Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
как отличить тосол от антифриза? Тосол сладкий, антифриз горький? по цвету не предлагать, есть сомнения
- VVB
Эт точно!Миша писал(а):...если за машиной следить, то классика - это вполне надежный автомобиль, там просто нечему ломаться в силу простоты конструкции.
Миша! за сказанное!
- Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
спасибо, завтра буду делать.Freeman писал(а):А вот как раз наоборот 90% дело в регуляторе, проверь там питание, и подай в обход него.
- JOKER2105
Poozodav, просто отсоедини его, а провода от фишки МАМА замкни между собой, и будет тебе счастье!
- Haris22
Щелчки
Выяснил откуда идут. Поддомкратил машину. Покрутил переднее колесо, устранил люфт ступицы - звуков нет. А вот заднее колесо если покрутить вперед - звука нет, а если назад, то щелчки идут из района эластичной муфты или кпп. Под машину залезть нет возможности. И еще при включении 5-й передачи если рычаг отвести чуть правее и воткнуть скорость, слышен ужасный скрежет (глухой), звук из кпп. (может это взаимосвязано?).
Что может щелкать там?
Такая ж байда,коробку давно делал? Я думаю что люфт подшипа втор. вала или шестерни.Эластичная нигде не надорвана? Загони на сто к спецам и сам попробуй люфт там. Диагностика недорого совсем вроде. А вобще стошники ругаются что к ним потом на ремонт не едут.Haris22 писал(а): А вот заднее колесо если покрутить вперед - звука нет, а если назад, то щелчки идут из района эластичной муфты или кпп.
- JOKER2105
Мужики, а кто мне подскажет, почему у меня одна задняя пружина стоит полумесяцем? И с той стороны стучит аммо, если машину поднимать рывком вверх? Может это быть от того, что прежний водятел поставил какие-то разные пружины? Всмысле от 04 или от Нивы?
- Haris22
В июле перебирали.Kampfar писал(а):коробку давно делал?
Летом все было в порядке. Если где найду эстакаду гляну еще раз.Kampfar писал(а):Эластичная нигде не надорвана?
Если бы я туда загонять собирался, я бы тут не писалKampfar писал(а):Загони на сто к спецам
Усиленные проставки поставили а на аммо проушины не наварили. Может проставку,резинку продавило или со стаканом чтото.JOKER2105 писал(а):Мужики, а кто мне подскажет, почему у меня одна задняя пружина стоит полумесяцем? И с той стороны стучит аммо, если машину поднимать рывком вверх? Может это быть от того, что прежний водятел поставил какие-то разные пружины? Всмысле от 04 или от Нивы?
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Народ, как можно машинюшку приподнять повыше на колёсах, чтобы при езде на дачу меньше пузом тереть?
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Заедь на эвакуатор машиной и на эвакуаторе поедь на дачу.blentrou писал(а):Народ, как можно машинюшку приподнять повыше на колёсах, чтобы при езде на дачу меньше пузом тереть?
- JOKER2105
А от чего тогда пружина полумесяцом согнута?Kampfar писал(а):Усиленные проставки поставили а на аммо проушины не наварили. Может проставку,резинку продавило или со стаканом чтото.JOKER2105 писал(а):Мужики, а кто мне подскажет, почему у меня одна задняя пружина стоит полумесяцем? И с той стороны стучит аммо, если машину поднимать рывком вверх? Может это быть от того, что прежний водятел поставил какие-то разные пружины? Всмысле от 04 или от Нивы?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
аморт стягивает и не дает пружине распрямитьсяJOKER2105 писал(а):А от чего тогда пружина полумесяцом согнута?Kampfar писал(а):Усиленные проставки поставили а на аммо проушины не наварили. Может проставку,резинку продавило или со стаканом чтото.JOKER2105 писал(а):Мужики, а кто мне подскажет, почему у меня одна задняя пружина стоит полумесяцем? И с той стороны стучит аммо, если машину поднимать рывком вверх? Может это быть от того, что прежний водятел поставил какие-то разные пружины? Всмысле от 04 или от Нивы?
Экономный ты наш......Haris22 писал(а):В июле перебирали.Kampfar писал(а):коробку давно делал?Летом все было в порядке. Если где найду эстакаду гляну еще раз.Kampfar писал(а):Эластичная нигде не надорвана?Если бы я туда загонять собирался, я бы тут не писалKampfar писал(а):Загони на сто к спецам
- VVB
Вот здесь Пружины проставки высота машины.blentrou писал(а):Народ, как можно машинюшку приподнять повыше на колёсах, чтобы при езде на дачу меньше пузом тереть?
JOKER2105 писал(а):Poozodav, просто отсоедини его, а провода от фишки МАМА замкни между собой, и будет тебе счастье!
как я понял надо отсоединить предохранитель и фишку, и на фишке просто проволокой соединить два контакта, замкнуть?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:09:04 08:01:25Image taken on:Ср сен 04, 2013 4:01:25Camera-manufacturer:CyanogenModCamera-model:Blade
- JOKER2105
Первый раз вижу, чтоб там был такой предохранитель! Посмотри его, может он сгорел, замени, если всеравно не работает, значит это сам реостат, и тогда снимай фишку ПАПА и на фишке МАМА замыкай провода двумя папами спаянными, и все в изоленту! Тоесть ты просто исключишь из схемы этот на мой взгляд ненужный элемент. Почему не нужный? Да потому, что приборы хорошо видно в темноте только когда он всегда на максимуме, тоесть провода его замкнуты между собой, что ты и сделаешь!
- Модель авто: ВАЗ 2107
Подскажите,кто сможет!Проблема такая: в 2107 глохнет двигатель ни с того ни с сего. Повторный завод не дает результатов,(двигатель крутит,но не заводится) пока не сделаю одно из двух: или пошевелю контакты прерывателя в трамблере или пока не подергаю плюсовой провод на аккумулятор, после этого заводится. При всем при этом постоянно на панели приборов горит значок аккумулятора. Заранее спасибо!
Для запуска двигателя начни с их замены/регулировки (копейки стОят).Илья60 писал(а):пошевелю контакты прерывателя в трамблере
А вот с этим вопросом сюда постИ поподробнее после читки http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 14&t=12231Илья60 писал(а):При всем при этом постоянно на панели приборов горит значок аккумулятора. Заранее спасибо!
Звуки слушать - это основной метод диагностики. Поработав мастером по ремонту оборудования компрессорной станции, второй по величине в Киеве (после авиазавода им. Антонова), я понимаю это "очень и очень" (с). Потому как разбирать многотонные машины - это не моторишко автомобильный разобрать. Плюс еще завод стоит, если нет воздуха. Вот такая энергетика.zombie177rus писал(а):Мотор делать надо, а не звуки слушать...
- metallict422
Никак, Тосол - это название, имя собственное, также как Always - это название женских прокладок, а Антифриз - это класс жидкостей, незамерзающих при низких температурах, другими словами ты спросил: "как отличить Always от женских прокладок".Вованн писал(а):как отличить тосол от антифриза? Тосол сладкий, антифриз горький? по цвету не предлагать, есть сомнения
зы: извиняюсь за пример, просто пару дней назад так же жене объяснял.
Отлично объяснил!
А вот у меня еще вопросик про стук в моторе. Что может начинать стукать в двигателе не сразу, а через несколько секунд после заводки? То есть несколько секунд все идеально работает, а потом появляется?
Оффтопик: уже промелькнула глупая мысль: бензин плохой и детонация? Может ли в инже быть детонация да еще и всегда, в т.ч. и на ХХ? Или это глупость все?
Отлично объяснил!
да! А они могут не сразу начинать стучать после запуска?
