Баня, сауна, парная
Благодарил (а): 810 раз
Re: Баня, сауна, парная
Непрочитанное сообщение zalex » Сб сен 21, 2013 17:09:03
я их на кобылки крепил и на гараже и на сарае
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 21, 2013 17:25:19
Николаич, в моей конструкции вдоль длинной стены нет балки мауэрлата - залит сейсмопояс с арматурой сквозь поперечные балки потолка и привязкой к стенам. Поэтому оконечный треугольник/козырёк(90см) "висит" в воздухе. Да у тебя и вылет с торца никакой, поэтому всё правильно у тебя и всё правильно у меня LOL .
Непрочитанное сообщение zalex » Сб сен 21, 2013 22:45:46
Буйный писал(а):Да у тебя и вылет с торца никакой, поэтому всё правильно у тебя и всё правильно у меня
Оффтопик: Я обратного и не утверждал. :beer2:
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт окт 18, 2013 15:24:43
Форумчане строители подскажите или покритикуйте.
Сосед собирается утеплять баньку (ну банькой это не назовёшь, часть дома вернее даже комната 2*3м), дом из шлакоблока 1шт 40см, хочет утеплить и мы думаем как. Утеплять планируется токо снутри стены и крышу, использовать пеностирол и пенопласт не будем, токо стекловату, или как её называют роквул, а вот последний слой за стекловатой чём обшить (обычно паробарьером или гидробарьером), вот это задачка?
Потом обошьётся древесиной, и на потолке наверно тоже (правда он хочет мдф панелями типо красивее). Древесину чем можно вскрыть, лак, олифа, морилка или ещё какие есть хитрые жидкости...... ?
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт окт 18, 2013 18:16:23
дим 99, изнутри не утепляют, только снаружи
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 18, 2013 20:04:12
дим 99 писал(а):Сосед собирается утеплять баньку (ну банькой это не назовёшь, часть дома вернее даже комната 2*3м)
Надо определиться - это парнАя или часть дома. Если первый вариант,то есть утеплитель для саун с фольгой. Фольгу во внутрь помещения. Обрешётка 50мм. Затем липа или осина и никакой химии. Какой такой МДФ (w00t) ??? Обкурился сосед?
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Сб окт 19, 2013 14:47:33
Вованн писал(а):изнутри не утепляют, только снаружи
Та эт я вкурсе, но бани, сауны, можно и снутри даже плюсы есть, быстрее прогревается, а вот тепло сохраняет не долго, токо часы.
Буйный писал(а):Надо определиться - это парнАя или часть дома
Ну это часть дома тупиковая комната, ненужная вот и хочет её переоборудовать под парилку.
Буйный писал(а):Если первый вариант,то есть утеплитель для саун с фольгой
(w00t) Как я не догадался, точно такой как в магазине продаётся типо алюфом.
Вот что накидал пока. Какая критика, проект утверждён ??? :psih:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб окт 19, 2013 14:59:38
алюфом ,это на вспененой фигне такой что ли.... :hmmm: ...кажись не пойдет это :no: ....есть тоже фольгированная хрень, но под фольгой там 2-3 мм утеплителя на основе роквула ....у меня кусок был метров 5 ,я его зашил под гипрок,....щас бы сфоткал показал :yes:
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Сб окт 19, 2013 15:07:10
артур с писал(а):....есть тоже фольгированная хрень, но под фольгой там 2-3 мм утеплителя на основе роквула ....
да, такая это вобще идеал в магазине их щас много. я как то про такой тип утеплителя забыл :i в голове он вспоминается токо когда в машине что то утеплить
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 19, 2013 17:26:16
я сделал так парную.
Стена керамзитный блок.Идем внутрь:
Роквулл Лайт Баттс 50 мм
Пароизоляционная пленка 2 мм
Фольга на крафт-бумаге для саун.
Вент зазор 2-3 см
Вагонка вертикально нашитая.Сосновая,ибо липа 700 рэ за м2 :eptel:
Внизу (под полом,то бишь сей сэндвич уходит ниже пола) вент зазор открыт для отвода конденсата.
Стена,идем наружу:
Плиты пенопласта 50 мм
Пароизоляционная пленка,ну так,чтоб пенопласт не выдувало со временем.
Профнастил.
Потолок.
Основа несущая (черновой потолок)-доска.
От неё вниз:
Пароизоляционная пленка.
Фольга на крафт бумаге.
Вент зазор 2 см
Вагонка липа.
От чернового потолка вверх:
Роквулл лайтбатс 15 см
Доска 30 мм,на данный момент усохла,имеет щели,что гуд для вентиляции ваты базальтовой.
И еще.Никакого фольгоизолона! Его тупо рвет от жары.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб окт 19, 2013 17:33:04
то есть наружние стены можно просто сендвич-панелями 150мм сделать :hmmm: :hmmm: ....а потом внутрянку на обрешетке как у тебя роквулом ,пароизоляцией ,фольгой,вагонкой :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 19, 2013 17:37:19
рустем писал(а):Никакого фольгоизолона!
А по-русски - это вспененный полиэтилен с блестящим напылением непонятного происхождения. ПЭ в парную?
рустем писал(а):Фольга на крафт-бумаге для саун.
Очень и очень гуд! :thum1:
И про вентзазор всё правильно сказано.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 19, 2013 17:49:32
дим 99 писал(а):токо стекловату, или как её называют роквул
не вздумайте брать стекловату,она еще есть в продаже,только каменную (базальтовую) вату,к коей и относится Роквулл
артур с писал(а):то есть наружние стены можно просто сендвич-панелями 150мм сделать
Думаю,да.
По идее,любое помещение утепляется только снаружи.
В моем случае я советовался с друзьями,они так же изнутри обшивали,причем давно,весьма довольны.Баня,кстати,прогревается очень быстро,но и тепло держит не так долго.Я сравниваю со старой бревенчатой баней,она прогревается дольше,но тепло держит дольше.
И еще,все деревянные детали я обработал в два захода средством типа Огнебио,а затем в два захода наружные повехности (то бишь вагонку) специальным составом для саун от Тыкурила,дочка? От этого же производителя есть состав для полок и полов,маленькая банка,её достаточно.
Если интересно выложу фотки своей бани.На досуге.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб окт 19, 2013 17:56:39
рустем писал(а): Если интересно выложу фотки своей бани.На досуге.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 19, 2013 18:00:07
рустем писал(а):Если интересно выложу фотки своей бани.
Почему до сих пор не выложены? :eptel:
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Сб окт 19, 2013 18:05:41
Огромное спасибо, так понятно и подробно расписал.
рустем писал(а):Если интересно выложу фотки своей бани.На досуге.
Конечно интресно. Думаю всем, будет интересно.
Насчёт стекловаты, эт у меня как бы синонимы уже, всегда подразумеваю нынешний современый материал, а стекло в них и оно мелкое, поэтому так её и называю.
Как то давно надо было засунуть плотный роквул 50мм в вертикальной плоскости между стен, он незалазил (мешался застывший раствор под шлакоблоками) я этот лист(50*100см) решил забить молотком и забивал, дело было вечером, делать нечего бил долго через деревяшку, пыли стекляной было тьма, нанюхался так что потом неделю кашлял и ещё 2 дня до носа незя было дотронуться, а распиратор зачем он же для слабаков :psih:
А вот начёт вентиляции я тоже что то упустил. Вспомнил бы, но уже попозже, щас главное с материалом определиться.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб окт 19, 2013 18:10:25
плотный роквул для утепленной кровли...нафига его в стены корячить...он денег стоит ниипаца :slap:
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Сб окт 19, 2013 18:16:33
На тот момент он нам достался в 10 раз дешевле. Знакомые хотели строиться но у них не получилось и нам продали по цене что покупали а именно за 300грн - 10пачек. на тот момент 1 пачка стоила 200грн (в пачке 4 листа по 50*100см= т.е 2м2) :psih:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб окт 19, 2013 18:17:55
дим 99ааа ну тада понятно :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 19, 2013 18:23:00
Такой пользую
Непрочитанное сообщение артур с » Сб окт 19, 2013 18:32:05
о и утеплитель и фольга :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 19, 2013 18:36:02
артур с писал(а):и фольга
причём на бумаге с армированием :whistlin: .
Непрочитанное сообщение артур с » Сб окт 19, 2013 18:38:47
а по бабкам :hmmm: ...наколько дороже листового роквула50
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 19, 2013 18:44:22
артур с писал(а): роквула50
Роквул, изовер, урса..это торговые марки минваты, а каждый кулик своё болото хвалит. Дороже, грубо 2000 рублей за рулон.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб окт 19, 2013 18:48:39
из всех утеплителей НЕ понравилась Урса рулонная для перегородок....разматывается хреново,рассыпается в руках,да и сползает потом со временем по стенам ,даже если застеплерить :crazy: ....Листовые роквулы рулят :thumbsup:
