Панель приборов 3110 Волга в семерке
www7
Re: Панель приборов 3110 Волга в семерке
Непрочитанное сообщение www7 » Ср авг 07, 2013 21:48:07
Avalein писал(а):тем более я подсветку сделал из светодиодной ленты, равномерно светятся все цыферки и буковки, если будет интересно, выложу позже фотки :yes:
интересно...
chesterfost
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение chesterfost » Ср авг 07, 2013 22:27:38
chesterfost писал(а):
www7 писал(а): На счёт спидометра...
Уже разобрался, я датчик не подключал, из-за него и шкалило, с ним все норм!!
Юрий_Палыч писал(а):Попробуй подключать все лампочки и приборы последовательно...ну тоесть, не жгутом, а отдельно каждый провод выводить
А вот за это спасибо! буду пробовать!
С лампочками разобрался, а вот спидометр по прежнему ломает мне голову! уже ни один раз проверял, все правильно! как только подключаю (+) или (-) тут же шкалит! причем с датчиком или без него. что это такое может быть?
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Чт авг 08, 2013 13:01:42
chesterfost писал(а):...а вот спидометр по прежнему ломает мне голову! уже ни один раз проверял, все правильно! как только подключаю (+) или (-) тут же шкалит! причем с датчиком или без него. что это такое может быть?
возможно кирдык спиду, а может и коротит где т :hmmm:
иль схему ковырять, иль новый :rolleyes:
chesterfost
Непрочитанное сообщение chesterfost » Чт авг 08, 2013 15:20:56
parsons писал(а):иль схему ковырять, иль новый :rolleyes:
да поковырять это не проблема, знать бы где :D
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пн авг 19, 2013 13:15:13
Кто ставил бачки с датчиком...подскажите, плз, как и какой лучше вкорячить?
Попытался поставить от ваз 2108i ... упирается в омывайку и набок лежит :(
В первом посте посмотрел - там вроде как-то стоит. Я так понял там кронштейн омывайки как-то в сторону стоит или от какой машины?
Или поставить бачок под датчик от ваз 2110? у него форма вроде как поровнее будет?
Вобщем вопрос: подскажите куда гнуть крепления бачков или на какие заменить?
колхозно закрепленный бачок
EXIF-Data show/hide
2013:08:17 16:08:41
Image taken on:
Сб авг 17, 2013 12:08:41
Camera-manufacturer:
SAMSUNG
Camera-model:
GT-S6102
фото из первого поста
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Ср авг 21, 2013 15:10:20
www7 писал(а):Кто ставил бачки с датчиком...подскажите, плз, как и какой лучше вкорячить?
Все уже определился...и закупил бачок старого образца для ВАЗ 2110. Он станет намного лучше, так как имеет более ровную поверхность и носик его смотрит немного в бок из-за этого все получается по феншую
Себе уже купил новый бачок ... примерил и сделаю как на фото (времени пока нет)
Фото не мое...нарыл у нас на форуме...
EXIF-Data show/hide
2009:08:25 12:31:23
Image taken on:
Вт авг 25, 2009 8:31:23
Nokia
Camera-model:
5130c-2
ZidanCo
Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, MT5, 1993г
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение ZidanCo » Пт авг 23, 2013 5:34:41
Сделал все, кроме лампы недостаточного давления масла, стандартно на нее идет "+", а на волговскую нужен "-", как вы подключили эту лампу ?
EXIF-Data show/hide
2013:08:22 14:26:16
Image taken on:
Чт авг 22, 2013 10:26:16
SAMSUNG
Camera-model:
SGH-I897
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 23, 2013 5:54:02
ZidanCo писал(а):Сделал все, кроме лампы недостаточного давления масла, стандартно на нее идет "+", а на волговскую нужен "-", как вы подключили эту лампу ?
Да все там штатно работает, сколько раз говорить :pinch:
ZidanCo
Непрочитанное сообщение ZidanCo » Пт авг 23, 2013 6:46:44
Вот неправда. При прямом подключении лампа горит всегда, выключается лишь при включении дальнего света фар, либо моргании им.
Ошибиться в подключении трудно.
Для лампы дальнего света фар же пришлось тянуть отдельный провод, там тоже разные полярности были...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 23, 2013 6:59:44
ZidanCo писал(а):Вот неправда. При прямом подключении лампа горит всегда, выключается лишь при включении дальнего света фар, либо моргании им.
Почему же у меня все работало? Щиток был наш, не рижский.
ZidanCo
Непрочитанное сообщение ZidanCo » Вс авг 25, 2013 12:04:01
Вместо родного провода от датчика низкого давления масла протянул свой, напрямую в панель, теперь все работает как должно.
Странно, ведь старый провод работал на родной панели исправно.
ZidanCo
Непрочитанное сообщение ZidanCo » Вт сен 03, 2013 17:32:36
Что-то задние стоп сигналы не работают, нет ли за приборной панелью провода отвечающего за это ? Там в принципе все тесно, могло что-то пережать.
Проблема не в массе фонарей, а последнее, что я делал это приборная.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Ср сен 04, 2013 16:36:03
ZidanCo писал(а):Что-то задние стоп сигналы не работают, нет ли за приборной панелью провода отвечающего за это ?
возможно провод сдернул с лягушки? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 04, 2013 18:18:11
parsons писал(а):возможно провод сдернул с лягушки? :hmmm:
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт сен 05, 2013 6:06:37
это что? и где распиновку взять?
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Чт сен 05, 2013 9:01:04
serg4 писал(а):это что? и где распиновку взять?
Рижская приборка с торчащими проводами. Вид сзади. Распиновку поискать в теме.
Или что ты хотел узнать??? :confused:
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт сен 05, 2013 11:52:24
да,распиновку.
Freeman
Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Freeman » Ср окт 09, 2013 12:46:16
Не знаю, может кому пригодится, детали к волговской приборке можно у этого человека покупать. Я у него приобрёл колодки хр1 2 3 4, вольтметр указатель даавления и тепратуры
http://forum.allgaz.ru/member.php?u=33242
Непрочитанное сообщение олежек » Чт окт 10, 2013 12:12:22
Freeman писал(а):детали к волговской приборке можно у этого человека покупать.
детали к волговским приборкам, колодки, есть на обычном автомобильно рынке, а вольтметр, указатель давления масла и температуры, есть в магазинах которые занимаются волгами - газелями!
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 10, 2013 14:29:32
олежек писал(а):детали к волговским приборкам, колодки, есть на обычном автомобильно рынке, а вольтметр, указатель давления масла и температуры, есть в магазинах которые занимаются волгами - газелями!
В магазе дорого, вольтметр рубль стоит :psih:
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Чт окт 10, 2013 17:16:38
У вас может и есть, а у нас нет, приходится заказывать.
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Чт окт 10, 2013 17:18:46
Кот уранил твою приборку (разобранная была) и на ней повредился указатель давления и тепературы.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 10, 2013 18:38:46
Freeman писал(а):Кот уранил твою приборку (разобранная была) и на ней повредился указатель давления и тепературы.
Еще и вольтметр сломан был :cigar:
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт окт 11, 2013 12:27:00
все может и есть, а вот колодок нет!
з.ы. А рынок "Лоск" у нас совсем не маленький
Evil178Rus
Модель авто: ВАЗ 21074 2010 г.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Evil178Rus » Вс ноя 24, 2013 21:19:36
Всем доброго времени суток! В общем ситуация такая, все собрал, подключил но указатель температуры и топлива врут. Первый завышает ~ на 20 градусов, а второй где-то на пол бака. Может кто сталкивался? Приборка 382.3801 (на оранжевом текстолите), машина инжектор 10-го года.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 39 гостей
