Не отключается ближний свет
Alexey
Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Непрочитанное сообщение Alexey » Сб окт 10, 2009 8:36:13
Возникает такая проблема, причем невсегда а както через раз. При выключении освещения все отключается (габариты, дальний свет). А ближний не отключается, приходится кнопку нажимать туда сюда. При чем иногда хватает и пары нажатий, а один раз минут десять туда-сюда дергал.
Как исправить?
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Сб окт 10, 2009 8:41:51
Поменять кнопку для начала
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Сб окт 10, 2009 8:43:06
Кнопку в утиль
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Сб окт 10, 2009 8:44:33
Don_Andrycho
Делал
Причем когда такое случается даже отсоединение кнопки не помагает, как и снятие клеммы с аккума.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб окт 10, 2009 9:00:32
Alexey, ну кнопку исключили Вы. Я так думаю неисправно реле ближнего света.
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Сб окт 10, 2009 9:05:33
Димон на зелёнке
Подскажи еще оно ремонтируется или меняется?
Где находится?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб окт 10, 2009 9:12:07
Alexey, в монтажном блоке. На крышечке указанно какое именно (фара с лучами направленными под углом вниз). Его меняют. Проверить его можно - снять и прозвонить. Затем подать напряжение не катушку (на реле есть схема на какие контакты) - оно должно щёлкать при подаче и снятии напряжения. А потом ещё раз прозвонить. Думаю станет понятно работает оно или нет. Как вариант - просто поменять его местами с реле того же типа - если неисправность пропадёт, то дело в нём.
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Сб окт 10, 2009 9:17:52
Димон на зелёнке писал(а):Alexey, в монтажном блоке. На крышечке указанно какое именно (фара с лучами направленными под углом вниз). Его меняют. Проверить его можно - снять и прозвонить. Затем подать напряжение не катушку (на реле есть схема на какие контакты) - оно должно щёлкать при подаче и снятии напряжения. А потом ещё раз прозвонить. Думаю станет понятно работает оно или нет. Как вариант - просто поменять его местами с реле того же типа - если неисправность пропадёт, то дело в нём.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб окт 10, 2009 14:19:32
Alexey
да именно реле залипает. прозванивать смысла особого нет
просто заменить
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб окт 10, 2009 14:19:52
Димон на зелёнке писал(а): (на реле есть схема на какие контакты)
есть и безсхемные реле, подавать на 85 и 86 контакт, но лучше сразу менять, т.к. проблема непостоянная
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб окт 10, 2009 14:21:15
Andreys писал(а):есть и безсхемные реле
Но всегда есть реле со схемой.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб окт 10, 2009 14:22:38
Димон на зелёнке писал(а):Но всегда есть реле со схемой.
где?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб окт 10, 2009 14:25:21
Andreys, например на правом крыле - там кажется реле стартера. Просто я соневаюсь, что все реле в авто будут без схемы. Хотя и не исключаю такую возможность.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб окт 10, 2009 14:28:52
Димон на зелёнке
имхо проще запомнить что 85 и 86 контакт - управление (слаботочные), а 30 и 87 (87а) - силовые.
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 10, 2009 15:44:16
AlexeyЗамени реле ближнего света.Тут дискуссия может быть долгой.Контакты там залипают... :sad:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб окт 10, 2009 15:47:57
Буйный писал(а):Замени реле ближнего света
золотые слова!
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 10, 2009 15:56:56
Это ТС оценит!
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Пн окт 12, 2009 15:59:11
Всем большое спасибо.
Значит буду менять реле.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 12, 2009 16:03:32
Ищо не поменял!!?? :wacko:
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Пн окт 12, 2009 16:15:21
Оно не всегда тупит...
А лишь иногда бесит
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 13, 2009 3:27:54
Alexey писал(а):А лишь иногда бесит
Ну и в ноль высасывает АКБ... :sad:
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Вт окт 13, 2009 5:45:26
Это еще почему?
lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение lazurko » Вт окт 13, 2009 5:50:23
Буйный писал(а):AlexeyЗамени реле ближнего света
у самого было тоже самое
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 13, 2009 15:12:23
Alexey писал(а):Это еще почему?
А потому,что ты забыл посмотреть -горят у тебя фары или нет,и пошёл баинькать! А на утро... А фары-то питались не из космоса,а от АКБ! :rolleyes:
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Вт ноя 24, 2009 14:42:57
Для завершения темы.
Теперь с уверенностью могу сказать что проблемы была в реле, после его замены такой проблемы не возникало.
Всем спасибо.
