Сеточка бензонасоса...
oneo0017
Модель авто: ВАЗ-21054i, 2010 г.в., БК Штат, Шумка, ЧипТюнинг
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Вс июн 20, 2010 15:30:14
У меня 21054i
От товарищей у кого старшие модели постоянно слышу что меняют сеточку бензонасоса... засоряется она у них часто, т.к. качество топлива оставляет желать лучшего...
Так вот хотелось бы узнать есть ли подобная сеточка на пятерке (семерке)... Поидее должна быть, раз есть бензонасос в баке :)
Как часто ее меняют и если можно вкраце процедуру, дабы не сильно потом заморачиваться...
stager
Модель авто: Классика
Re: Сеточка бензонасоса...
Непрочитанное сообщение stager » Вс июн 20, 2010 15:39:46
Сеточка есть! Снимаешь пластиковую обивку, которая закрывает бензобак. Отключаешь разъем питаня к бензонасосу. Двумя ключами на "17" откручиваешь топливные шланги (предварительно сбросив давление в системе). Отсоединяешь шланги, которые идут на вентиляцию бензобака (так называемая система улавливания паров безина). Снимаешь крепление бензобака. Откручиваешь крышку бензобака. И вытаскиваешь бак на улицу. Откручиваешь гайки крепления бензобака головкой на "7". Вытаскиваешь бензонасос и поплавок, которые на одном креплении (не помню как правильно называется). С нижней стороны бензонасоса аккуратно поддеваешь это фильтр (в идеале он должен быть чистым белого цвета) Ставишь новый и все обратно собираешь.
oneo0017
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Вс июн 20, 2010 15:50:16
Спасибо...
Геморная процедура на классике получается...
Хотя заодно можно уж тогда и бак промыть :)
oneo0017
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Вс июн 20, 2010 15:52:38
Кстати
а сеточка такая же как на десятках ? в том смысле какую покупать
и периодичность замены какая ( а то в руководстве что то я про это ни слова не нашел)
Фильтра то (топливный , воздушный) я смотрю десятые стоят...
stager
Непрочитанное сообщение stager » Вс июн 20, 2010 15:53:46
Ничего не гемморная! Зато действительно бак промоешь. Можно исчо нишу крыла под бензобаком заантикорить. А вот на зубиле ты даже бак снять и помыть замучаешься.
stager
Непрочитанное сообщение stager » Вс июн 20, 2010 15:55:09
Сеточка там своя прямоугольной формы. Но когда у нас в городе я таких не нашел, то ставил и 10-е, особых проблем не заметил.
stager
Непрочитанное сообщение stager » Вс июн 20, 2010 15:56:29
Смотря на сколько чистый бензин в твоем регионе. Я меняю каждые 30000 км
oneo0017
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Вс июн 20, 2010 16:02:43
Ну я думаю проблем с запчастями у нас в городе быть не должно...
Как никак в Тольятти живу... :) найдется наверно и оригинальная...
А вот бензин у нас хреновенький... ребята по моему сеточки намного чаще меняют чем раз в 30тыс :)
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 20, 2010 19:04:21
oneo0017 Надысь, на 18 тыках провёл вышеуказанную процедуру, недолго. Итог, сетка как с магаза, в баке - стерильность. На заправке написал благодарность, т.к. 99% моего бенза с одной АЗС (Лукойл).Фоточка в доказ.Ничего сложного, аккуратность и внимательность в помощь!
2 009.jpg (66.12 КБ) 42521 просмотр
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс июн 20, 2010 22:11:19
у меня друг на зубилке меняет сеточку вместе с топливным фильтром
universal644
Модель авто: 21041 Красный перец 2006 г.в.
Непрочитанное сообщение universal644 » Пн июн 21, 2010 21:27:13
oneo0017 писал(а): Геморная процедура на классике получается...
тыб знал, как на четверке это проделывается - там бак под днищем, а не в багажнике.
так что либо бак снимать, либо болгаркой смотровой лючок расширять.
Stalkerun писал(а):у меня друг на зубилке меняет сеточку вместе с топливным фильтром
- завидую :devil: :devil: :devil:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июл 05, 2012 20:11:34
Апну тему.
Вчера добрался таки до топливного фильтра и до сеточки.
Для наглядности несколько фото ниже, вскрытие произошло, как видно первое, при пробеге 75.500км
Фильтр так же был нещадно распилен, фото делать не стал но поверьте на слово, загрязнение в полном объёме.
В самом баке как ни странно чисто.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 06, 2012 4:11:38
четвёрковод Не самый плохой вариант. Я тут у соседа вот такое вынул с зубилы LOL
Dukalis
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Dukalis » Ср авг 28, 2013 7:33:47
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-5.html полезная ссылка по замене сетки
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Ср авг 28, 2013 8:17:00
на карбюраторных как понимаю их нету)
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 28, 2013 17:20:06
Dorash56 писал(а):на карбюраторных как понимаю их нету)
Там просто металлическая сетка-фильтр/наконечник на конце трубки топливозабора, поз.6 рисунка.
фильтр - сетка.jpg (5.15 КБ) 39514 просмотров
bobahich
Модель авто: 2107 инжектор
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение bobahich » Вт июн 16, 2015 18:11:18
Эту сеточку как то прищёлкнуть надо или как? Она у меня вообще почти не держиться на бензонасосе.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 16, 2015 18:14:38
Да, надо ее до упора защелкнуть. Видишь зубастую шайбочку?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 16, 2015 18:15:01
Новую купи и ставь.
bobahich
Непрочитанное сообщение bobahich » Вт июн 16, 2015 18:32:34
Защелкивал я её до конца и шайбу зубастую подгибал - всё равно слетает.
В выходные снимал бак опять на дне валяется. До этого покупал от Шнивы, теперь от десятки поставил и пристягнул стяжками... мож хоть теперь не слетит.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 16, 2015 18:45:28
Штуцер б/насоса сильно драный?
bobahich
Непрочитанное сообщение bobahich » Вт июн 16, 2015 18:51:37
zombie177rus писал(а):Штуцер б/насоса сильно драный?
Как новый, даже царапин от шайбы нет. 6тыс.км. назад менял насос. Может брак?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июн 16, 2015 18:58:54
bobahich писал(а):...поставил и пристягнул стяжками...
Если о пластиковых стяжках речь... а не растворятся они???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 16, 2015 19:03:49
Брак? Да запросто! Что поставил? Сравнить со снятым можешь?
bobahich
Непрочитанное сообщение bobahich » Вт июн 16, 2015 19:57:30
О них...При следующем снятии бака видно будет.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Поставил Бош. До него стоял заводской, отходит почти 90тыс.км. На нём штуцер был коцаный и подмятый, сетка видно что не один раз менялась, но не слетала.
Вернуться в «Инжектор»
