Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Re: Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 26, 2013 19:34:49
VVB писал(а):... миксера (блендера) ...
А, так у тебя блендер!
Я свой тоже ремонтировал, вал в подшипнике (втулка) заклинило. Запшикал верилубе и после отмокания выбил в тисках. Работает лучше нового! Сделал сырую малинку с сахаром на зиму. Вещь! (уже одной баночки нет, прикончили).
Непрочитанное сообщение олежек » Пт сен 27, 2013 6:11:45
четвёрковод писал(а):Винты эти наверно только в мастерских есть, да и то...
да проще всего там найти, я покупал два раза на шурики ИС-овские, и патроны у них есть, bilbo наверняка у тебя в городе есть гарантийка по ИС-ам!
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт сен 27, 2013 6:57:10
Благодарил (а): 279 раз
Re: Выбор электроинструмента
Непрочитанное сообщение VVB » Пт сен 27, 2013 7:51:46
bilbo писал(а):Есть дрель...
...криво встает сверло.
при сверлении сверло болтается...
патрон внутри подзарос слегка...
разбери патрон и почисти хорошенько.
Вполне возможно, что из за грязи - кулачки встают не одинаково и поэтому сверло кособочит.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт сен 27, 2013 8:30:29
Кулачков по моему уже нет, фото не очень но они по виду протёртые, патрон не часто видел затяжку сверл ключом.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 27, 2013 10:49:23
а как патрон на валу держится, чего-то не дошло :i
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт сен 27, 2013 18:32:10
У меня на резьбе должно быть. Бывает на конусе каком то, на ночь ставят в морозилку чтобы снять.
Последний раз редактировалось bilbo Пт сен 27, 2013 19:04:17, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2721 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 27, 2013 18:39:48
bilbo писал(а):А про винт М5 скажите какой длинны он должен быть?
Где-то 20...25 мм.
четвёрковод писал(а):Хотя вроде видел их в комплекте с адаптером под sds+
Да :yes: .
bilbo писал(а):Кулачек один отстает, немного. Когда полностю закручиваешь, то все ровно встают
Вот и вся причина. Утиль его судьба.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт сен 27, 2013 19:40:54
Твоя ссыль >>>ТУТ<<<
А ЭТО - ДЛЯ ДРУГИХ ДРЕЛЕЙ!!!
bilbo писал(а):У меня на резьбе должно быть...
Нет :no: не на резьбе
bilbo писал(а):...Бывает на конусе...
Да :yes: на нём головка и сидит
Обычно, когда дрель в сборе, зажимаешь дрель (руками, коленями) и сбиваешь головку одним-двумя-тремя ТОЧНЫМИ ударами молотка.
Можно чурбачек деревянный поставить и по нему молотком - сбиваешь головку.
Можно и как сейчас (В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ) зажать аккуратно в тиски или струбциной и сбить головку одним из двух вышеуказанных способов.
Потом - разбираешь - чистишь - фото сюда.
Выкинуть - ни когда не поздно :D
Главное - сними её аккуратно - БЕЗ деформации всего остального!
P.S. зажимай за конец вала (под шестеренкой)
забыл сказать! когда сбивать будешь - кулачки ослабь :yes:
Последний раз редактировалось VVB Пт сен 27, 2013 20:48:45, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт сен 27, 2013 20:01:23
Так и есть, он на резьбе, шлицы имеются у вала, чуть ниже патрона, это под рожковый ключ чтобы не зажимать тисками вал, в тиски зажми патрон.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт сен 27, 2013 20:10:45
четвёрковод писал(а):Так и есть, он на резьбе...
возможно и так :hmmm:
только нужно уточнить - у этой дрели ЕСТЬ реверс или НЕТ?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт сен 27, 2013 20:12:48
наличие реверса не имеет значения, для того и стопорный винт с левой резьбой.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт сен 27, 2013 20:38:30
четвёрковод писал(а):...наличие реверса не имеет значения, для того и стопорный винт с левой резьбой.
Да! :yes: Так и есть!
Номер 32 (>>ПО ССЫЛКЕ<<) - меня убедил окончательно.
Сотрите мой НЕПРАВИЛЬНЫЙ пост, чтоб не смущать человека.
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Сб сен 28, 2013 21:57:44
bilbo писал(а):Сверла прямые, новые
Я как-то купил сверла несколько штук. Так попалось там и кривое. Видно было.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 03, 2013 14:43:59
История о том,как я стиралку чинил.
Итак стиралка indesit wisl 103,много лет ей уже.
Последнее время при отжиме начала издавать воющие звуки ака голодный медведь по весне.То бишь подшипник барабана завыл.Ну что,для меня автослесаря,заменить подшипник пара пустяков,ща я её быстренько починю.С такими мыслями я,засучив рукава,полез потрошить стиралку.
Отключил её от всего.Снял верхнюю крышку,снял верхний бетонный блок
Ну и давай подряд отцеплять всё,что мешает снятию бака-шланги,провода,блок загрузки,мотор с ремнём,амортики.
Пылищи черной от ремня много конечно,извазюкался неплохо.
Всё пооткручивал.Бак отсоеденил от уплотнительной резинки,сняв вот эту пружину.Легко и просто она снимается,но обратно так же её не поставить,об этом позже.
Итак бак снят.На нем ещё имеется нижний бетонный блок,поэтому вытаскивание бака сопровождалось кряхтением и матом.
Вот он снятый бак.
И что же видим.Видим то,что бак сделан методом сварки двух половин,то бишь по задумке ихних конструкторов-бак неразборный.
В тот момент я очень хотел лицезреть конструктора сего агрегата
[youtube]Bm_CBm26GV0[/youtube]
Но он не пришел,поэтому я передаю ему музыкальный привет
[youtube]56ndV8sk7xo[/youtube]
Но интернет полезен не только для вставок с ютуба,но и тем,что там полно полезной инфы,в том числе и как разобрать это чудо конструкторской мысли.
Надо распилить бак по сварочному шву ножовкой по металлу.Пилить надо аккуратно,спокойно,не торопясь,на что я потратил 2 вечера.
снимаем с бака,всё что будет мешать,один амортизатор снять не смог.
Итог распила
Барабан снимается легко и вот он-виновник-уставший сальник,вследствие чего вода попала на передний подшипник и он завыл.
Выпрессовка подшипника заняла около получаса.Проще было бы снять задний подшипник,а потом передний,но задний подш. не пострадал,поэтому пришлось повозиться.
Номер подшипника 205,номер сальника 30x52x8.
Цена за них 390 рублей.
Бак в сборе в Москве (у нас нету их) 4500 рэ.
Стиралка тыщ 8-9 новая.
Подшипник и сальник заменил,теперь надо собрать всё обратно.
Зачистил сопрягаемые поверхности бака,обезжирил,нанес герметик Казанский Автосил и саморезами по шву зафиксировал обе половины.Для центровки бака рекомендую использовать мотор,так как у него по паре опор на каждой половине бака.
Сутки на высыхание герметика.
Сборка в принципе простая,из серии "Соберите всё в обратной последовательности".Но,надо сначала снять с корпуса машинки уплотнительное резиновое кольцо большое,и установить на бак.
Кольцо к корпусу крепится вот такой проволокой с пружиной.Пружинка сидит снизу.Долго я её искал,не мог понять-чем прижато кольцо.
При сборке сложно ошибиться,кругом метки есть.
Покрутил барабан вручную-чуть поскрипывает барабан о уплотнительное кольцо,оно и понятно-бак стал чуточку уже и передняя часть бака стал ближе к барабану.Один мужик при рассказе про ремонт машинки рекомендовал сточить кольцо на наждаке.Я пока решил не трогать кольцо.
Итак,машинку собрал.Пробный запуск в режиме полоскания.Не течет,значит бак герметичен.Начался отжим.И тут стиралка издала такие звуки,что мне позвонили из преисподней и попросили прекратить безобразничать.Звук издал барабан при трении о резинку насухую в конце режима отжима.
Недолго думая отрезал часть резинки ножом.Получилось коряво...,но звук исчез.
Последующие прогоны и испытания машинки показали,что всё работает,однако периодически машинка останавливалась,и показывала ошибку F 08,то бишь пробой тена или же одновременно бак пустой и полный.То ли я тен повредил,слегка задев его ножовкой,то ли еще что... Ошибка нестабильна,пока тен решил не трогать.
И в завершении. :)
[youtube]ihYFua5gDyk[/youtube]
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 03, 2013 18:08:48
рустем писал(а):много лет ей уже.
рустем писал(а):Стиралка тыщ 8-9 новая.
рустем писал(а):пробой тена
Я тоже принадлежу к касте, которая сначала попробует отремонтировать, а потом выкинуть - общий ресурс составляющих близится к пределу :sad: .
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 03, 2013 18:17:13
Толя,ну не могу я себе позволить при любой поломке какого-либо агрегата взять и выкинуть его и пойти купить новый.Руки вроде из положенного места растут,голова есть,чё бы не попробовать.Получилось-хорошо,нет так нет.
Тэн кстати в наличии есть,490 руб.Будем решать вопросы по мере поступления.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт окт 03, 2013 18:17:23
Да, но тэн скорее всего реально виновник ошибок.
На фото он не очень виден но коркой он плотненько покрыт, наверняка есть очаги местного перегрева.
Благодарил (а): 813 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт окт 03, 2013 18:22:30
Отличный и полезный отчет :thum1: !
Сам пару раз лазил в свою машинку правда для устранения небольших течей. С вертикальной загрузкой подшипник меняется проще.
Анекдот в тему
Мать - дочери: - Выбирать мужа надо с умом. Вот твой папа может починить всё что угодно: машину, электричество, сантехнику. … Так вот, если ты найдешь себе такого мужа, то у тебя никогда не будет ничего нового!
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт окт 03, 2013 18:38:29
Круто, теперь я знаю что предьявить слабому полу по поводу ремонта стиралки. :psih:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт окт 04, 2013 21:17:08
хочу поделится опытом ремонта душевой кабины
тут есть хорошая статья, по ней я и мои друзья ремонтировали душевыё кабины
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 15#p304215
добавлю от себя две вещи
1 во многих кабинах наружная гайка имеет внутренний ВОСЬМИгранник(обойма картриджа смесителя) под специальный ключ, я сделал этот ключ из сантехнической ВОСЬМИгранной гайки обточив её на наждаке каждую грань на 1 мм
2 обычно используются картридж картридж D40 BL SD #3 или аналогичной имеющийся в вашем месте проживания они не дефицитны и не дороги выпускаются и отечественным производителем, информация по ценам
http://www.maxidom.ru/remont_i_stroitel ... ran-buksy/
аналогично можно поменять картридж в смесителях с одной ручкой
Непрочитанное сообщение олежек » Вт окт 08, 2013 13:56:14
рустем писал(а):История о том,как я стиралку чинил.
познавательно! :thum1:
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс апр 27, 2014 18:52:53
Это запчасть от блендера. Валик с ножом очень туго крутится. Как сделать, чтоб крутился нормально. И вообще- она разбирается или нет?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 27, 2014 19:11:50
Я разобрать не смог. Пытался долго. Пришлось снять нож и вытащить ось. Потом конец раскернил и нож нормально держится.
Разбирал из-за того, что внутри спало стопорное кольцо оси и нож с осью смещался вниз.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 27, 2014 19:15:18
Скорей всего запрессовано,если еще и не заклеено.Попытка-не пытка,всё равно,если туго крутится,то и блендер может пострадать.Вскрывать.
