У вас пополнение, а у меня радость!
Re: У вас пополнение, а у меня радость!
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 02, 2013 17:50:38
JaguarRUS писал(а):Что за фишка. С кнопкой это хороая идея то)
Щас я тебя научу как шараш-монтаж делать :psih: С помощью тонкой отвертки снимаешь пластиковую хрень с желтого провода на кнопке печки. Зачищаешь свой провод и обматываешь вокруг "горла" клеммы, надеваешь пластиковую хрень назад. Все, соединение на века :thumbsup:
артур с писал(а): пятый день без водыыы все идут верблюдыыы :devil: :D
:D
JOKER2105 писал(а):Игорь, не занимайся ерундой!!!
Жеваный крот! LOL Если ты ему щас это все сможешь объяснить и у него получится - флаг тебе в руки :psih: Я советую простейший способ без материальных затрат. Захочет сменить антенну на штырь, который не жрет аккум, - купит и поставит :P
ЗЫ: Сам сторонник минимального вмешательства в родную проводку и аккуратной проводки :beer2:
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср окт 02, 2013 17:56:26
Ты представляешь себе то, что чтоб послушать радио тебе придется зажигание включать, потому, что твоя антенна питается от зажигания???
ИМХО, ПОЛНЫЙ БРЕД!!! [/spoiler]
речь об красном проводе питания антенны. На работоспособность радио никак не виляет. Просто когда машина заведена или в пути, что естественно сигнал будет более сильный.
Про кнопку аналогично видимо
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср окт 02, 2013 18:06:41
JaguarRUS писал(а):речь об красном проводе питания антенны. На работоспособность радио никак не виляет. Просто когда машина заведена или в пути, что естественно сигнал будет более сильный.
:slap: :slap: :slap: каком проводе??? Какой антенны??? Красный проводок это дополнительное питание МАГНИТОЛЫ. Где питание твоей антенны остается загадкой.
Как раз его мы и пытаемся отключить, чтоб выяснить кто виновник утечки магнитола или антенна.
Короче, я все сказал, хочешь сделать как-нибудь, чтоб потом коротнуло в самый неподходящий момент, или перестало работать - дело твое.
Я советую тебе сделать все надежно и на века, и чтоб потом не приходилось включать зажигание, чтоб послушать музыку. (!)
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср окт 02, 2013 18:27:39
Дополнительное питание для чего? зачем магнитоле доп питание, если она без него отлично пашет?
Фото 6
Обрати внимание. Слева серый толстый провод это к антенне. Справа за кадром подходит 4х жильный провод. 3 черных и 1 красный. Они соединяются в черную штуку, из которой выходит и уходит дальше, к оплетке, красный отдельный провод (фото 2 http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... start=1940 ). Это провод питания от антенны, который я отсоединил сейчас. Если бы я сейчас отсоединил питалово антенны, то я бы ее и не запустил.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср окт 02, 2013 18:29:23
JOKER2105
Вот этот кадр для чего?
Что это за питание, видишь?!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср окт 02, 2013 18:32:36
Тема уже скоро будет закрыта а проблема то решена?
А то так и не узнаем...
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср окт 02, 2013 18:39:49
четвёрковод писал(а):JOKER2105
Я вижу только то, что этот красный провод никуда не идет :cigar:
Это штоль питание антенны? Тогда почему этот проводок идет от разьема, куда вставляется антенный выход?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср окт 02, 2013 18:44:32
Еще вопрос, Игорь, у тебя такой разьем есть?
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср окт 02, 2013 18:56:38
JOKER2105 писал(а):Еще вопрос, Игорь, у тебя такой разьем есть?
На руках нет, там в магнитолле тожет.
Четверковод а почему закрыта? Мне больше не писать?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 02, 2013 19:00:43
Ну так чего там, проверил утечку без антенны? :|
Выяснили уже. Красный провод - это питание антенны у него, было подцеплено к общему плюсу с прикуривателя :)
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 02, 2013 19:01:06
JaguarRUS писал(а):а почему закрыта?
второй том будет (w00t) :bugaga: :padctalom:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 02, 2013 19:02:28
6.5 месяцев - чуть медленнее флудилки :psih:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср окт 02, 2013 19:05:22
JOKER2105
Дело в том что мало активных антенн ты повидал. :-J
Непрочитанное сообщение артур с » Ср окт 02, 2013 19:22:07
Оффтопик: а мне вот интересно...JaguarRUS,что в этой теме можешь написать :hmmm:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 82#p542360
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср окт 02, 2013 19:37:05
Йожык писал(а):Ну так чего там, проверил утечку без антенны? :|
Все пашет. Течки нет
Забыл спросить, как крепится прикуриватель. Он там болтается. Я пытался как-то зафиксировать.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 02, 2013 19:47:59
JaguarRUS писал(а):Забыл спросить, как крепится прикуриватель. Он там болтается. Я пытался как-то зафиксировать.
там колечко должно быть, его крутишь и стягиваешь всю конструкцию
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср окт 02, 2013 20:03:59
режешь ты его без ножа. :fear:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Ср окт 02, 2013 20:15:16
Приведу как я кой какую цитату.
"JaguarRUS СТОЙ!
Забей пока на мафон и его обестачивание.
Антенна у тебя всегда чтоли работает? даже когда мафон выключен бывает тепленькой?
Это уже не первый случай постоянного разряда АКБ из-за антенны активной. Горе-электрики не паря себе голову цепляют антенну напрямую к плюсовому проводу. И она питается всегда. :slap:
В общем тебе надо достать магнитолу из шахты. Смотришь на провод антенны, от него чуток не доходя до антенного штекера ответвляется красненький проводок. Этим она запитывается. Потом смотришь наклейку на магнитофоне, там расписаны какой цвет провода для чего, ищешь каким провод с подписью antenna+ (max. 0,5А), бывает там максимум 0,3А (обычно это синий провод, или синий с белой полосочкой). В общем этот провод специально идет из магнитофона для питания антенны. Перестыковываешь красненький провод антенны на этот провод и будет тебе счастье. Мафон будет запитывать антенну когда сам включен."
Это я написал еще до того как Игорек подергал предохранители.
Ребят, хватит ржать. Если ответили человеку дельно, не засирайте потом своими ржачами.
JOKER2105 ты конечно молоток. Но забей ты уже на свои заземления.
Та резба на радиаторе мафона для установки мафона в японцев.
Разбери мафон, погляди на его кишки. У него все наружнее железо электрически состыковано с минусовым проводом. В общем уже заземлено, уже в мафоне.
Кидай хорошую массу на черный провод, остальное излишне. Хотя и не помешает...
Лучше возьми на заметку, что провод питания активной антенны надо цеплять на провод выходящий из магнитолы для этих дел преднозначенный, чтобы люди потом не искали утечки как Игорь тут мучался.
JaguarRUS Сфотографируй бумажку с надписями на мафоне. Я тебе переведу на русский и скажу есть ли у мафона провод который может правильно запитывать антенну, и ничего никуда тянуть не надо будет. Эти два проводоа скрутишь да забинтуешь.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср окт 02, 2013 20:20:21
Meart
Ты тоже молоток, фото бамажки уже есть :
Непрочитанное сообщение артур с » Ср окт 02, 2013 20:29:04
четвёрковод писал(а):артур с
(w00t) Я без мыслей... :fear: ...просто интересно :yes: ...мож действительно человек настолько запаривается на работе ,что такой процесс с магнитолой тяжело дается.Мы ведь все в какой то области пальцы гнем,а где то тишину ловим или тупим по черному :yes: .Поначалу темка мне тоже была смешной,потом бесогонила,а щас спокойно отношусь----всяко бывает :yes: Извиняйте за оффффф :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 03, 2013 3:36:20
Meart писал(а):JaguarRUS Сфотографируй бумажку с надписями на мафоне. Я тебе переведу на русский и скажу есть ли у мафона провод который может правильно запитывать антенну, и ничего никуда тянуть не надо будет. Эти два проводоа скрутишь да забинтуешь.
Нету у него такого провода :) Я ему посоветовал подцепить антенну на кнопку печки, чтоб только с зажиганием работала :)
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт окт 03, 2013 7:20:44
Йожык писал(а):Нету у него такого провода Я ему посоветовал подцепить антенну на кнопку печки, чтоб только с зажиганием работала
Если радио работает без питания антенны (да, такое бывает, бывает даже любой проводок вставляем в разьем - радио пашет), то никаких проблем, подцеплять питание антенны к кнопке печки или к кнопке обогрева заднего стекла.
Отдельное спасибо четверководу, про антенну разобрался, такой и вправду еще не видел, видел такие, где антенный кабель сразу от антенны идет, поэтому подумал, что это самопал какой-то :i
А питание и массу магнитолы я бы всеравно переделал бы :look:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 03, 2013 7:29:43
JOKER2105 писал(а):А питание и массу магнитолы я бы всеравно переделал бы :look:
Через прикуриватель тоже годится, если не придираться :)
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Чт окт 03, 2013 7:45:21
Йожык писал(а):ету у него такого провода :) Я ему посоветовал подцепить антенну на кнопку печки, чтоб только с зажиганием работала :)
Проглядел.
Да по сути. Как я понимаю Игорек ездит мало, антенна и так работает в городе. Пускай забинтует оголенную часть да и фиг с ней. Будет много ездить сам прийдет к тому что надо мафон менять и колонки. А для сейчас и так сойдет.
четвёрковод писал(а):Meart
мне не хватило терпения наблюдать за всем ходом процесса. т.к. ответ про активную антенну уже знал заранее (экстрасенс LOL )
Ну нафига козе боян? Если у него динамики там для фоновой музыки. И врятли мафон развивает космические мощности. Зачем ему "злое" питание?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт окт 03, 2013 7:46:37
когда уже новый том будет? :slap: :whistlin:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 30 гостей
