интересно...Avalein писал(а):тем более я подсветку сделал из светодиодной ленты, равномерно светятся все цыферки и буковки, если будет интересно, выложу позже фотки
Панель приборов 3110 Волга в семерке
- www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
Re: Панель приборов 3110 Волга в семерке
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21074
chesterfost писал(а):Уже разобрался, я датчик не подключал, из-за него и шкалило, с ним все норм!!www7 писал(а): На счёт спидометра...
А вот за это спасибо! буду пробовать!Юрий_Палыч писал(а):Попробуй подключать все лампочки и приборы последовательно...ну тоесть, не жгутом, а отдельно каждый провод выводить
С лампочками разобрался, а вот спидометр по прежнему ломает мне голову! уже ни один раз проверял, все правильно! как только подключаю (+) или (-) тут же шкалит! причем с датчиком или без него. что это такое может быть?
- parsons
возможно кирдык спиду, а может и коротит где тchesterfost писал(а):...а вот спидометр по прежнему ломает мне голову! уже ни один раз проверял, все правильно! как только подключаю (+) или (-) тут же шкалит! причем с датчиком или без него. что это такое может быть?
иль схему ковырять, иль новый
- Ученик
да поковырять это не проблема, знать бы гдеparsons писал(а):иль схему ковырять, иль новый
- www7
Кто ставил бачки с датчиком...подскажите, плз, как и какой лучше вкорячить?
Попытался поставить от ваз 2108i ... упирается в омывайку и набок лежит :(
В первом посте посмотрел - там вроде как-то стоит. Я так понял там кронштейн омывайки как-то в сторону стоит или от какой машины?
Или поставить бачок под датчик от ваз 2110? у него форма вроде как поровнее будет?
Вобщем вопрос: подскажите куда гнуть крепления бачков или на какие заменить?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:08:17 16:08:41Image taken on:Сб авг 17, 2013 12:08:41Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-S6102
- фото из первого поста
- podkapot.JPG (41.44 КБ) 15091 просмотр
- www7
Все уже определился...и закупил бачок старого образца для ВАЗ 2110. Он станет намного лучше, так как имеет более ровную поверхность и носик его смотрит немного в бок из-за этого все получается по феншуюwww7 писал(а):Кто ставил бачки с датчиком...подскажите, плз, как и какой лучше вкорячить?
Себе уже купил новый бачок ... примерил и сделаю как на фото (времени пока нет)
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2009:08:25 12:31:23Image taken on:Вт авг 25, 2009 8:31:23Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:5130c-2
- ZidanCo
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, MT5, 1993г
Сделал все, кроме лампы недостаточного давления масла, стандартно на нее идет "+", а на волговскую нужен "-", как вы подключили эту лампу ?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:08:22 14:26:16Image taken on:Чт авг 22, 2013 10:26:16Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH-I897
Да все там штатно работает, сколько раз говоритьZidanCo писал(а):Сделал все, кроме лампы недостаточного давления масла, стандартно на нее идет "+", а на волговскую нужен "-", как вы подключили эту лампу ?
- ZidanCo
Вот неправда. При прямом подключении лампа горит всегда, выключается лишь при включении дальнего света фар, либо моргании им.Йожык писал(а):Да все там штатно работает, сколько раз говоритьZidanCo писал(а):Сделал все, кроме лампы недостаточного давления масла, стандартно на нее идет "+", а на волговскую нужен "-", как вы подключили эту лампу ?
Ошибиться в подключении трудно.
Для лампы дальнего света фар же пришлось тянуть отдельный провод, там тоже разные полярности были...
Почему же у меня все работало? Щиток был наш, не рижский.ZidanCo писал(а):Вот неправда. При прямом подключении лампа горит всегда, выключается лишь при включении дальнего света фар, либо моргании им.
- ZidanCo
Вместо родного провода от датчика низкого давления масла протянул свой, напрямую в панель, теперь все работает как должно.
Странно, ведь старый провод работал на родной панели исправно.
- ZidanCo
Что-то задние стоп сигналы не работают, нет ли за приборной панелью провода отвечающего за это ? Там в принципе все тесно, могло что-то пережать.
Проблема не в массе фонарей, а последнее, что я делал это приборная.
- parsons
возможно провод сдернул с лягушки?ZidanCo писал(а):Что-то задние стоп сигналы не работают, нет ли за приборной панелью провода отвечающего за это ?
- www7
Рижская приборка с торчащими проводами. Вид сзади. Распиновку поискать в теме.serg4 писал(а):это что? и где распиновку взять?
Или что ты хотел узнать???
- Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Не знаю, может кому пригодится, детали к волговской приборке можно у этого человека покупать. Я у него приобрёл колодки хр1 2 3 4, вольтметр указатель даавления и тепратуры
http://forum.allgaz.ru/member.php?u=33242
- олежек
детали к волговским приборкам, колодки, есть на обычном автомобильно рынке, а вольтметр, указатель давления масла и температуры, есть в магазинах которые занимаются волгами - газелями!Freeman писал(а):детали к волговской приборке можно у этого человека покупать.
В магазе дорого, вольтметр рубль стоитолежек писал(а):детали к волговским приборкам, колодки, есть на обычном автомобильно рынке, а вольтметр, указатель давления масла и температуры, есть в магазинах которые занимаются волгами - газелями!
- Freeman
У вас может и есть, а у нас нет, приходится заказывать.олежек писал(а):детали к волговским приборкам, колодки, есть на обычном автомобильно рынке, а вольтметр, указатель давления масла и температуры, есть в магазинах которые занимаются волгами - газелями!Freeman писал(а):детали к волговской приборке можно у этого человека покупать.
- Freeman
Кот уранил твою приборку (разобранная была) и на ней повредился указатель давления и тепературы.Йожык писал(а):В магазе дорого, вольтметр рубль стоитолежек писал(а):детали к волговским приборкам, колодки, есть на обычном автомобильно рынке, а вольтметр, указатель давления масла и температуры, есть в магазинах которые занимаются волгами - газелями!
Еще и вольтметр сломан былFreeman писал(а):Кот уранил твою приборку (разобранная была) и на ней повредился указатель давления и тепературы.
- www7
все может и есть, а вот колодок нет!олежек писал(а):детали к волговским приборкам, колодки, есть на обычном автомобильно рынке
з.ы. А рынок "Лоск" у нас совсем не маленький
- Модель авто: ВАЗ 21074 2010 г.
Всем доброго времени суток! В общем ситуация такая, все собрал, подключил но указатель температуры и топлива врут. Первый завышает ~ на 20 градусов, а второй где-то на пол бака. Может кто сталкивался? Приборка 382.3801 (на оранжевом текстолите), машина инжектор 10-го года.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 136 гостей
