Как уменьшить расход бензина?
Re: Как уменьшить расход бензина?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб сен 07, 2013 21:13:15
www7 писал(а):Интересует такой вопрос: до капиталки двигла машинка жрала сильно масло, троила, чихала, пыхтела и прочее и расход по городу был 10,5-11л. Сделал капиталку. Двигло работает стабильно хорошо. Масло не ест и все, вообще хорошо. Но расход такой же 10,5-11л ??!!
Карбюратор? (ездил перед капиталкой на сто, где мне его полностью прочистили/промыли и прочее).
Нормальный расход, это же карбюратор! Он не бывает экономичным. Только если разгоняться чуть-чуть касаясь педали газа, то можно уложиться в 6-7 литров.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Сб сен 07, 2013 21:21:21
Антон80 писал(а):ключевые слова "по городу"
Rickrose писал(а):Нормальный расход, это же карбюратор! Он не бывает экономичным.
я понимаю, но расчитывал на меньший расход после капиталки :cry:
Ездить приходится больше и уже стали появляться мысли о газе
Rickrose писал(а): Только если разгоняться чуть-чуть касаясь педали газа, то можно уложиться в 6-7 литров.
если я так буду разгоняться, то меня не поймут сзади бибикающие машинки :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 07, 2013 21:27:33
Не надо тошнить при разгоне. Это только увеличит расход. Разгоняться надо нормально. Кстати, инж не обязательно экономичнее карба.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб сен 07, 2013 21:32:41
www7 писал(а):...я понимаю, но расчитывал на меньший расход после капиталки...
жиклеры из ремкомплекта не ставили??? и ещё - неправильная регулировка холостого хода влиять может.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Сб сен 07, 2013 21:38:08
не...при капиталке карб вообще не трогали...
карб я отдельно ездил чистить и меняли только иглу (вроде) ... холостой регулировал уже после капиталки - вроде нормально с ним все
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 08, 2013 5:23:49
Антон80 писал(а):Не надо тошнить при разгоне. Это только увеличит расход. Разгоняться надо нормально. ...
+1.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 08, 2013 5:25:38
www7 писал(а):... карб я отдельно ездил чистить и меняли только иглу (вроде) ...
Хочешь нормальный расход - делай все сам.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 08, 2013 6:49:28
как говорится: "кроилово ведет к попадалову".
маленько жизни:
весной парню помогли выкинуть двиг из нивы с пробегом тысяч около 130ти на дефектовку и по возможности на капиталку. мотор ездил на паршивой луковской минералке, паршивой потому что снутри двигатель был чернющий. советчики сказали собрать мотор и ездить, я советовал все же отдать мотор мотористу. парень собрал мотор и ездил с расходом литров 15.
позже я уговорил его не брать новый ОЗОН (спасибо советчикам), а поставили мой солекс с настройкой зажигания и карба. моторчик ответил отзывчивостью, расходом меньше десяти литров, а парняга был несказанно рад этому.
но все длилось не долго - моторчик стуканул, я по телефону слышал как стучит промвал. так что не стоит дремелем фаску седла править, а подходить к ремонту должным образом, затрагивая все системы в комплексе.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пн сен 09, 2013 9:47:00
Medved@790 писал(а):а подходить к ремонту должным образом, затрагивая все системы в комплексе.
Это все, конечно, хорошо, но не всегда на это есть средства...
Как говорится : желания не всегда совпадают с возможностями :)
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 09, 2013 10:16:33
Больше от желания зависит:
- регулировка клапанов
- свечи (зазор)
- зажигание настроить (если есть необходимость)
- настройка карбюратора (чаще - поплавок)
- настройка ХХ
и какие тут средства???
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 09, 2013 17:16:02
я бы еще добавил использование качественных смазок, а то понимаешь ли трактор значит и гуталин пойдет.
у меня самого расход в десять укладывается, это при том что я люблю погонять.
тут пробовал подряд раз пять/шесть 95м заправляться - без разницы, как и на 92м расход чирик. кстати все заправки записываю в блокнот (одометр,обьем,октановое). верю теперь только такому методу вычисления расхода, а не мензурочному.
свечи иридий, провода многожильная медь, холодный впуск, масла синтетика и т.д.
сегодня в гору сделал калину, позавчера реально напряг мазду шестерку в старом кузове в ту же гору.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 09, 2013 17:45:14
Medved@790 писал(а):...сегодня в гору сделал калину, позавчера реально напряг мазду шестерку в старом кузове в ту же гору.
:thum1: как я тебя понимаю!
после замены колечек и всех настроек - сколько раз замечал, что в горку некоторые за мной не успевают
приятно :thumbsup: жуть
