Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
- артур с
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
я проще сделаю....возьму с работы измерялку и дома цепь соберу
- артур с
вот только что замерил ...видео не стал делать...и-нет тупит
вобщем так
лампочка в 15 ватт при ХОЛОДНОМ запуске потребляет ТОК 0.05 А,потом светит на 0.03А,при прогретом запуске сразу выходит на 0.03А
лампочка в 27 ватт при ХОЛОДНОМ запуске потребляет 0.12 А,потом светит на 0.06 А,при горячем сразу на 0.06А
мощность Р=IU ток на напругу,получаем 11=0.05х220, и 26.4=0.12 х220....
икспириминтатор блин ....дядя Витя же сказал ----на этом не сьэкономишь
вобщем так
Это что же, заявленная мощность для холодного пуска дана?
- артур с
выходит да---хотя китай хрен поймешь....надо еще попробывать когда раскачигарится лампа ...ну где то через часик Оффтопик: ужас...чем я занимаюсьАнтон80 писал(а):Это что же, заявленная мощность для холодного пуска дана?
Лабораторная работа!артур с писал(а):чем я занимаюсь
- bilbo
Дело было вечером...артур с писал(а):ужас...чем я занимаюсь
- артур с
во-во...эт точно
Антоха,я замерял китайским прибором в обхват жилы...мож погрешнось китаеза дает...и лампа китаезкая
- Димьян
а на сколько это больше или меньше ламп ильича ?артур с писал(а):вот только что замерил ...видео не стал делать...и-нет тупит
вобщем так
Тут по закону Ома сосчитать легко, на лампе все написано
Например 100 Вт Ильича около 0,5А (примерно!)
"Экономка" 27 Вт около 0,06А (по замерам Артура)
А свет сам сравни
А свет сам сравни
Номинальный ток 3150 Ампер
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:10:01 10:58:21Image taken on:Вт окт 01, 2013 6:58:21Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N8-00
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:10:01 10:58:33Image taken on:Вт окт 01, 2013 6:58:33Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N8-00
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:10:01 10:58:44Image taken on:Вт окт 01, 2013 6:58:44Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N8-00
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:10:01 10:59:03Image taken on:Вт окт 01, 2013 6:59:03Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N8-00
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:10:01 10:59:13Image taken on:Вт окт 01, 2013 6:59:13Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N8-00
- артур с
ниочем...Антон80 писал(а):VD4 ABB
и чего он делает на таком токе ....за что ему такой усиленый паек
- VVB
обычный выключательартур с писал(а):...че за зверь...
- артур с
...у меня пухнут мозги от работыVVB писал(а):обычный выключательартур с писал(а):...че за зверь...
На двух таких почти весь город сидит, центральная часть.
- артур с
ясноАнтон80 писал(а):На двух таких почти весь город сидит, центральная часть.
- VVB
я так понимаю - он должен выключить/вырубить всё и вся ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ?..артур с писал(а):... ...
или ошибаюсь?
В смысле?VVB писал(а):я так понимаю - он должен выключить/вырубить всё и вся ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ?..
- VVB
независимо от любых внешних воздействий (природных, химических, физических)Антон80 писал(а):...В смысле?
Да какие могут быть воздействия? Даже не представляю. Стоит в помещении, зимой есть отопление. Нормальные условия! Вообще нежная конструкция, грубо говоря с ломом там делать нечего (как на старых бывало)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 58 гостей
