Подтекает масло из под фланца РЗМ.
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Re: Подтекает масло из под фланца РЗМ.
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн окт 14, 2013 8:44:34
как думаете, если через 2 дня появляется капля на редукторе - можно ли ездить?
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн окт 14, 2013 8:59:56
Есть вопрос. При торможении двигателем слышно редуктор и на горячую преднатяг подшипников главной передачи уменьшается заметно. Стоит ли подтягивать гайку на фланце РЗМ? Чем грозит забивание на эту проблему? Для общей картины: РЗМ уже менял, сальник на нем тоже менял год назад, редуктор прошел около 33-36 тыс. км, как грузовик машина не используется 80% пробега езжу один.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 14, 2013 9:57:50
Smarticus писал(а):... на горячую преднатяг подшипников главной передачи уменьшается заметно. ...
Smarticus, как определил?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн окт 14, 2013 10:51:53
Smarticus, как определил?[/quote]
Сначала заметил, что в сторону вращения люфт фланца увеличивается на прогретом РЗМ. Потом проверил без кардана. После ночи в гараже фланец проворачивается с большим усилием.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 14, 2013 15:17:06
Smarticus, надо РЗМ собрать по-новой, пока не убил его.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт окт 15, 2013 7:19:24
zombie177rus писал(а):...собрать по-новой...
Полностью снимать и разбирать? А просто подтянуть гайку по моменту не прокатит?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 15, 2013 7:30:04
У тебя уже: " После ночи в гараже фланец проворачивается с большим усилием." А это означает, что был перетяг: втулка излишне деформирована и возможен питтинг подшипников. Дальше надо?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт окт 15, 2013 7:40:51
Опыта у меня в редукторных делах маловато (не перебирал). Может гайка немного открутилась? А может распорная втулка срабатываться в зоне соприкосновения с подшипниками, в следствии чего преднатяг уменьшается? А к тому веду, что есть ли какие то не столь кардинальные меры, как переборка? А при перенатяге температура высокая (более 90 градусов) после длительных пробегов?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 15, 2013 11:37:52
Подробнее: сначала преднатяг подшипников ведущей шестерни с новой распорной втулкой, далее зазор в зацеплении, потом преднатяг подшипников дифференциала. При нарушении первых автоматом уплывают последующие. Качественно отремонтировать можно проведя весь цикл заново. И это при ИСПРАВНЫХ! деталях.
По-другому будет лотерея и потом поход в магазин, скорее всего. Удачи!
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн дек 30, 2013 18:48:02
У меня сейчас такая вот ситуация (на фото). Я так понимаю, потек сальник? Болты все закручены. Раньше такого не было, но однажды я хотел открутить кардан от редуктора. Открутил наполовину два или три болта, потом передумал откручивать и закрутил все обратно обычным ключом. Видимо, это и повлияло, что теперь получилась течь?
Вернуться в «Трансмиссия»
