Горит лампа давления масла на холостых
Re: Горит лампа давления масла на холостых
А может масло вообще гуано, чего же сразу так категорично
Или промыть систему надо, может маслоприемник подзабился.
- br.partizan
- Модель авто: Ваз 21074. Нивораспред, разрезной шкив, ГБО - распилина в чермет. Рено меган 2 турбодизель 1.5. ВАЗ 2101 1973 г.в. Неспешно получает агрегаты с семерки.
- Модель авто: ВАЗ 2107
Ребят простите. 35 страниц не могу осилить.Но почитал, порыл в инете...описываю поподробней.
Итак. ваз 2107 2005 год. в Июле при 50тыс. пробега поменял масло (про то, что нужно у бывшего владельца было спросить про масло, узнал только сейчас)на 5w40. С недельку назад, у нас похолодало, грел машину, все норм. Поехал и когда срелка t дошла до зеленой, то на нейтралке и на сфетофоре, горит лампа давления масла.
поставил новый фильтр SCT - проблема осталась. От старого фильтра пахнет бензином, от щупа тоже. Завтра компрессию мерить буду
CT1G,
надо не компрессию мерять,
а смотреть бензонасос.
На предмет целости мембран.
И забитости отверстия попутно.
легче новый поставить?гость писал(а):CT1G,
Да.CT1G писал(а):легче новый поставить?
Я как то купил ремкомплект и сильно пожалел об этом.
У кого не спросишь, все разное говорят, компрессию не удалось замерить, сказали все норм с ней. Встал на ремонт, буду прокладку на голове менять
- VVB
у него инжектор.
CT1G
если от фильтра и щупа есть запах бензина, то вполне возможно - прокладка и виновата - и с этим не шутят.
Вот только еще вопросы:
- если прокладка!!! - то возможно был перегрев - а значит - и кольца под замену, и плоскость блока и ГБЦ смотреть!!!...
- а попутно менять и вкладыши.
- смотреть клапана и маслонасос.
- замена масла и ФМ.
- а там, глядишь - и цепь со звездами, успокоитель, натяжитель...
Короче, если взялся - делай сразу, чтоб в зиму опять не попасть.
у него инжектор.
CT1G
Компрессия в норме, 11-13. Датчик давленя масла заменил- не помогло. На неделе буду менять маслонасос с маслом.
- will
- Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
CT1G
Скорее вал грм надо менять, да и вкладыши шатунные могут быть изношены, заодно и коренные промерять. Начинать от первого к последнему. Опытный моторист сразу скажет, что делать, обычно в перечисленном порядке.
Насос вообще ни при чем, он делает свою работу, не встречает сопротивления потому и давления нет. Я как-то сам перебрал в 98 годе, шатунки перебрал, поставил 0,05 и коренные только нижние поменял 0,05 не вынимая вала на машине в 30 градусный мороз в феврале. Потом еще 50 тык пробежал и давлюха была в норме, так и продал. Пробег при продаже был 160000
- VVB
И фильтром! Маслонасос можно и почистить. А если маслоприемник отломился - так они отдельно продаются.CT1G писал(а):...На неделе буду менять маслонасос с маслом.
А вот ПРО ЗАПАХ БЕНЗИНА... обрати внимание, может запах был от проделок старого хозяина?
И ещё!
Там, где компрессия 11 - это НЕ есть хорошо.
Я на это отвечал, если что.CT1G писал(а):... От старого фильтра пахнет бензином, от щупа тоже. Завтра компрессию мерить буду
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 41#p547741
И лезть в мотор не вижу смысла.
- VVB
Если под замятым поддоном подразумевается сломанный маслоприемник... то тогда - ДА!CT1G писал(а):Итак. Проблема была в том, что замят поддон картера.
А если просто поддон замят - то сомневаюсь
Так бывает: поддон замят, маслоприёмник НЕ отломан - есть щель, лампа горит...
