Какой кран отопителя лучше: керамический или шаровой?
Mr Alter Ego
Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Благодарил (а): 10 раз
Re: Какой кран отопителя лучше, керамический или шаровой?
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт окт 27, 2011 5:46:56
у меня с открытым краном зимой без вентилятора угореть можно, не то что летом.
то у Вас что то с поступлением свежего воздуха с улицы(холодного) ... или же на радиаторе сверху мусор (тряпка положенная когда то под капотом, листья .... и тп)
illarion
Модель авто: *******
Непрочитанное сообщение illarion » Чт окт 27, 2011 5:49:25
LOL удачное размещение тряпки избавляет от множества проблем
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт окт 27, 2011 5:54:07
illarion писал(а):LOL удачное размещение тряпки избавляет от множества проблем
не в тему)), положил тряпку там, намотало на трапецию дворников, устал вынимать
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Чт окт 27, 2011 5:57:55
Сусанин Да никакой там тряпки нет, мусора тоже... В тему: я так понимаю, что если краник этот не трогать, он и течь не подумает, верно?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 27, 2011 6:21:43
зато потом хоть раз немного шевельнешь- и все... Ищи большую тряпку
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт окт 27, 2011 6:24:26
illarion
впринципе -да, но может потечь не сам кран, а прокладка под краном, может потечь радиатор, а капать будет с крана, я за 3 года владения, поменял 4 крана, первый был керамика, ХЗ может с завода стоял, купил снял, получилось что такой же, второй перестал закрываться- рассыпались внутреннести и он потем через дно, третий - уже как раз прокладка, но капало с крана, замена прокладки - сухо, но поставил еще 08 под капот, а этот как патрубок
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт окт 27, 2011 6:25:31
не тряпку, а защитный кожух - как рассказывали что тосол хлещет как раз на ноги пассажиру
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Чт окт 27, 2011 6:27:10
Сусанин Это по идее шланг должно сорвать вообще, чтобы он прямо потоком хлестал, или краники имеют такое свойство при разрушении?
Благодарил (а): 810 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт окт 27, 2011 6:27:26
добавлю свое имхо:
зимой с закрытым краном печки машина прогревается гораздо быстрее (читай меньше износ двига), чем с открытым, и это при том, что во время прогрева двига тепла от печки особо нет.
Поэтому зимой кран я юзаю постоянно
-машину припарковал - кран закрыл
-завожу - пока прогреваю, кран не открываю
-прогрелась - открываю кран - в машине тепло.
Поэтому я против водопроводного крана под капотом.
Свой кран менял года полтора назад - пока (тьфу-тьфу-тьфу - тук-тук-тук) полет нормальный. Когда загнется поставлю зубильный под капот. Главное - летом не забывать про краник и переодически его передергивать.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт окт 27, 2011 6:45:28
illarion
если кран не трогать - он закипит насмерть, потом точно не сдвинешь, по любому под замену. Уж лучше дергать и увидеть капание, чем прорвет и потечет тосол рекой. :crazy:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт окт 27, 2011 6:46:21
illarion
ну так все шланги под капотом же, в салоне металл, либо прокладку вышибает либо сам кран
красными кружочками - основные места утечек
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт окт 27, 2011 10:19:22
Сусанин писал(а):красными кружочками - основные места утечек
Та а чего самое важное место забыл? Под штоком поворотного механизма (под гайкой)-там самое ответственное место.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт окт 27, 2011 11:04:21
У меня стоит обычный кран (не керамик) менял года 4 может 5 лет назад. Летом двигаю раз в 2 неделе(если помню, но раз в месяц точно), зимой постоянно, если остановливаюсь по времени до охлаждения движка, закрываю завел поехал в пути прогрелась и открываю кран, задвижку воздуха не трогаю открыта всегда (пока нет морозов).
Непрочитанное сообщение zalex » Чт окт 27, 2011 11:05:36
дим 99
+1
igor2385
Модель авто: Ваз 2101
Непрочитанное сообщение igor2385 » Чт окт 03, 2013 7:51:34
I-Den писал(а):Какой новый кран отопителя лучше, керамический или шаровой?
Поставил "керамический", пока проблем не было...)
balabala
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение balabala » Вт окт 15, 2013 19:02:59
Сегодня тоже поставил нахваленный продавцами керамический кран отопителя. На коробке написано:2101-8101150-22, применяемость: ВАЗ, ВОЛГА, НИВА (как-будто это не ВАЗ), ОКА. NEW! НОВОЕ ИЗДЕЛИЕ! Производитель: НИКМА, г. Ульяновск.
Думал, что сделал для моей старенькой машинки (1996 г.в.) доброе дело.
Как только завел движок - почти сразу потек этот кран по оси и довольно приличная струйка (а он не разборный - залитый).
Снял его на фиг, разобрал и смазал старый (разборный), кот. проработал почти 8 лет и только недавно потек, подтянул гайку сальника и поставил на место.
Вот вам и "керамика".
NikitaOkt
Модель авто: ваз 21074
краник отопителя
Непрочитанное сообщение NikitaOkt » Пн ноя 11, 2013 10:20:17
В общем и целом бежит у меня иногда тосол под бордочком (а именно при включении печки). Как поменять, что сделать? Наверно такая тема уже была, но перебрав все варианты вопросов в поиске ничего так и не нашёл.
И чтобы не создавать ещё тему, такой вопрос: нифига не обдувает лобое стекло, особенно это ощущается зимой (летом хоть тряпка спасает от запотевшего стекла), что вы сделали для решения подобного вопроса, если с таковым столкнулись?
Спасибо за внимание!
Re: краник отопителя
Непрочитанное сообщение zalex » Пн ноя 11, 2013 10:28:21
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн ноя 11, 2013 10:46:27
учимся пользоваться поиском :slap:
Менять кран отопителя в экзотической позе.
На СТО поменяют за 200р.
Сушить/менять ковролин.
Ковры сушить самостоятельно.
Закрыть плотно нижнюю заслонку.
Последний раз редактировалось bilbo Пн ноя 11, 2013 11:18:57, всего редактировалось 1 раз.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн ноя 11, 2013 11:13:29
в особой позе и где тепло перебрать печку)))) и всё будет дуть) и там еще мусор может быть))
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 02, 2013 20:35:45
срочно нужен совет по крану!
Предыстория - печка греет слабо (с момента восстановления 05-й, особенно на скорости), радиатор прочищен (распаян, прочищены соты - всё самолично, могём), все трубки/патрубки поменяны, как -то прошлой зимой не напрягало, а сейчас давить стало на мозг.
И вот что оказалось - виновник скорей всего керамический Лузар (который установил при сборке авто, по совету друзей продаванов), у него проходное сечение в виде буквы "Х" и притом деление окружности не равное на четыре части, то есть проходное сечение для ОЖ, в открытом состоянии, не более 35-40% от площади окружности. При движении радиатор печки не наполняется должным образом и дует из неё чуть теплее, чем церковный воздух. Радиатор латунь. Отака лажа с этим Лузером!
Теперь вопрос - что взять, чтобы было максимально большое проходное сечение!
Склоняюсь к стоку. Что посоветуете?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 02, 2013 20:51:43
Насос газельный поставь...
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 02, 2013 20:53:08
zombie177rus писал(а):Насос газельный поставь...
и на кой он там нужен, если при стоков кране печка жарит как газовая духовка. Этот вариант пока не рассматриваю.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 02, 2013 20:56:14
Насос - вещь. Но газелевский геморный, течет.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 02, 2013 20:59:12
что вы все упёрлись в насос? стоковый кран обеспечивает достаточный поток ОЖ без всяких подкачек.
Я спросил , что из кранов выбрать.
