1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Непрочитанное сообщение
Буйный » Вт сен 17, 2013 16:04:25
ни кола писал(а):Есть какие-то объяснения такой тенденции?
Есть.
Буйный писал(а):Я на всех своих машинах менял сальники только с правой стороны! Карма?
А просто уклон наших дорог к правой обочине вызывает непомЕрное давление на сальник правой п/оси и его тупо "накрывает" продуктами износа РЗМ
. Чуешь, как сразу легче на душе?!
Буйный » Вт сен 17, 2013 16:10:58
Кстати, никто не применяет такой съёмник/крючок сальника под монтажку?
Meart
Meart » Вт сен 17, 2013 16:28:45
Мужики я вот плохо помню, на сальниках полуоси маслосгонная насечка универсальная или односторонняя?
Както не обращал на это дело внимания. Сегодня менял сальник на раздатке.
Так вот с завода стоял направленный на вращение сальник. Так вот после долгой езды вперед у меня на раздатке была потливость да может капелька масла.
А вот взял заморочился както и заехал на эстакаду задом, так вот раздатка разом вся помокрела и с нее весело капало масло.
Сейчас вроде как пошли новые сальники , ненаправленные. Поставил такой.
Meart
мишаня » Вт сен 17, 2013 16:39:08
Буйный писал(а):А просто уклон наших дорог к правой обочине вызывает непомЕрное давление на сальник правой п/оси и его тупо "накрывает"
была такая мысль,но она мне как-то показалась уж слишком простой...теперь уж я точно уверен,что так оно и есть.з.ы.наклон дорог в Донецкой области направо пипец какой
Medved@790 » Вт сен 17, 2013 17:52:27
Буйный писал(а):никто не применяет такой съёмник/крючок сальника под монтажку?
нет, саморез, молоток и пласкогубцы.
рустем » Ср сен 18, 2013 7:03:45
Буйный писал(а):Кстати, никто не применяет такой съёмник/крючок сальника под монтажку?
Я снимаю сальник этой же полуосью.
Meart писал(а):Мужики я вот плохо помню, на сальниках полуоси маслосгонная насечка универсальная или односторонняя?
У сальников полуоси 2101 нет направления,то бишь они универсальные.
ни кола
ни кола » Вс сен 22, 2013 10:15:50
Пожалуйста, объясните описанные способы снятия сальника. Мучаюсь все утро
ни кола
Medved@790 » Вс сен 22, 2013 10:39:48
саморез в него и дергай резко.
ни кола
ни кола » Вс сен 22, 2013 12:39:17
саморез порвал все.( Может кому-то поможет мой способ - гвоздодером маленьким. Два удара по нему и все
ни кола
smit1190
- Модель авто: ваз 21053, 2004 года. пробег 95тыс. БКЗ
smit1190 » Вс сен 22, 2013 13:13:43
ни кола писал(а):Пожалуйста, объясните описанные способы снятия сальника. Мучаюсь все утро
а в чем проблемы? пробуй всем что есть, монтажка, плоскогубцы, да он помнется весь тебе же не назад его потом ставить выдергивай в любом виде, а вот с новым поаккуратней, в идеале чтоб равномерно заходил, я черенок от лопаты использовал по диаметру как раз!! пиши если что не получится
Ну и в конце колодки с барабаном не плохо обезжирить!
smit1190
- Гуру теплотехники :)
X-TAZ » Вс сен 22, 2013 13:53:40
Даа... и я иногда с сальниками долго воюю. И отвёрткой, и рожковым ключом на 36. И монтировкой. Саморезом не пробовал ни разу... И даже пробовал двухлапым съёмником тянуть... чуть помогало... Короче например при разборке рулевого механизма самое долгое было снятие сошки и сальника вала сошки.
