Тогда единственный правдоподобный вариант - их подменили на неисправные.Freeman писал(а):Я их погонял дома, сложил обратно в коробку и отнёс в машину где они и пролежали до следующего дня.
Установка электростеклоподъемников на классику :)
Re: Установка электростеклоподъемников на классику :)
- олежек
прям на движке?? значит ошибался я, но ни когда не слышал/видел их срабатывания...BORODA писал(а):Нет, Олежка, есть. Биметалловая тОковая отключалка, выглядит как маленький пластиковый "кирпичик" и расположена внутри механизма двигателя
Как-нибудь попадётся дохлый мотор, вытащю-покажу.
- Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
А почему они "дохлые"? И как с этим бороться?BORODA писал(а):олежек
Попался!....
Ну это палёный SPAL, там бусины моментально с троса срывает. Мотор-то целый, да куда его.Freeman писал(а):А почему они "дохлые"?
Никак.Freeman писал(а): как с этим бороться?
- олежек
BORODA
спасибо, я понял я просто думал что функцию отключения выполняет во многих случает блок доводки ЭСП, у меня на пример отчетливо слышно что отключается реле в блоке электропакета, т.е. если кнопка еще нажата то слышно что реле само отпускается, видимо блок "слушает" ЭСП и делает соответствующие выводы...
Ток и коллекторные "шумЫ".олежек писал(а): видимо блок "слушает" ЭСП и делает соответствующие выводы...
- олежек
да, читал об этом...BORODA писал(а):Ток и коллекторные "шумЫ".
- Модель авто: ВАЗ 2104 полный сток
Всем привет. Подскажите как побороть такую бяку, на задней левой двери стекло закусывает уплотнитель (на всех остальных все впорядке) . Разобрал и правую дверь для сравнения, но ничего криминального нет. Стекло как бы подымается не под углом, а более вертикально, надо подтягивать стекло в салон. Может у кого то была похожая ситуация и как побороли?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:06:22 15:01:40Image taken on:Сб июн 22, 2013 11:01:40Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:5800 Xpres
- Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
Если стекло перекашивает при подъёме, то тут или направляющие в самой двери сместились, или рамка оконная кривая. У самого так было на передней пассажирской двери - с завода рамка перекошена в 2х плоскостях; исправил выгибанием её руками при опущенном стекле.
- Gromak
- Модель авто: ваз21043
Привет всем !!!!!!! Столкнулся с проблемой ЭСП....купил ЭСП под именем "ГРАНАТ"-реечные...начал ставить по инструкции,выставил стекло как написано чтобы легко ходило,скрепил,включил,опускается вниз и выходит с передней направляющей стекла,разобрал,подумал,поджал направляющими стекло,собрал,ездит туговато ,но при этом выгинает рейку в коромысло,как бы не в салон а наружу,потому как направляющие стекла направлены по косой на наружу...Может так и должно быть????????Но там же крепежи пластмассовые держащие движок и стекло.....Скажу сразу не ставил их никогда...поэтому просьба ....может там тонкости есть??
- Gromak
Что то молчание...наверно никто незнает подобное изделие..
Gromak
У меня такие стоят уже шесть лет. То, что они немного "выламывают" накладку, есть такое дело. Минимизируй это явление, подкладывая шайбы под нижнее крепление ЭСП, но совсем от него не избавишься.
- andy
Сань, издевательство
Вот тут круче
[youtube]XB9R47uTi1c[/youtube]
Вот тут круче
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Хочу хочу хочу ! Конешно же хочу электро. И даже жена хочет. Ещё тему не дочитал, но нашёл уже в продаже Форвард(602 грн) и Гранат(680грн). И даже китайский тросовый (400 грн). Хотелось бы конешна для запаса иметь ручку для ручного вращения... вдруг движок заклинит или сгорит...На дверях вон замки электрические периодически заедают - приходится лазить чистить. Ну это тока тросовый я так понял покатит.
А ещё я подумываю о том как бы просто присобачить мотор стеклоподъёмника к штатной ручке стеклоподъёмника снаружи. Потом мотор покрыть коробочкой и все дела - там толщина около 5-6 см - мешать не будет! Ну это пока раздумья. Но моторы уже пересмотрел...есть разные выходы - треугольник, шестерня, квадрат. Цена мотор-редуктора 80-100-120 грн.
- andy
Не занимайся глупостью, ставь лучше
илиX-TAZ писал(а):Форвард(602 грн)
X-TAZ писал(а):Гранат(680грн)
- X-TAZ
про гранат тут писали шо они кудато упираются, заедают, подгинают шото.andy писал(а):Гранат(680грн)
- andy
Та то всё косолапостьX-TAZ писал(а):про гранат тут писали шо они кудато упираются, заедают, подгинают шото.
- andy
Наверное установщиковzombie177rus писал(а):Чья?
Вот вопрос, ТЕЗКА, почему гранат рвет рамку, а такой же (реечный) форвард, нет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 113 гостей
