Шаровые и их замена
Re: Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 21, 2013 18:22:34
где ж ее только взять то...
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Ср авг 21, 2013 18:55:06
У нас продается,тюбик как от зубной пасты типа,за 70р. год назад брал. В крупных магазах у вас тем более должны быть. Трек написано на синем фоне тюбика. Разобрал их новую шаровую,которая Чемпион- в ней ШРБ-4. Думал там мазня,хотел поменять. А вот в рулевых ихних плохая смазка,наконечник рублей на 80 дешевле шаровой всеже.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт авг 22, 2013 2:06:13
к сожалению нет ни где, я даже в своем по соседству магазинчике спрашивал по автоспецжидкостям - нему такого.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 25, 2013 17:59:32
Опять сегодня пытался найти откуда стучит. Вроди как нижние шаровые. Думал может амортизатор... вытянул амо. Зажала жена тормоз.... при качании авто слышен стук...Он ощущается если держаться за нижний рычаг! если за верхний , то не чувствует рука стук. Если шатать колесо за низ или за верх - стуков нету... люфтов не ощущается. За низ шатаю, подставив под нижний рычаг бревно. Беру штангенциркуль, засовую в нижнюю шаровую - 11 мм, при допустимых 11,8 мм. Если засунуть спичку и замерить линейкой, то тоже около 11. Но никак не 11,8 мм. Выходит что - измерение показывает, что нижняя шаровая не изношена. Но ощущаемый стук на нижнем рычаге говорит о стуке шаровой. На сайлентах никаких движений не замечено. И какое решение принять? Тупо менять нижние шаровые? Или снимать и дёргать их в руках? Могут ли стучать шаровые нижние при замерах, находящихся в норме ?
Удивительно, но когда мне 2,5 года назад поменяли 2 шаровые, 2 сайлента и среднюю тягу на сто, то я даже не помню какие то были шаровые и сайленты, хотя сам бегал в магазин покупал и носил на сто... Я старые даже с собой не забрал тогда, а теперь вот не знаю где новьё. Ну сайленты вроди как видно новые - они не потресканные. А вот шаровые не поймёшь какие новые, какие нет.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс авг 25, 2013 18:26:21
сегодня по такой же схеме определял. поменял на новые. теперь просто скрип... :rant:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 25, 2013 18:32:18
serg214121032107 писал(а):поменял на новые. теперь просто скрип
скрип чего? Новых шаровых? Или стук пропал, а другие шаровые скрипят?
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс авг 25, 2013 18:38:07
скрип новых шаров.(БЗАК)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 25, 2013 19:09:24
serg214121032107 писал(а):скрип новых шаров.(БЗАК)
А. а я бы хотел взять ВИС.
Или лемфордер. Кстати написано что производитво Испания.
Вот думаю что получше...Испания на червонец грн дороже. Фигасе в испании шаровые на копейку делают. http://detali.zp.ua/catalog/89803-palec ... rder_verh/
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс авг 25, 2013 19:34:24
X-TAZ писал(а):...пытался найти откуда стучит. ...при качании авто слышен стук ...Он ощущается если держаться за нижний рычаг!
...если дома есть такая штука, то прикладывая её к деталям - становится ясно и понятно - и легко найти что стучит.
P.S. чтоб не испачкать, можно обмотать тряпочкой
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 25, 2013 19:55:41
VVB писал(а):если дома есть такая штука, то прикладывая её к деталям - становится ясно и понятно - и легко найти что стучит.
Стэтоскоп или эндоскоп.. как то так.. Дому нету... у матери есть... Но помню писали дето шо можна палку деревянную упирать в детали и в ухо и слушать! Тоже показует стук! Я так палкой в движке слушал стуки!
Непрочитанное сообщение артур с » Вс авг 25, 2013 20:18:08
по мне так проще открутить гайку,выбить шаровую с кулака и пошалыбать.....если колбасится,то поменять,нет--так на место.Всегда так делаю при сезонных переобувках и осмотре ходовой.А всякие штангели мангели ,это для умных :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 25, 2013 20:29:16
артур с писал(а):по мне так проще открутить гайку,выбить шаровую с кулака и пошалыбать
был бы съёмник - снял бы. Будет - сниму. А пока нада шото решать!
Непрочитанное сообщение артур с » Вс авг 25, 2013 20:31:57
какой такой сьемник :D .....хорррошенький удар по кулаку самый лучший сьемник :D
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт авг 27, 2013 17:36:46
когда затягиваешь гайку с ноги, ни один удар не поможет. помогает только болгарка. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт авг 27, 2013 18:04:43
зачем :slap: (w00t)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 27, 2013 18:17:53
serg214121032107 писал(а):артур с
Спец отличается тем, что знает где, чем и как ахнуть. Без болгарки...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 27, 2013 18:44:41
артур с писал(а):какой такой сьемник :D .....хорррошенький удар по кулаку самый лучший сьемник
нееее....у меня вон есть съёмник рулевых наконечников - я им уже не раз снимал - абалденная щтука... пару раз было так жал до нимагу - вряд ли я молотком просто збил бы тот наконечник. А вот позавчера рулевое колесо тоже снимал двухлапым съёмником , иначе не снималось! Так шо съёмник нужен.
Шото мои шаровые с каждым днём всё больше начинают стучать, а люфта не ощущается! Аж странно! Раз стучит, значит должно тилипаться ...
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 27, 2013 19:14:12
X-TAZ писал(а):... ....у меня вон есть съёмник рулевых наконечников - я им уже не раз снимал - абалденная щтука... пару раз было так жал до нимагу - вряд ли я молотком просто збил бы тот наконечник. ...
Хорошая вещь съемник. Но я молотком, нет у меня съемника.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 27, 2013 19:18:41
гость писал(а):Хорошая вещь съемник. Но я молотком, нет у меня съемника.
кто-то там дето недавно гвоорил, что стук бывает стучит в одном месте, а слышится вообще сзади... Так и с молотком - стучишь по одной детали - хочешь выбить её, а вылазит дето в другом месте.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт авг 27, 2013 19:19:26
у меня есть сьемник,но пока его приладишь .....я уж раза два сниму- поставлю :D :D :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 27, 2013 19:26:13
артур с писал(а):у меня есть сьемник,но пока его приладишь .....я уж раза два сниму- поставлю
Ну значит чудесно! А я без съёмника не хочу лезть к шаровым... буду покупать шаровые и съёмник сразу...
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 27, 2013 19:37:57
X-TAZ писал(а): А я без съёмника не хочу лезть к шаровым...
а ты попробуй
не хочешь - заставим,
не умеешь - научим
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 27, 2013 19:40:11
гость писал(а): а ты попробуй
не умеешь - научим
ну я хотябы маленький вяленький солдатик прикуплю.... на всякий случай!
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 27, 2013 19:41:14
На сайте статью посмотри,там показан нормальный мощный съемник.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 27, 2013 19:47:37
рустем писал(а):На сайте статью посмотри,там показан нормальный мощный съемник.
Так я видел тот профи съёмник...72 грн стоит в инете...А солдатик 6 грн! И если тут говорят что съёмник не нужен, то нада взять хоть манюний простенький солдатик.
Вернуться в «Ходовая»
