- VVB
Перестал включаться масляный радиатор.
Как понимаю - у него ДВА нагревателя (тэна).
Прозвонил все провода
Все звонятся - КРОМЕ одного - у которого под термоусадчивой трубкой (на ФОТО) что то есть. Скорее всего сопротивление впаяно (не вскрывал - не знаю). Не звонится ни туда ни обратно. Этот провод идет на биметаллический регулятор.
Вскрываю такой электроприбор впервые - чтоб не мудрить - прошу совета.
КАК ОЖИВИТЬ обогреватель???
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:09:10 20:53:07Image taken on:Вт сен 10, 2013 16:53:07Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-S5610
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:09:10 20:54:12Image taken on:Вт сен 10, 2013 16:54:12Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-S5610
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:09:10 20:54:54Image taken on:Вт сен 10, 2013 16:54:54Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-S5610
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
Re: Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Аварийный термопредохранитель там в термоусадке! потому и не звонится, что сработал. Терморегулятор скорее всего подгорел и не отключил ТЭН, вот и сработал аварийный. Цена ему 1,50грн, на скоко градусов? Дкмаю около 90, вскрывай термоусадку и узнаешь. Если холодно, а греться надо, то можно просто его перемкнуть временно.
- VVB
И тут назрел ещё вопрос - про термоусадчивые трубки.
Многие их пользовали (и я тоже), в магазинах они и рулонами и кусками и ВСЕ РАЗНЫЕ ПО ДИАМЕТРУ!
Вопрос: а ПО МАКСИМАЛЬНО удерживаемой температуре - они разные или одинаковые??? В том смысле - по температуре плавления???
- аматор1
ЕМНИП, в основном 125С , хотя реально держат большую...
Или 125 - это Т усаживания... не помню точно... В маслонагревателе любая сойдёт.
Последний раз редактировалось аматор1 Вт сен 10, 2013 19:48:56, всего редактировалось 1 раз.
VVB, может ты удивишься, но эти термопредохранители продаются.
- VVB
ты прав! вот - нагуглил http://www.wireprotect.ru/index.php?page=useаматор1 писал(а):...в основном 125С , хотя реально держат большую...
Рабочие температуры (С) -75 +260
Температуры термоусаживания (С) +80 +350
надеюсь не только за грнгость писал(а):...эти термопредохранители продаются...
завтра буду искать
- VVB
тоже так думаюаматор1 писал(а):... В маслонагревателе любая сойдёт.
щас ради интереса погуглю максимальную температуру масляных радиаторов
- аматор1
в любой радиолавке их должно быть как грязи на разные Т. Радиатор обычно не более 80С
- простосаня
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
Я тут с холодильником пичкался недавно. Теща позвонила-не морозит. Приехали за 100 км. Я не шибко разбираюсь в ремонте, весь вечер провозился. Выяснил, что не работает таймер оттайки(есть на индезите). Такие проблемы его найти было(3 раза в Вологду, 3 раза к теще). Км 700 накатал, 3 дня в разъездах. Интересно то что не все мастера( я еще и звонил по сервисам) слышали про него. В итоге работает, но теще сказал, что больше не буду ремонтировать. Хотя все равно придется. А там у тебя просто предохранитель( скорей всего).
- VVB
так и есть 60-80 градусоваматор1 писал(а):...Радиатор обычно не более 80С
термопредохранителей возьму пару (на 80 и на 90), поставлю сначала на 80 и врублю на максимум
а термоусадка - любая пойдет
Иденцифецировали как ТЕРМОпредохранитель - а собсно предохранитель он и в Африке...простосаня писал(а):...А там у тебя просто предохранитель (скорей всего).
Сегодня не стал возиться и вскрывать, завтра аккуратно вспорю и в магазин - да и ФОТО выложу.
- VVB
Век живи - век учись.
Первый раз в жизни такую деталюшку в руках держу.
Вот, что на ней написано:
250V
15A
157°C (вот это интересно)
Хотя, если прикинуть, что радиатор греется до 80°C (то бишь масло и сам радиатор) - получается, что температура нагревательных элементов (тэнов) и, соответственно, электро-проводки - может иметь более высокую температуру. Интересно...
250V
15A
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:09:11 07:26:42Image taken on:Ср сен 11, 2013 3:26:42Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-S5610
В хлебопечке с такой буржуйской штуковиной столкнулся. Целая была, разбирал по причине механической поломки привода.
- VVB
Они ещё и разные бывают (и как на ФОТО и ещё других видов):гость писал(а):В хлебопечке с такой буржуйской штуковиной столкнулся...
И для них еще - и клеммник (розетку) штатную и подходящую найти можно.
Это, получается, на даче у меня теперь - все нагреватели мои (особенно самопальные) такой деталью обзаведутся
Неверно. На корпусе термопреда указана температура, до которой нагревается САМ термопред. А нагревается он не от внешнего нагрева, а от протекающего через него ТОКА. Так что скорее ТЭН медным тазом накрывается.VVB писал(а):Хотя, если прикинуть, что радиатор греется до 80°C (то бишь масло и сам радиатор) - получается, что температура нагревательных элементов (тэнов) и, соответственно, электро-проводки - может иметь более высокую температуру. Интересно...
- VVB
Уточним:BORODA писал(а):Неверно. На корпусе термопреда указана температура, до которой нагревается САМ термопред. А нагревается он не от внешнего нагрева, а от протекающего через него ТОКА. Так что скорее ТЭН медным тазом накрывается.
От внешнего нагрева нагревается только масло и корпус радиатора.
Сам ТЭН и ТЕРМОпредохранитель нагреваются от протекающего по нему тока
ТЕРМОпредохранитель обеспечивает защиту ТЭНА и проводки (проводка тоже греется от протекающего по ней тока). Поэтому - на ТП указана максимальная температура - ПРИ ДОСТИЖЕНИИ КОТОРОЙ должна быть отсечка, ЧТОБ ТЭН И ПРОВОДКА НЕ СГОРЕЛИ!!!
В подтверждение обогреватель работает!
На ФОТО - добавил клеммник - маленькое усовершенствование, чтоб быстрее менять ТЕРМОпредохранители
И ещё.
Почему то я уверен, что температура ТЭНа будет выше, чем температура масла, а температура корпуса радиатора будет меньше чем t масла. Потери при теплообмене неизбежны.
- VladiZlav
итак выводы - имеет смысл открыть отдельный раздел по ремонту бытовой техники или достаточно раздела про наши хобби, или нужны подразделы? А то ведь мясорубки, ремонт тещиного комбайна, собственной болгарки и прочего никто не отменял....
- четвёрковод
Толковая мысль.
П.С.
Как то наш сотрудник принёс на работу сломавшийся блендер.
Потратить несколько сотен на новый он ни как не мог хоть аппарат и небыл дорогим.
Буду пытаться починить - сказал он.
Достал всех на тему как его разобрать, к вечеру справился сам но собирать уже было нечего, точнее невозможно.
И начался отсчёт...
С тех пор, на работе, всякая любая хреновина принесённая кем либо на починку, в случае неудачного ремонта получает название блендер и соответствующий порядковый номер.
Толковая мысль.
П.С.
И начался отсчёт...
А вот и возможные кандидаты для нового подфорума:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 82#p284786
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BD%D1%82
- bilbo
Re: Выбор электроинструмента
Есть дрель Интерскол ДУ-580ЭР.
при сверлении сверло болтается.
Что делать, как исправить?
В ней криво встает сверло.при сверлении сверло болтается.
- четвёрковод
- олежек
это единственное что можно сделать, bilbo надеюсь само "бьющее" сверло уже менялось !?!?, у самого такая, если по мощности память не изменяет, патрон поменял сразу на быстро зажимной, в кирпиче мало сверлю, для тяжелых работ есть перф, а в этой для меня важнее быстро заменить сверло.четвёрковод писал(а):Патрон менять - самое лучшее.
- bilbo
Сверла прямые, новые
Щас глянул, там болта фиксирующего нет. Зажимает видимо неверно.
Попробую патрон сменить. Хитрая штука.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя
