Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 11, 2013 16:48:41
Не надо писать глупости про "смазывающие" свойства! Тосол это одна из торговых марок антифризов :palcheg: .
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср сен 11, 2013 16:53:31
Ну составы немного разные, вроде ПХ какой то. Остальное все тоже самое.
Все что слышал это разная агрессивность к люминию или чугунию и все.
Горькости даёт вкусовая добавка, чтобы не бухали. Этиленгликоль ЙАД.
Цвет указывает на рабочую температуру и не более того.
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 11, 2013 17:05:07
zombie177rus писал(а):Не надо писать глупости про "смазывающие" свойства!
Пусть хлопцы порезвятся до утра - я потом всё почищу, невзирая на заслуги и смазывающие свойства :cigar: .
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср сен 11, 2013 17:09:13
ИМХО "Тосол" щас торговая марка и не более.
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср сен 11, 2013 17:46:12
значит пофиг что смешивать? Например, было залито это:
Я добавил это
а потом вот это
и еще у меня есть литра 3 вот этого
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср сен 11, 2013 18:01:44
Вованн писал(а):значит пофиг что смешивать?...
:no: не рекомендуется!
Потому как - в различных марках присутствуют РАЗЛИЧНЫЕ химические присадки.
И их взаимодействие (присадок) ни кто не исследовал.
:D и не будут исследовать - по причине, чтоб покупали и доливали одного производителя.
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср сен 11, 2013 18:11:09
Спасибо. Тема закрыта :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср сен 11, 2013 18:13:34
Вованн писал(а):Спасибо. Тема закрыта :D
Присадки падают в осадок и сползают по стенкам. Занавес. :psih:
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Ср сен 11, 2013 22:26:40
В мурзилке по поводу пружин сказано: Длина исправной пружины передней подвески в свободном состоянии должна быть не менее 360 мм. У моей 375,это нормально? Достало меня цепляние пружины за рычаг,разобрал криминала не обнаружил- немного неравномерно примятая изнутри подушка обычная. Это на правом колесе,а на левом скорей всего усиленная подушка- выпирает вниз поболее. Наверно на правом варили и много наварили металла, или пружина устала и ее выгнуло дугой к колесу. Но без нагрузки она нормальная. Или балку варили и нижний рычаг оказался чуть ближе к колесу чем надо. Но тогда развал бы в минус ушел. Может зеленые пружины воткнуть?
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Чт сен 12, 2013 7:58:29
Решил вчера на ночь глядя подключить лампу подкапотную. Но она не желает гореть :(
Насколько я понял, то она подключается к проводку, который идет к левому габариту. Так вот, разорвал я проводок возле подкап. лампы и габарит левый потух, соединил - горит. Т.е. контакт есть. Попробовал взять лампу и один конец подсоединил к этому проводку, а второй на кузов держал рукой - НЕ горит! :(
p.s. габариты при этом горят нормально.
Шо не так? Где я туплю? (в габаритах светодиод, но это врядли должно мешать)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт сен 12, 2013 8:12:27
а лампочка хоть рабочая?
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Чт сен 12, 2013 8:26:08
metallict422 писал(а):а лампочка хоть рабочая?
Я, конечно, в электрике 0.1 , но ответ - да. Дома проверена - горит.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт сен 12, 2013 9:32:09
Значит это 100% кнопка на самой лампе :)
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Чт сен 12, 2013 10:03:38
Все я нашел где я тупил! В электрике похоже я 0,00001.
Тыкал проводом массы к корпусу, но краска-то не пропускает электричество! .... :i
В очередной раз убеждаюсь, что электрика - наука о контактах
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт сен 12, 2013 10:12:39
www7 писал(а):Все я нашел где я тупил! В электрике похоже я 0,00001.
:slap: :slap: :slap:
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт сен 12, 2013 10:21:07
www7
та то фигня.я вентилятор печки снимал из-за того,что небыло массы на шпильке под приборкой,а я думал,шо вент сгорел LOL зато вспомнил молодость(камасутру) :D
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт сен 12, 2013 10:29:00
мишаня писал(а):www7
А я магнитолу разобрал до микросхем, даже с термопасты срывал, а оказалось, небыло контакта на АКБ (магнитола была снята, и АКБ был снят, решил в гараже сделать музыку :slap: ) Но ничего, собрал - работает уже не 1 год!!!
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт сен 12, 2013 10:36:21
У меня вчера товарищ два раза хотел машину заводить со скинутым проводом массы с АКБ. Невнимательность, она такая LOL
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 12, 2013 10:52:24
Да уж. У меня товарищ регулярно забывает зятянуть болты на колесе и вспоминает, только когда оно стучать начинает. Два раза уже при мне было. А сколько раз без меня- не знаю.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Чт сен 12, 2013 10:54:51
:clap2:
ок...тогда я возвращаю уровень своих скилов в электрике до 0,1 :nuke:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 15, 2013 19:12:27
На сколько Ом нужно сопротивление для светодиода, который подключается к 12 вольтам? Я думал есть светодиоды на 12 вольт, а тут лампочка светодиодная развалилась, а там стоит сопротивление, которое пополам распалось...выходит светодиод стоит неизвестно на сколько вольт....
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 15, 2013 19:25:18
Смотришь по типу диода ток. Далее закон Ома...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 15, 2013 19:43:40
http://detali.zp.ua/catalog/60199-sveto ... belyj_k_t/ ну и какой это тип диода? Не пишут тут...А разве от типа диода будет известно на какое он напряжение рассчитан?
Возможно получиццо полосочки разглядеть на сломанном резисторе...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 15, 2013 19:51:34
Даташит на детали имеет все данные.
Poozodav
Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Poozodav » Чт сен 19, 2013 11:05:35
JOKER2105 писал(а):Poozodav, просто отсоедини его, а провода от фишки МАМА замкни между собой, и будет тебе счастье! :)
замкнул, не помогло, что делать, ездить ночью ведь неудобно? народ помогите. завтра к теще ехать.
