хорошо на аватаре машина другим боком стоитолежек писал(а):да?? ты так считаеш?!?!
Renault Logan Silverline
- zalex
Re: Renault Logan Silverline
Ну, если просто припудрить, то ветром сдует!mvk843 писал(а): А серебрянка то облетит наверно
А если на лаке развести, то нормально будет.
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
через несколько месяцев на классике отлетелmvk843 писал(а):А серебрянка то облетит наверно
Антигравий все таки это антигравий
То не антигравий, если отлетел. У меня машина была стукнутая, так антигравий остался, только краска сверху местами стерлась. Правда, у меня был не бесплатный. HAMMERITE.
- mvk843
Что-то у меня подвеска заскрипела (резиновый скрип) в районе правого заднего колеса при проезде неровностей. Побрызгал сайлент рычага балки и втулку аммортизатора WD-40 - эффекта нет.
Буду ждать ТО наверно, если подозрительного ничего раньше не проявится. Хотя скрип выбешивает, подмывает раньше съездить на диагностику.
PS Может попробовать помыть подвеску с шланга с той стороны?
- mvk843
Ну да, балка, конструкция простая. Думаю на сайлент ее рычага как раз. Но не полезу же я сам туда? Пусть по гарантии разбираются.Антон80 писал(а):mvk843
У тебя балка? Там же все простое, дальше некуда
- мишаня
и не будет.эффект ВД только в вытеснении влаги.усе!тебе надо силиконовый вытеснитель влаги и самзывающий.кстати,пару- тройку лет таким и пользуюсь.при внешне не привлекательном виде сайлентов,последние работают удовлетворительно какой....щас попробую нарыть......mvk843 писал(а):Побрызгал сайлент рычага балки и втулку аммортизатора WD-40 - эффекта нет.
- 45a4c233ae8996f3a5adb27ee53ee5e4_300x300.jpg (26.44 КБ) 4331 просмотр
Ага, хотел то же самое сказать. Силикон может помочь. Но ненадолго. Хотя бы выяснишь место.
- mvk843
мишаня, спасибо, попробую. Если эффект будет и он не пропадет со временем - замечательно.
Мне сказали на форуме логана что сайлент может втулкой скрипеть, тогда его менять надо. Но я не думаю что за 9000 с сайлент-блоком что-то могло случиться. У людей они чуть ли не по 100 тысяч ходят и ничего.
- мишаня
ну у меня эффект не пропал.вывод---действует.со времени последней обработки прошло два года.вопросов нет!вывод--эффективно.вопрос в том,что я беру контрабанду.....тут уже,как там у вас...mvk843 писал(а): Если эффект будет и он не пропадет со временем - замечательно.
- mvk843
Купил силиконовую смазку Liquid Wrench. Побрызгал от души сайлент-блоки, насколько мог дотянуться, не залазя под машину. Но от этого не изменилось ровным счетом ничего
Что же это скрипит то?
PS Еще раз проверил - скрипит при наезде на неровность именно задним правым колесом.
И визуально ничего нигде не болтается чтобы могло тереть обо что-то. Глушитель тоже подергал - молчит.
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 275 400 км.
верхнее крепление амортизатора глядел?mvk843 писал(а):Что же это скрипит то?
- mvk843
Резинки на верхнем конце могут скрипеть?viklord писал(а):верхнее крепление амортизатора глядел?mvk843 писал(а):Что же это скрипит то?
Если да, туда надо подлезть чтобы смазать?
Кстати, при раскачке весом тела за пол багажника и прыгая на правой части заднего дивана ничего не услышал.
- mvk843
Короче я что в моей компетенции было сделал. Пусть официалы разбираются. Скажу на ТО, а может и раньше съезжу, если надоест или машина странно себя вести начнет.гость писал(а):mvk843,
разобрать/собрать - и скрип пройдет
PS А может помыть с шланга подвеску попробовать?
И побить колесо
Открутить амортизатор и без него чуть проехаться ведь не сложно?
- mvk843
Сегодня на даче залез под машину, побрызгал везде где дотянулся, в том числе верхнюю часть аморта, там где буфер сжатия (она скрыта выступом кузова и колесом - просто направил туда трубочку и хорошо там пробрызгал) и опоры пружин.
Проехал для контроля лежачий полицейский два раза - осталось только легкое поскрипывание (почти не слышно). Что это нам дает?
PS На всякий случай подергал аморт - люфтов в месте крепления к балке и к кузову нет.
Ну если бы был люфт от рук, то наверное и удары слышал бы. Где-то резиночки трутся. Вероятно, там где брызгал, раз меньше стало. А трения не должно быть, только деформация. Я так считаю. Или поджать надо, или заменить. А если побрызгал, то считай смазал, это неправильно, имхо. Не знаю, может и ошибаюсь.
- pozitron32
По поводу скрипа - не помню конструкцию, но вероятно такое - крепление троса ручника к балке. В этом месте возможен скрип.
- mvk843
Антон80, у меня тоже такие мысли были. Но там без подъемника не увидеть ничо наверно. Или колесо попробовать снять
pozitron32, да вроде ничего не задевает там. Но я еще посмотрю завтра.
- мишаня
та ну.в магазе торгуют.причем спокойноАнтон80 писал(а):Из Одессы заказываешь?
- mvk843
Перегорела нить ближнего света в левой фаре. Отходила 10 месяцев или ~9300 км.
По этому случаю поехал купил Osram Night Breaker Plus, о которых слышал много хороших отзывов.
Поменял сразу обе, чтобы не отличались. Старые убрал в бардачок прозапас.
Мне показалось, что лампочки менять неудобно. Молчу про то, что пришлось снимать аккум, чтобы подлезть к левой фаре. Пространство узкое, руки у меня крупные, так что неудобно. Минут 50 провозился с двумя лампочками, в процессе пришлось доставать и головки с трещоткой и прочими прибамбасами, и набор ключей.
Ниже фото до и после. Правда пока менял, стемнело, но разницу видно.
Кстати, родные стояли Philips H4.
Пока не успел оценить на дороге, но думаю будет гораздо лучше стоковых. Дай Бог чтобы ходили долго, 982 рубля за них отдал.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:09:10 20:24:44Image taken on:Вт сен 10, 2013 16:24:44Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:GT540
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:09:10 20:24:58Image taken on:Вт сен 10, 2013 16:24:58Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:GT540
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:09:10 21:12:18Image taken on:Вт сен 10, 2013 17:12:18Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:GT540
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:09:10 21:12:30Image taken on:Вт сен 10, 2013 17:12:30Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:GT540
