Моя "Вишенка"
- Molnija6
Re: Моя "Вишенка"
Итак, мысль о установке только одного стеклоподъемника не давала мне покоя с воскресенья, а т.к. всемени с учебой - работой особо нет - то и особо теперь и непоковыряешься с сарайкой. В четверг послал все к чертям(благо день не учебный) и полетел с утра в гараж устанавливать ЭСП в левую дверь. Провозился часов 6 чтоб все было по фен шую, все провода в гофру, механизм смазал и работает прекрасно.
Кнопульки
Не дает покоя одно - не горит подсветка кнопок, т.к. перепутаны местами провода в самом разъеме. Ну это фигня- с этим мы разберемся на 1,2. Также нужно удлинить провода к кнопкам обогрева стекла и задних противотуманок, которые почти что переехали.- Molnija6
Re: Моя "Вишенка"
VLAD не то слово, кайфую как только правый поставил. Сейчас резина схватится на левой и тогда супер будет
- Андрюшша
- Бородач
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Моя "Вишенка"
Molnija6, привет!
Нормальный такой автомобиль.
Видно, что вкладываешься в него с энтузиазмом.
В отличие от многих словоблудов-комментаторов, реально занимаешься машиной.
На мой взгляд, это зачётно.
У меня к тебе пару вопросов.
Сколько стоит ездить по России на жигулях с ксеноном?
Ну и второй, простенький.
На фотографии, где штатные кнопки сочетаются с тумблерами, сзади кулисы что-то есть.
Что это?
- Кнопка,
-тумблер,
- индикация.
Что это?
- Кнопка,
-тумблер,
- индикация.
- Molnija6
Re: Моя "Вишенка"
Раньше поболее, чем сейчасАндрюшша писал(а): Видно, что вкладываешься в него с энтузиазмом.
Абсолютно невкурсе.Андрюшша писал(а): Сколько стоит ездить по России на жигулях с ксеноном?
- Выключатель обогрева заднего стекла, на другой стороне шнивовский регулятор освещения.Андрюшша писал(а): На фотографии, где штатные кнопки сочетаются с тумблерами, сзади кулисы что-то есть.
Что это?
- Андрюшша
- Бородач
Re: Моя "Вишенка"
Medved@790, ответ Molnija6 в общих чертах, - вполне.Medved@790 писал(а):Андрюшша
ну давай тепепь конкретизируй.
Единственное, что мне не понятно; есть ксенон в жигулях или нет...
Но если немного углубиться в тему, автор уже не в первый раз этот вопрос оставляет без прямого ответа.
На мой взгляд, это нормально. Дело-то хозяйское.
- Molnija6
Re: Моя "Вишенка"
На следующей неделе прикупятся птф линзованные и ксен будет.Андрюшша писал(а): Единственное, что мне не понятно; есть ксенон в жигулях или нет...
А вот это уже откровенно ЛПП.Андрюшша писал(а):Но если немного углубиться в тему, автор уже не в первый раз этот вопрос оставляет без прямого ответа.
Re: Моя "Вишенка"
нихера не понял. поясни.Андрюшша писал(а):Medved@790, ответ Molnija6 в общих чертах, - вполне.Medved@790 писал(а):Андрюшша
Влад по-моему ясно дает понять когда выкладывает о проделанной работе.Андрюшша писал(а): Единственное, что мне не понятно; есть ксенон в жигулях или нет...
- Molnija6
Re: Моя "Вишенка"
у меня бабушка на работе сменами ребусы гоняет, ей надо это показать. авось поймет
- Андрюшша
- Бородач
Re: Моя "Вишенка"
Molnija6, с ксеноном вроде разобрались.Molnija6 писал(а):На следующей неделе прикупятся птф линзованные и ксен будет.Андрюшша писал(а): Единственное, что мне не понятно; есть ксенон в жигулях или нет...
На ЛПП есть ИМХО.
Вот ссылка, может пригодиться для дальнейшего принятия решения, если конечно козырей, типа наличия корочек сотрудника каких либо внутренних органов.
Да и они зачастую котируются только на районе.
Возможно, конечно, что я сужу по-своему ПМЖ…
http://pddmaster.ru/shtrafi/ksenonovye- ... i-net.html
- Модель авто: ВАЗ21074i
Re: Моя "Вишенка"
[quote="Molnija6"]"Сайленты съемником? Не, кувалдой самое то)"- с такими словами проходил второй час запрессовки полиуретановых сайлентблоков в рычаги. А начиналось все тихо, мирно.
Для проделки всей операции по запресовке сайлентов был куплен съемник сайлентов от такой И вроде бы все шло как по маслу: запрессовали один сайлент, начали второй… и тут Остапа понесло как говорится. Запрессовываем второй сайлент и на тебе срывается резьба на шпильке. Крутили, крутили и все впустую. Тут я уже начал думать прощай рычаги, откладывать замену всего на потом, но отец посидел, подумал и говорит: а почему бы нам их кувалдой через стакан съемника и деревяшку не запрессовать. Сначала отмели эту идею в сторону, а потом поняли что деваться нам некуда и решили попробовать. Получилось прекрасно, даже лучше чем прессовали съемником — один точный удар и сайлент на своем месте. Следом установили шаровые на верхние рычаги и отложили их в сторону. Далее принялись за нижние рычаги, запрессовывали таким же образом и тут как всегда надо было кому-то нас отвлечь, а именно зачем-то пришли мать с бабушкой и сбили нас с понтолыги. Результатом стало то, что на ось нижнего рычага забыли одеть упорные шайбы и запрессовали без них. В последствие мы про них вспомнили только тогда, когда начали установку рычагов с левой стороны. Что делать — снова распрессовывать, ставить шайбы на место, запрессовывать обратно и собирать.
При установке рычагов думал спилить с пружины виток или сбегать в магазин и купить шнивопружины и пильнуть их. Но лень взяла свое, не стал делать ни того, ни другого. Собрали все воедино, поменяли тормозной диск, прокачали левое колесо и на этом дела 5 числа завершили. Итогом дня был убитый съемник и сломан рожковый ключ на 22 и потраченно около 9 часов.
На следующий день занялись правой стороной. Снова ничего не предвещало беды и думали управимся быстрее, чем вчера. А фиг там: гайка нижней шаровой отвернулась на раз два, верхней же ни в какую, как мы ее только не пытались отвернуть. Ладно думаем, поменяем хоть тормозной диск. И тут засада:нижний болт крепления суппорта отвернулся на раз два, верхний аналогично гайке верхней шаровой. Ну и что делать — ответ был только один — отогнать в сервис, ибо мы ничего бы уже не сумели сделать.
Приехали в сервис, отдали машину в 12, забрали в 4. Впоследствие я узнал, что тормозные шланги уже на подходе и их тоже нужно будет заменить, т.к. местами они уже полопались.
Итогом дня стал снова сломанный рожковый ключ на 22.
За то время пока машина была в сервисе, записался на компьютерный сход — развал на следующий день. Итог сей басни таков: машина рулится намного лучше, не рыскает из стороны в сторону по дороге, не приходится ловить ее на дороге, подруливать и т.п., при отпускании руля идет строго прямо [/q
Получается. что твоя левая сторона катается на 3 болтиках?(нижняя шаровая)
Ты хоть переделал?
Ты хоть переделал?
- Molnija6
Re: Моя "Вишенка"
Почти угадалАндрюшша писал(а): может пригодиться для дальнейшего принятия решения, если конечно козырей, типа наличия корочек сотрудника каких либо внутренних органов.
Андрюшша
1) лишение на 5 месяцев - not be a problem , зиму я все равно не ездию.
2) стационарных постов у нас нет
3) вся область ездиет с ксеном везде и закатанные вкруг - а я что лысый чтоль?
Vanek1980 каких нафиг 3х болтиках?
Re: Моя "Вишенка"
Ровно столько, сколько стоит комплект ксенона Бумажки свои можешь по-другому использовать, большая часть КоАПа вообще не применяется в реальности. За тонер у нас аж гоняются за машинами, по рации сообщают и перехватывают, а ксен всем до одного местаАндрюшша писал(а): Сколько стоит ездить по России на жигулях с ксеноном?
- Molnija6
Re: Моя "Вишенка"
В общем кто как проводит выходные дни, а я вот так. И еще мотор запасной в багажнике.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2008:01:01 12:00:04Image taken on:Вт янв 01, 2008 9:00:04Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE C1013 DIGITAL CAMERA
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2008:01:01 12:00:16Image taken on:Вт янв 01, 2008 9:00:16Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE C1013 DIGITAL CAMERA
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2008:01:01 12:00:59Image taken on:Вт янв 01, 2008 9:00:59Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE C1013 DIGITAL CAMERA
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2008:01:01 12:01:28Image taken on:Вт янв 01, 2008 9:01:28Camera-manufacturer:EASTMAN KODAK COMPANYCamera-model:KODAK EASYSHARE C1013 DIGITAL CAMERA
- Molnija6
Re: Моя "Вишенка"
только аккуратней там, режем моторную цепь на шипы и шипуем покрышки на зиму как в молодости
Re: Моя "Вишенка"
РасскажиMedved@790 писал(а):режем моторную цепь на шипы и шипуем покрышки на зиму как в молодости
- Molnija6
Re: Моя "Вишенка"
Medved@790 я еще только планирую себе взять типа такого же, а за этим гоняли с друганом в Юрьев-Польский ~300 км. туда обратно. Мы его всю зиму перебирать будем В среду погоним в ГАИ.
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Re: Моя "Вишенка"
Molnija6
Ух ты, ещё кто то на форуме мото любит, и не просто любит, а скоро и ездить будет. Смотрю классик у тебя.
Ямашка xjr 400, масляное охлаждение, в среднем 55 лошадок на 175кг класс, посадка удобная
Скоро надо тему создавать, наши настоящие железные кони.
Molnija6 писал(а):В среду погоним в ГАИ.
- Molnija6
Re: Моя "Вишенка"
дим 99 на доках да, друган взял за 50к и мотор в придачу. Я пока еще только планирую на след. год взять, ибо мне недели 2 друган про него говорил да и впридачу закатнулси я на нем. Придется копить денюжку на категорию "а" и на самого железного коня.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 151 гость
