Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
- metallict422
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
шутишь что ли? Он каждый месяц новый литр заливает
Нет. Последний раз поменял при пробеге 5000, недавно. Но двиг внутри загажен, есть такое.zombie177rus писал(а):На масле экономишь?
Так могут ли они то стучать, то не стучать? Стук начинается после нескольких секунд после запуска мотора с утра, как бы выходит потихоньку изнутри. На хх не сильно, чуть обороты поднять- лучше слышно, еще больше - уже не слышу или в общем шуме растворяется.
Да я их подозреваю, но замена настолько трудоемкая... Вот и хочу убедиться.
Не устранив первопричину появления грязи( подозреваю: поршневой кирдык), можно не утруждать себя заменой: новые будут там же
Знатоки, могла ли нарушится регулировка фары после демонтажа цилиндрика гидрокорректора? Вылез он туговато, а встал легко.
Вот тоже об этом подумал. А как его защелкнуть?zombie177rus писал(а):Встал - да, но шарик не защёлкнулся.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
ох сколько я мучился с этим шариком
в результате взбесился, и отрезал эту херату к чертовой матери!
marsel2442 писал(а):Вот тоже об этом подумал. А как его защелкнуть?
Делаем такМиша писал(а):ох сколько я мучился с этим шариком
Антон80, вот те ответ:
на 5W30 перешел? Или так и чухкаешь 10W40?
Эта машина кроме 10/40 ничего не пробовала. Я думал про 5/30, оно и полагается по инструкции, но не поздновато ли переходить на него с таким пробегом? Сейчас залил то, что на море на долив брал. Взял 8, а израсходовал только 2 литра.
Раз есть считай фактически шаровое масло, то надо доездить его. А потом бы перейти на менее вязкое. Может, гидрокомпенсаторы лучше будут работать, в смысле, будут успевать дозаполняться маслом.
Если ГКК стучат, то их слышно независимо от нажатия на газ? Поясню. Качусь на передаче, газ отпущен. Звуков нет. Нажал на газ - стрекочет. Это не ГКК?
Ну как бы при увеличении нагрузки на двигатель они себя не проявляют дополнительно.
- Haris22
Вчера слезы на глаза навернулись
объехал 5 сервисов для диагностики своего ВАЗа. В 3-х мне сказали, жигулями не занимаемся
В одном сказали коробку снимать и смотреть надо чего щелкает, а в последнем честно признались что не знают. В общем такая хрень.
- VVB
Неудивительно! По Москве (да и в провинции) всё чаще можно услышать "...тока иномарки".Haris22 писал(а):...объехал 5 сервисов ...мне сказали, жигулями не занимаемся...
Чем ездить, возьми, нагугли список сервисов и обзвони
- Haris22
VVB писал(а):нагугли список сервисов и обзвони
- VVB
Есть один человек в Москве. Ему я бы позвонил в первую очередь.Haris22 писал(а):...Буду ездить так...
Можно и в личку написать ему, да и так можно обратиться....VVB писал(а):Ему я бы позвонил в первую очередь.
- bilbo
Мне понравилось "как отличить на вкус" - по заключению вскрытия!metallict422 писал(а):Вованн писал(а):как отличить тосол от антифриза? Тосол сладкий, антифриз горький?
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
а еще у антифризов и тосолов смазывающие свойства разные, и мешать их нельзяmetallict422 писал(а):Никак, Тосол - это название, имя собственное, также как Always - это название женских прокладок, а Антифриз - это класс жидкостей, незамерзающих при низких температурах, другими словами ты спросил: "как отличить Always от женских прокладок".Вованн писал(а):как отличить тосол от антифриза? Тосол сладкий, антифриз горький?по цвету не предлагать, есть сомнения
зы: извиняюсь за пример, просто пару дней назад так же жене объяснял.
