сцепление будет слишком тугим.
- Mr. Rock
Выяснил, что в природе (и в редких магазинах) существует пружина вилки сцепления 21010-1602155-00. У меня там стоит намного менее внушительная пружинка. Так что надо попробовать сначала заменить ее, а потом уже в цилиндры влезать.
- Mr. Rock
Пружина вилки сцепления оказалась на месте и прекрасно работающая. Вчера снял с донорского педального узла пружину с тормозной педали. Ту что поменьше. Со своей педали сцепления снял маленькую подводящую пружину. С тормозной педали пружина жестче. Поставил ее на сцепление. Пока проблема ушла, сцепление больше не ведет. Но чую ГЦС скоро попросится на замену.
Подтянул ручник. Сколько может тянуться старый трос? Уже третий раз подтягиваю за два-три месяца. Хорошо держит только одно колесо. Левое катится. Надо будет распределить усилие равномерно.
Хотел заняться карбюратором, а то расход в смешанном режиме под 15 литров выходит! Но уже поздно вспомнил, что не купил прокладок. Кстати, кто что думает, если поставить две прокладки между корпусом и крышкой карбюратора?
Установил датчик детонации туда, куда не советуют... Но до штатного места у меня руки в этом году уже точно не дойдут.
Добавлю, что детонации бывают очень редко, просто надоел бесхозный провод под капотом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 65 гостей
