В чем дело господа!!! Помогите разобраться
Скрежет задних барабанов
Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Опять загудели барабаны!!!
Прошлой весной та же хрень была,заменил барабаны (Фенокс), цилиндры (Фенокс), ну и колодки. А ща опять начинают "ныть"!!!
Besenok
Re: Скрежет задних барабанов
Такая же фигня и у меня. Раньше не было такого
Колодки за зиму подносились что ли?
Fenrir
- Модель авто: ВАЗ 21053. карб 2105, БСЗ, 5ст. КПП. ВАЗ 21103 GLI 16v
Чтобы не создавать подобную тему напишу тут. Проблема такая гудит правый барабан, как правило при загруженной правой задней стороне ( как понимаю тут только колдун и включает как следует задние тормозные механизмы ). Сейчас погода теплая так что замерзать там нечему, год назад вскрывал (менял полуось) колодки в норме - износ не большой. колодки виновны или мб проблемы с регулятором давления тормоз. жидкости как тут писали, в чем она может заключаться ?
- Модель авто: 21093 01г
Fenrir
что значит гудит? очень низкочастотный скрип?, чистить колодки и барабан, ну или подшипник полуоси того
Fenrir
Гудит даже с вибрацией. Автобусы марки "ПАЗ" у нас в городе иногда так же поют
это даже снаружи авто слышно! Полуось год проходила, я сам ее смазал перед установкой. Открою барабан завтра, сам надеюсь что колодка...
Fenrir
Продолжение
Сегодня снял барабан, ничего криминального там не обнаружено! Почистил от грязи, прошелся напильником по внешнему ободку. А когда ехал домой заметил толчки на педали тормоза и авто тоже побрыкивает при замедлении. И еще мб это заметил просто из за того что стал наблюдать за торможением, когда надавлю на педаль тормоза, а потом отпущу, на секунду обороты чуть возрастают. ЧТо не так ? барабан косо поставил (что вряд ли) или вакуумник забарахлил ?
Fenrir
с оборотами все нормально, попробуй на хх часто понажимать на тормоз - увидишь падение оборотов, а толчки- либо барабан яйцом либо воздух в системе, на передних такое бывает когда диск восьмеркой
Fenrir
Решилась проблема! Заменой тормозного цилиндрика в барабане, старый только в одну сторону выходил и 1 колодка тормозила.
ПС а с оборотами да это ерунда
вакуумник так работает. Спасибо Сусанин за ответы
pomozov888
у мне я тоже такая ситуация гул стоит такой хоть уши затыкайNikolya писал(а):У меня похожая ситуация была. Только не скрежет а вибрация на малых скоростях. Менял и колодки и цилиндрики - не помогало. А потом поменял "регулятор давления тормозной жидкости в заднем контуре" и все прекратилось.
Lamer
- Модель авто: Ваз 21070 2002г. 1500 ГБО (пропан)
Помогите. Появился скрежет при торможении. Скрежет из правого заднего колеса. Сначала появился этот скрежет(в сухую погоду), потом заметил потерю тормозной жидкости, разобрал задний барабан - там было все мокро от тормозухи. Думал потек цилиндр, поменял его. Томозуха перестала уходить, но скрежет остался. Колодки менял 5 тыс. назад на обеих задних колесах. Слева до сих пор все тихо а вот справа. Может ли быть что сам барабан с выработкой (овальный) ? Какие еще могут быть причины этого скрежета ?
Lamer
если колодка впитала в себя тормозуху,то возможно она и вибрирует
Lamer
Сегодня опять разбирал барабан. На колодках был какой-то какбы налет (наверное от накапавшей тормозухи) - счистил его наждаком, также обработал наждаком внутреннюю поверхность барабана (там был небольшой налет грязи ближе к внутреннему краю), собрал, проехался - вроде сейчас скрежет пропал. Надюсь это долгосрочный эффект
ValeriK
- Модель авто: ВАЗ-21074i blonde
Уже год с лишним по утрам слышу небольшой скрежет задних колодок (поход на звук почти в хлам изношенной накладки на колодке), пропадает после оттормаживания на трех-четырех перекрестках, дальше тихо до следующего утра. Барабаны снимал - там все тип-топ. Не парюсь, по всей видимости, как и было написано выше, легкая сырость выпаривается и колодки становятся снова нормально рабочими, тем более на малой скорости (до 20 км/ч) ручником машина вполне охотно останавливается даже с этим скрипом. И еще: больше скрипит у меня та сторона, где было подтекание через сальник трансмиссионки, скорее всего какие-то характеристики накладок все-таки меняются от взаимодействия с маслом или тормозной жидкостью.
После замены колодок, появился небольшой скрежет на малых скоростях (до 20 км\ч, потом не слышно), накат отличный, колодки не клинят.
Скорее всего скрежет идет за счет трения полуоси по тросу ручника
Собственно вопрос, Как правильно должен располагаться трос ручника?
Так в мурзилке А так у меня
www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
Вопрос актуальный...картина точно как у VLAD.VLAD писал(а):После замены колодок, появился небольшой скрежет на малых скоростях (до 20 км\ч, потом не слышно), накат отличный, колодки не клинят.
Поменял трос ручника...подтянули ... работает как положено, но задевается пружинкой за полуось и жутко надоедливо скрипит
У меня располагается вот так, держит под "концом", некому подтянуть
www7
Если честно, то не понял глубинный смысл сообщенияБуйный писал(а):У меня располагается вот так, держит под "концом", некому подтянуть
Типа, шайбочку подложить?
Никакой шайбочки и скрытого смысла в сообщении!www7 писал(а):Типа, шайбочку подложить?
www7
Никакой шайбочки и скрытого смысла в сообщении!Всё стоково. На предыдущих машинах сменил ..надцать тросов - ничё не тёрло о фланец п/оси(или барабан).
Неверное слово. Везёт тому, кто везёт. Визуально определи/направь траекторию пружины с тросом как надо, за фланец п/оси. Изогни, если потребуется, сам наконечник троса(это позволит его завальцовка в разумных пределах)) для придания ему нужного вектора. Или трос палёный? Или его натяжка мала? Не должно быть там большой загогулины, которую некуда девать!www7 писал(а):Повезло.
+100500.Буйный писал(а):Неверное слово. Везёт тому, кто везёт. Визуально определи/направь траекторию пружины с тросом как надо, за фланец п/оси. Изогни, если потребуется, сам наконечник троса(это позволит его завальцовка в разумных пределах)) для придания ему нужного вектора. Или трос палёный? Или его натяжка мала? Не должно быть там большой загогулины, которую некуда девать!www7 писал(а):Повезло.
MANFRED
- Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Поменял барабаны, колодки, пружины. Цилиндры работают. Всё работает, только когда тормозишь и машина начинает останавливаться, появляется офигенная вибрация. По звуку понятно что колодки клинит и они срываются с места. Все запчасти новые ОАО "Автоваз". Может ещё не притёрлось всё? Колодки трогал - холодные. Раньше, когда всё старое было, в конце торможения машину подёргивало, вроде как овальный износ был. Желание прямо взять и смазать колодки...
"Обратно" з/колодки растормаживаются полностью? Барабаны не греются в движении?MANFRED писал(а): Цилиндры работают
