Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
Филеас
Re: все о сцеплении...
Видимо, шток бьётся о поршень, так? На это можно забить болт или провести ревизию цилиндра?
Филеас
Покручу. С завода свободный ход был чуть не 2 см, подкрутил до 3-4 мм.
Ещё вопрос: трясётся машина при трогании по утрам. Именно трясётся, не дёргается. От прогрева двигателя не зависит, двиг не троит. Передачи переключаются нормально, пробуксовки вроде не ощущается. 2 года назад по этой причине поменял ведомый диск, хватило на год (по пробегу не скажу). Поменял диск второй раз месяц назад, пробег 2000 - опять начала трястись. Оба раза диски были чистые, визуально износ равномерный и не особо большой.
Вот и не знаю теперь - то ли диск такой попался, то ли дело было не в бобине.
Ещё один товарищ сказал, что причиной может быть подшипник в торце коленвала - это как в теории (имею в виду механизм развития)?
Thomasinho
- Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
Причина неисправности оказалась из разряда "дело было не в бобине - ...сидел в кабине"
Неправильно прикрутили крепление штанов к коробке
Филеас
Буйный, корзина заводская, пробег 59 000. Когда последний раз диск меняли, корзину осмотрели - вроде ничего криминального, лепестки целые, пальцем не нажмёшь. Подтекало масло через задний сальник КВ (сейчас заменён), но оба диска были чистые. Была возможность поставить сцепление Крафт в сборе, но решил ограничиться только ведомым диском.
Филеас, шлицы первичного вала КП очищались/смазывались тонко перед установкой ведомого?
Филеас
Очищать не очищал, т.к. большой грязи не заметил. Не блестели, конечно, но чего-нибудь гудроноподобного не было. Да и за месяц до замены диска менял сальник КВ в сервисе, там человек нормально работает, должен был грязь убрать, если что.
А вот мазать - мазал, ШРУСом, тонким-тонким слоем шоколада.
strongbody
- Модель авто: ВАЗ 2107 2005 г.в. карб. ОЗОН
Лопнула пружина под капотом в районе педали сцепления. Педаль теперь очень легко нажимается. Сцепа работает. Обязательна замена?
Нет там пружины!strongbody писал(а):Лопнула пружина под капотом в районе педали сцепления
strongbody
zombie177rus писал(а):Нет там пружины!strongbody писал(а):Лопнула пружина под капотом в районе педали сцепления
- IMG_20130823_211523.jpg (63.95 КБ) 7483 просмотра
Эта пружина оттягивает вилку сцепления - наличие почти обязательно для долгой и надёжной работы сцепы.
PS: но это не в районе педали
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
Сегодня после снятия сцепления,заметил что канавки на дисках почти стерлись,сцепление родное стоит,вазовское,80 тыс.км уже разменяло,может поменять стоит,пока двигатель снят?
выжимной люфтит немного,туговато иногда 1 и 2 включаются,да и задняя бывает похрустывает.
п.с.от нивы встанет?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=12&t=4028maksan163 писал(а):от нивы встанет?
Несомненно.maksan163 писал(а):может поменять стоит,пока двигатель снят?
- maksan163
80 тыс по счётчику,который отматывали,как узнал?краска с резьбой сбиты на болтах спидометрагость писал(а):80 тыс. - не пробег.
Буйный спасибо
Ну так надо было сразу это уточнение давать.maksan163 писал(а):80 тыс по счётчику,который отматывали,как узнал?краска с резьбой сбиты на болтах спидометрагость писал(а):80 тыс. - не пробег.![]()
Вить, это хороший пробег. Да, при нём ещё полтинник можно отбегать. А можно и нет. Усталость материала, сам знаешь... Просто случай - КП снята, чем не повод?гость писал(а):80 тыс. - не пробег.
детский пробег, как по мне. Еще ездить и ездить. Может, народ как-то не так ездит, не знаю. 130 тыс. км, а прицеп в 700 кг стоковое сцепление тянуло как ни в чем не бывало.
- Роминштеин
- Модель авто: ВАЗ 2107 84 г.в. Термостат ШНива, Светодиодная подсветка и электропривод замка багажника.
Она не нужна только при беззазорном сцеплении, т как там нет паука и постоянный цикл выжимного прижим\отжим сотрет лепестки корзины.strongbody писал(а):zombie177rus писал(а):Нет там пружины!strongbody писал(а):Лопнула пружина под капотом в районе педали сцепления
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
maksan163
если родное сцепление-01, то смотри выработку на маховике. если она небольшая - ставь-03
- Максим86
- Модель авто: Ваз 2107, 1,6i 2009г, ярко-белый, ГБО Tomasetto
доброго времени суток мужики, колбасил рычаг кпп при троганье, особенно в горку и в пробках если постоять, заменил месяц назад корзину, диск и выжимной, мастер сказал что родные детали тоже практически в норме, ну чуток пружины слабоваты, заменил, поставил сцепу от нивы, она жоще, теперь колбасит всегда, на горячую на холодную, я так думаю из за того что сцепление жесткое, но где сердце этого дефекта? помогите мужики, очень неприятный дефект
