Освещение панели приборов
- шура1960
- Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
Re: Освещение панели приборов
Кто менял панель приборов 21074i подскажите: хочу на инжектор поставить временно панель с кабюраторной 2107,будет она работать или есть какие то отличия по контактам?
Olejkee
- Модель авто: Ваз 2107
Всем привет!
Такая проблема:
Потухла контрольная лампа габаритов. Погуглил, пришел к выводу что необходима замена именно лампы.
Заодно решил и магнитолу наверх заколхозить и подсветку заменить (3 лампы не горела + 1 моргала)
Купил контрольную лампу...а она не походит, короткие ножки оказались. Ну не беда.
Купил также диодные лампочки по периметру (для подсветки). перед установкой каждую проверял (4 шт к кроне прислонял). все работало.
вообщем все установил, с магнитофоном проблем нет, а вот подсветка...
горят только ДВЕ лампы слева.
лампы рабочие 100%.
в чем может быть дело?
если поможет: во время установки не мог понять что за реле щелкает.
оказалось что реле стеклоочистителей. глянул на предохранитель - целый. потрогал моторчик - горячий. выдернул предохранитель.
после того как все поставил - вставил предохранитель, вкл/выкл дворники и все опять работает.
я во время снятия/установки панели мог что либо повредить?
Такая проблема:
лампы рабочие 100%.
ykpoп
- Модель авто: ВАЗ 2107
Доброго времени суток. Ваз 2107 1990г.в. Проблема в следующем: поменял приборку и когда включил габариты, то индикатор зажегся, а подсветка приборов нет, затем появился запах гари, который исходил от регулятора подсветки приборов. Посмотрел предохранители был перегоревший на прикуриватель, поменял, а свет на приборке не появился, затем заметил следующее, правый передний и задний левый габариты не горят. (если приборку подсоединить на прямую + и - то подсветка работает) Ребята подскажите что делать.
Проверить оба предохранителя габаритов на исправность и некитайность,контролька и тестер помогут найти,где коротыш,то ли в новой приборке,то ли ещё где.
ну раз регулятор ты не трогал,а дым из него пошел после замены щитка приборов,то остается подозревать,что коротыш в щитке.По идее должен был перегореть предохранитель,если он нормальный стоит,качественный и нужного номинала.
- RazvaлЮшкиN
- Модель авто: Ваз-21053
Рустем доброго времени суток а если вот потухло освещение приборов, предохранитель F15 смотрел нормальный, взял контрольку давай смотреть и получается что туда не идет электричество....в чем может быть причина? лампы в компбинации менял и толку ноль
а ведь скоро зима и и вечером не видно спидометра....посоветуйте плизз
Romio65
- Модель авто: ваз 21073
Подсветка приборов
Всем доброе время суток.
Возникла такая проблема:
При покупке авто подсветка не работала,ну думал разберусь и вот пришло время разбираться )
Лампочки все целые но она не горит все равно
и так проблемав регуляторе подсветки (почему именно в нем? да потому что его нет и проводов под бородой много и не знаю какие должны быть,куда и от куда должны выходить)
Подскажите от куда выходят провода на регулятор? и как бы перемкнуть их чтобы подсветка светилась?
Регулятор не хочу ставить!
Re: Подсветка приборов
Дык нет у него регуляторасанек52 писал(а):выдернул штекер из регулятора и перемкнул внутри фишки перемычками
Схему в зубы и ищи, где у тебя неисправность. Здесь телепатов нет
Romio65
так мне телепатов и не нужно!
хочу узнать от куда идут провода на регулятор и куда они выходят! Хочу перемкнуть а не знаю какие провода! так как нету нечего!
Вывести провода все как должно быть
Stepanyuk
Здравствуйте!
Проблема, собственно, в следующем - не работает подсветка приборной панели и контрольные лампы ближнего/дальнего света. Всё остальное работает. Трехпозиционник включает габариты и ближний свет, подрулевой переключатель включает дальний свет, часы посвечены, прикуриватель подсвечен, все индикаторы, кроме означенных, на приборной панели светятся.
Я правильно понимаю, что дело может быть только в регуляторе освещённости?
- Molnija6
Stepanyuk нет, часы и прикуриватель тоже висят на регуляторе
Меняй лампы
Меняй лампы
Romio65
Ссылка на схему семёрки: http://www.semerka.info/forum/download/ ... D0%B42.jpg
Фрагмент из той схемы с регулятором под номером 47 Как видно два цвета в колодке, белый и коричневый, белый провод двойной.
Белые провода это на потребители, ближайшие судя по схеме подсветки часов и прикуривателя, по сути можно попробовать подать на них плюс с акб ради проверки цепи лампочек подсветки, должна подсветка включиться.
Питание приходит с коричневого провода, начинается он с 15 предохранителя в монтажном блоке, от туда же и подсветка перчаточного ящика, а ещё с того предохранителя правая передняя габаритка в блок фаре и левая задняя габаритка.
Габаритки вроде работают, тогда действительно остаётся найти те два одиночных разъёмчика, один с белыми двумя проводками, второй с одним коричневым и соединить их вместе раз регулятор не нужен.
Romio65
четвёрковод писал(а):Romio65
спасибо большое , очень благодарен что расписал . буду пробовать искать
М@кс
- Модель авто: ВАЗ 2105 двигатель 1.7
Не работает подсветка приборов,фары...
У меня такая проблема..Начал грется реостат на ваз2105 до такой степени,что чуть панель не оплавилась...и в конце концов навернулся.По совету одного человека я его убрал и провода которые шли на него(белый и коричневый) соединил.Теперь не горит подсветка приборов.И фары горят крест накрест т.е. Левая передняя работает на всех режимах норм. и задний правый габарит.Не работает вообще передняя правая и задний левый габарит.Все остальное вроде как работает норм..
Последний раз редактировалось четвёрковод Ср окт 23, 2013 19:32:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
- PECHKIN
Приветствую! Сначала немного не туда запостил, но вот нашел эту тему, перечитал ее сначала, но ответа на свой вопрос не нашел.
Дело такое, после снятия приборки (для корректировки указателя топлива) перестала гореть красная лампочка на приборе давления масла, и, я так подозреваю, оранжевая лампочка аварийного остатка топлива тоже, потому как топливо уже должно заканчиваться, но она до сих пор не загорается.
Вот у меня вопрос: что я мог там такого не подсоединить, или нарушить, что у меня эти две аварийные лампочки на приборах не горят?
[*]а, нет, топливо загорелось, значит они не взаимосвязаны, ну пущай так и будет)
- NikitaOkt
- Модель авто: ваз 21074
поставил светодиоды вместе стандартных лампочек, включил - освещение стало ещё хуже. Может ли это быть из-за того, что я воткнул их в стандартный цоколь? Если да, то почему так?
Levingorius
Здравие!
Тоже не большая проблема с приборной панелью.
Не горели практически все лампочки. Купил, заменил. Теперь не подсвечиваются только тахометр и спидометр. От акума напрямую горят. Реостат яркости цел. Прикуриватель цел. Часы тикают. И не горит правый, передний габарит.
Прошу помочь решить проблему.
Машина у меня первая и только несколько дней.
Levingorius
Проверил. Благо тестер в бардачке)JOKER2105 писал(а):Проверь все предохранители
- SMSha
- фотограф-эксперт
Насчет освещения панели проборов. Со временем эта самая подсветка начала тускнеть (что и понятно, лампочки старели), но я заметил, что регулятором яркости (реостатом) не пользуюсь вообще - когда темно, включаю максимальную яркость, а когда светло, эта самая подсветка вообще мне не нужна, но реостат не кручу, и так в "бороде" жарко от близости печки.
Короче, доработал так - заменил реостат на тумблер с индикацией включения. Днем, соответственно, подсветка выключена вообще, ночью - включена. Может, еще кому так удобно будет, не знаю...
SMSha
Вообще мысль.Я сей реостат вообще исключил из "пищевой цепочки".
- will
- Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Раньше этим реостатом приглушал свет при езде по ночной трассе. После замены лампочек Ильича на светодиоды нужда в нем отпала, т.к. диоды светят намного слабее стока и не мешают.
- SMSha
- фотограф-эксперт
will
Может, я и зануда, но лично мне так легче ездить
Я знаю, шо Ви таки будете смеяться - но у достаточно яркого света подсветки панели приборов в темноте на трассе есть одно положительное свойство - меньше слепят встречные с дальним (глаза уже как-то адаптированы к свету). Видеть дорогу в своем свете фар лично мне это не мешает - постоянно слежу за регулировкой фар, а так же за качеством лампочек (меняю на качественные раз в год, как раз перед темным сезоном). И таки да, когда заметил, что сам материал фар начал мутнеть - поменял фары (примерно через три года эксплуатации автомобиля).will писал(а):Раньше этим реостатом приглушал свет при езде по ночной трассе
