повышенный расход масла
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Re: повышенный расход масла
Непрочитанное сообщение Meart » Ср апр 10, 2013 21:39:14
maksan163 писал(а):все равно не понимаю
Оффтоп развели.
Коротко.
1. В том который ты замеряешь свеча как бы есть - твой прибор там торчит.
2. Мотор через впускную систему засасывает.
3. Заслонку надо открыть, чтобы получить реальные цифры, а не то что смог твой мотор накачать высасывая через систему ХХ.
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср апр 10, 2013 21:50:20
Оффтопик: спасибо теперь понятно ка это работает,значит 9.3 это заниженные результаты :)
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июн 18, 2013 18:03:25
подъехал товарищ на 04-й,у него при нажатии на газ дымок из глушака идет ,горелым маслом воняет,расход масла где то пол литра на тыщу говорит....Однако я сел за руль и прокатился---движок шустро едет ,педальку реагирует четко----стало быть компрессия есть в движке (у нас компрессометра нету,нечем мерять).Вопрос ---тогда из-за чего масло горелое в глушака :hmmm: ...колпачки :question: :hmmm: ....от их износа моща двигателя меняется :question: :question: :hmmm: :cigar:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 18, 2013 19:23:26
Этот двиг едет за счёт " масляной" компрессии.
sokol-zenit
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение sokol-zenit » Вт июл 09, 2013 5:25:19
у меня расход 1л на 4000км. на резбах свечей заметил масло, из выхлопной при перегазовке заметен не большой клуб дыма.купил калпачки м/с поменял. после проехал 250 км. немного подъело масло. теперь я грешу на кольца. так ли это????
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 09, 2013 5:40:51
что-то не вяжется. При литре на 4000 будет 70 гр на 250 км. Как заметил? Или больше расход все таки?
Serega991
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Serega991 » Вс сен 01, 2013 14:41:36
Уважаемые классиководы, будьте добры подскажите пожалуйста в след. ситуации.
Купил машину ВАЗ 2107, сразу с такой проблемой как сильный жор масла. Снизу подтекает масло но очень слабо, для такого расхода. Вообщем, на днях подъезжал к одному человеку, который якобы хорошо разбирается в классике. Он сказал, что машину когда-то перегрели, и теперь у нее такой расход масла. Скажите может быть такое? И как это можно устранить? Машина еще бодрая, ездит впринципе хорошо. ВАЗ 2107 инжектор, конец 2006 года.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 01, 2013 14:46:33
Капремонт двига поможет.
Serega991
Непрочитанное сообщение Serega991 » Вс сен 01, 2013 14:51:15
дорого это может обойтись?
Serega991
Непрочитанное сообщение Serega991 » Вс сен 01, 2013 15:04:41
кап.ремонт - это лекарство от всех бед, как я понимаю.. но если учитывать, что двигатель был перегрет, то что может выйти из строя? могу сказать что проводилась диагностика, и мастер сказал, что все вроде функционирует нормально. Так вроде все в работе. Могу еще добавить, что движок наверное довольно бымтро нагревается, но не перегревается никогда, просто включается винтиллятор и сбивает температуру. В чем может быть проблема? Кап.ремонт слишком дорогое решение ..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 01, 2013 16:43:11
От перегрева страдает поршневая и ГБЦ. Дальше надо?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 02, 2013 7:29:23
Serega991 писал(а):дорого это может обойтись?
Если не усугублять, то...
МИНИМУМ - кольца, вкладыши, прокладки, масло, фильтр, герметик (сам делаешь или в сервис)
а если усугубить, то тогда...
уже МАКСИМУМ - берем минимум и плюсом расточка, шлифовка, может и еще что вылезет.
Serega991
Непрочитанное сообщение Serega991 » Ср сен 04, 2013 15:24:07
Спасибо, за объяснение. Ну а максимум во сколько может обойтись? (приблизительно)
Непрочитанное сообщение VVB » Чт сен 05, 2013 6:58:45
Serega991 писал(а):Спасибо, за объяснение. Ну а максимум во сколько может обойтись? (приблизительно)
:D это от страны проживания зависит, валюты и даже города!
Берешь МИНИМУМ и в магазин - узнаем цены.
А потом по объявлениям, сервисам и гаражам - узнаем цены на "капиталку".
P.S.
В Тульской области стоимость "капиталки по максимуму" - от 10 до 15 тысяч рублей (слышал, что и выше бывает).
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Ср апр 29, 2015 21:34:53
У меня повышенный расход масла. Система вентиляции картера организованна штатно (в кастрюлю). По кастрюле и фильтру воздушному видно, что через эту вентиляцию активно так идет масло, т.е. внутренняя часть вся в масле, и даже фильтр забрызгивает каплями.
В свое время чистил сапун (маслоотделитель). Недавно увидел в ролике, что в оригинале, в нем должен находиться железный ершик - маслоуловитель, у меня же его однозначно нет.
Вопрос: если найти и у становить этот ершик, как думаете, расход масла снизится (чудес не жду), но было бы неплохо немного уменьшить (реже проверять, реже доливать, уже польза) или смысла нет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 29, 2015 21:38:59
Лечить надо, а не вентиляцию чистить.
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 29, 2015 21:53:10
Meart писал(а):Недавно увидел в ролике, что в оригинале, в нем должен находиться железный ершик
Их кто его знает когда перестали ставить на заводе.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 30, 2015 6:55:10
Meart
Попробуй держать чуть меньший уровень. Мне помогало.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт апр 30, 2015 8:02:53
Meart писал(а):...железный ершик - маслоуловитель...
ИМХО этот ершик - пламегаситель.
А роль маслоуловителя как раз воздухан и выполняет.
Meart писал(а):...чистил сапун ...увидел в ролике, что в оригинале, в нем должен находиться железный ершик - маслоуловитель, у меня же его однозначно нет...
ершик вставляется в тот конец шланга, который заходит в кастрюлю.
Кстати, эти ершики продаются почти во всех магазинах специализирующихся на ВАЗовской продукции.
Meart писал(а):...если найти и у становить этот ершик, как думаете, расход масла снизится?
НЕТ
Я не инженер-механик, но чисто теоретически понимаю так - САПУН это мусорный бак для подгоревшего, грязного и прочего отработанного масла. А ШЛАНГ, из сапуна в воздухан, выводит пары кипящего масла, сбрасывает давление, так сказать, и, тем самым аккуратно собирает эти остатки на воздушный фильтр, а не на дорогу под ноги людей. А вот чтобы пары масла при попадании в кастрюлю и обогащении воздухом НЕ воспламенялись - и служит ершик.
Правда, довести пары масла до возгорания, наверное, мало кому удавалось - поэтому ершик практически ни кто и не использует.
Я купил ершик, поставил, а потом снял и выкинул. Ибо мне проще поменять воздушный фильтр, чем чистить этот ершик или менять его.
Ищи причину жора масла. Масло у тебя не в сапун улетает, а скорее всего - в глушак.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 30, 2015 8:16:28
Сапун имеет смысл в своём названии. Не надо фантазировать: это канал для дыхания.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт апр 30, 2015 8:36:10
zombie177rus писал(а):Сапун имеет смысл в своём названии. Не надо фантазировать: это канал для дыхания.
Да, теперь прочитал википедию:
ВИКИПЕДИЯ писал(а):Сапу́н - устройство, через которое емкость сообщается с атмосферой для поддержания равенства давлений.
При превышении давления в полости картера через неплотности соединения может выдавливаться масло...
Об этом я сказал...
VVB писал(а):...сбрасывает давление...
...единственная правда, о чем не думал - это о том, что...
ВИКИПЕДИЯ писал(а):...а при понижении давления - внутрь подсасывается наружный воздух, содержащий пыль. В этом случае для очистки поступающего через сапун воздуха устанав­ли­ва­ет­ся фильтр.
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
zombie177rus,
ты одной фразой ухитряешься обосрать весь текст,
так будь добр - про ершик сажи, правильно или нет...
И про это...
VVB писал(а):...Ищи причину жора масла. Масло у тебя не в сапун улетает, а скорее всего - в глушак.
...может и здесь что не так.
Всё что я сказал про САПУН - истина :psih: про одно только упустил - что сапун кроме того, что "пердит" ещё и "дышит"
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт апр 30, 2015 9:14:53
значит про ершик! ершик пламегаситель, чтоб в случай стрельбы в карбюратор не дай Бог загорится масло, и еще улавливал эмульсию которая образовывается в период переменных температур воздуха. ездил года 3 на 6ке и даж не заморачивался. потом чистил сапун, менял шланг и ершик поставил. ничего не изменилось. на 7ке как оказалось стоял. просто заменил на новый вместе с шлангом. на расход масла не повлиял никак. повлияет только если забит сам сапун и масло разбрызгивается из-под сальников, видно на шкиве коленвала и подкапотно очень хорошо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 30, 2015 18:15:30
Да, ёршик это пламягаситель. Жор масла это беды в поршневой и ГБЦ.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Сб май 02, 2015 12:06:51
Всем спасибо. Понял, что нет смысла заморачиваться с ершиком.
VVB писал(а):Масло у тебя не в сапун улетает, а скорее всего - в глушак.
В моем понимаии, то масло которое летит через сапун, потом уходит во впуск и благополучно дожигается двигателем. так, что масло через сапун, тоже выходит через глушак.
Но как понял, там не слишком большое количество проходит, которое может повлиять заметно на расход.
То, что у двигателя "начало конца", уже понятно. Пока едет на масляной компрессии.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб май 02, 2015 12:19:53
Meart писал(а):...как понял, там не слишком большое количество проходит, которое может повлиять заметно на расход.
именно так и есть
Meart писал(а):...То, что у двигателя "начало конца", уже понятно. Пока едет на масляной компрессии.
Что там и как - БЕЗ вскрытия не определишь.
Но! может и не всё так плохо? Было бы время и желание. На майские выходные и раскидал бы.
