Подтекает масло из под фланца РЗМ.
Re: Подтекает масло из под фланца РЗМ.
Если это считать большой работой, то лучше сдаться спецу.
Если знаешь, как это делается, то работа сия НЕ большая.
- Модель авто: ВАЗ 21074
В мануале написано что лучше обратиться в сервис, там какието хитрые манипуляции надо производить с осмотром поверхности и выставлением колёс, к томуже съемник сальника где взять
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
а такой есть?reload писал(а):съемник сальника
- Smarticus
Да нет там ничего сложного, я обороты гайки считал, когда откручивал. Сальник поменял, закрутил новую гайку, плюс немного довернул, пол оборота. С перекурами и трепом с соседом по гаражу два часа заняло.reload писал(а):Да дело больше в самой замене, там работы прилично.
Обороты гайки - фигня полная! Момент проворачивания всё определяет.
висели капли на кардане и на хвостовике редуктора. Поменяли на СТО сальник, и вот: прошло 3 дня и снова висит одна капля на хвостовике редуктора! что, опять менять сальник? он же новый!
Течь может через:
1. сальник по резине.
2. корпус РЗМ и обойма сальника.
3. по шлицам фланца и ведущей шестерни при НЕзатянутой гайке.
Мне отсюда не видно... Удачи!
Совет стандартный в таком случае: дуй обратно на то СТО с претензией.NikVE писал(а):висели капли на кардане и на хвостовике редуктора. Поменяли на СТО сальник, и вот: прошло 3 дня и снова висит одна капля на хвостовике редуктора! что, опять менять сальник? он же новый!
если ездить - то капли не висят, редуктор покрыт масляной пленкой.zombie177rus писал(а):А если ездить?
- MAKSIMZINOVIEV
с новья такая проблема вылезла наверно на 500 км, меняли по гарантии. потом менял уже сам наверное раза 2 сальник все равно сопит. хотел проверить сапун, не смог открутить кое как достал но на нем не было резьбы. теперь вот такой вопрос если запихивать какую нибудь соломинку в дырку в чулке от сапуна она - дырка, сквозная или нет? у меня соломинка упирается во что то. По картинкам из книги понять не смог что там такое может быть.
Там маслоотделитель. Разбери сапун, пропили канавку под резинкой и собери.
- MAKSIMZINOVIEV
- MAKSIMZINOVIEV
- MAKSIMZINOVIEV
и как? из самого сапуна не гонит масло? блин прям сейчас пойду разломаю
Нет. Там же пластина маслоотделителя. После этого вокруг сапуна, появилась небольшая потливость и все. За уровнем масла слежу.MAKSIMZINOVIEV писал(а):и как? из самого сапуна не гонит масло? блин прям сейчас пойду разломаю
Погоди, пусть Знатоки скажут свое слово. Разломать всегда успеешь.
Кстати, недавно прочитал о редукторе в книге по ваз 2106 начала 90х г издания. В книге описывался очень интересный метод, определяющий необходимость замены сальника. Значит, с авто снимают задние колеса, ставятся подставки и дают 90 км/ч на месте в течении 15 мин.
Так вот, если в течение 15 мин на мосту образуется до 5 капель масла, то сальник в замене не нуждается.
Сразу говорю, проверять таким способом никому не советую. Всего лишь поделился прочитанным.
Удалив резинку, увеличишь проходное сечение дырки. Вот и будет мокрота вокруг...
Это я понимаю. Главное, что ее отсутствие не навредит.zombie177rus писал(а):Удалив резинку, увеличишь проходное сечение дырки. Вот и будет мокрота вокруг...
- MAKSIMZINOVIEV
- MAKSIMZINOVIEV
может когда то сам выкрутил для дальнейшего устранения проблемы. просто все лето ездил на мотоцикле машину редко видел
