Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Модератор: Randall
- Randall
Re: Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Народ, а кто знаком с сигналками Centurion Xanta?
Чот не пойму, как прикрутить чувствительность датчика удара. Он хитрожопый какой-то. Хитрой формы. Ровным боко на 2-стор. скотче приклеен. С одной стороны два светодиода и разъем, с трех других доступных сторон нифига не нащупал. Где у этого чуда регулятор-то?
По форме он такой же, похоже, как на этом фото (в центре снизу):
- CENTURION_Xanadu[1].jpg (27.04 КБ) 8060 просмотров
Юра, там заходишь в режим тестирования датчиков и настраиваешь, я сам не ставил, но в общем смысле понял, всё рАзово делается через этот режим.
- Randall
Дим, так это на брелке в старом Центурионе правится? Удивлен...
Не, Юра, я мануал скачивал, там есть этот режим тестирования датчиков а проще их настройки, входишь в него, бьёшь машину, он запоминает первый уровень, ещё бьёшь, посильнее, он запоминает второй уровень. Как-то так.
- Randall
Даже в техподдержке мне сказали, что удары запоминает и по ним выставляет уровни. Дима, БРЕД!!! А на самом деле на датчике таки нашел регулятор. Входишь в режим тестирования оного, крутишь регулятор и долбешь по кузову, контролируя, какой удар для него как отработается. Вот и все.
- артур с
а время паники тоже регулируется .......я как то так же посадил аккум из за кошки на капоте.....паника была бесконечной
- Randall
Частенько регулируется. Но не больше пары вариантов (типа сколькоко-то секунд или пару минут, к примеру).
- Модель авто: ваз 21053
Привет, уважаемые! У мя проблемка с сигналкой "Аллигатор". Авто купил вместе с ней, инструкции прежний хозяин не оставил. Год назад у неё появились глюки: бывало не сразу реагировала на брелок, звуковой сигнал срабатывал не всегда, да ещё и в произвольном режиме, затем сигнал стал тише в два раза и "хрипел" постоянно - пришлось отсоединить звуковое оповещение. Раньше сигналка на брелок реагировала с 10-15 м, теперь пока не подойдёшь вплотную (батарйку менял). Да ещё провод в скрутке видимо в правой двери замыкает, отчего дверь приходится запирать ключом. Как думаете, сигналку ещё можно вылечить?
rosnord
думаю нужен полные ребилд всех скруток/контактов/соединений. не зря она хрипела.
Ничего не понимаю, растолкуй, пожалуйста, подробнее, Medved@790.Medved@790 писал(а):полные ребилд
to rebuild - отстроить заново, восстановить
Ревизию всех соединений провести
В сигналке вообще не разбираюсь, подскажите, с чего начать проверку всех проводов и соединений, где что находится и как оно выглядит?
Никто не отвечает. Что ж, придётся наверное самому допенькивать...
- Smoky555
- Модель авто: ВАЗ-2107, 93г.в., 1500, бсз, сигналка
Для начала найди её, сигналку.rosnord писал(а):Никто не отвечает. Что ж, придётся наверное самому допенькивать...
Обычно она ставится над печкой под панелью. Ищешь, смотришь точно модель, скачиваешь с инета документацию со схемой подключения и вперед - смотри куда какие провода от нее идут и начинай их искать и смотреть все соединения и скрутки - могут быть залитыми и/или отгнившими со временем ...
rosnord
Для начала проверь-подтяни массу сигналки, когда найдёшь её.
Оу, прошу прощения - не "Аллигатор", а "Stealth Fighter S-107RU". Нашёл в инете инфу про неё, схему. Думаю начинать проверку нужно от центрального блока управления и прозванивать цепи мультиметром, попутно проверяя все скрутки и крепления к элементам сигналки и авто. Кстати, кто-нить знает, где "обычно" устанавливают кнопку аварийного отключения системы сигналки, датчик удара и реле блокировки?
- serge-singer
- Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
охренеть ошибочка..."Аллигатор", а "Stealth Fighter S-107RU".
Ещё раз сори. Просто сигналки я сто лет не касался и почему-то думал, что стоит "Аллигатор", а вышло вон как. Так есть какие-нибудь мысли?
- serge-singer
конечно, купить бюджетный Аллигатор и избавиться от проблемы и этой непонятной сиги
- Randall
Я бы проверил надежность подачи питания и массы на сигналку. Если с этим полный порядок, а она реально "чудит", то стоит прислушаться совета, видимо:
serge-singer писал(а):купить бюджетный Аллигатор и избавиться от проблемы и этой непонятной сиги
- Meart
Друзья! Помогите определить что за сигналка у меня.
Мангуст а вот что за моделька...
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:09:29 16:58:04Image taken on:Вс сен 29, 2013 12:58:04Camera-manufacturer:PrestigioCamera-model:PAP4040DUO
- Meart
Сам порылся в инете, в общем походу у меня Base 50.Meart писал(а):Друзья! Помогите определить что за сигналка у меня.
- bilbo
У кого сига Старлайн или кто может знает как включить бесшумную постановку, охрану и снятие?
В доках белиберда написана, типа нажать последовательно замок, или длинное нажатие замок и сразу коротое. КАК это сделать то, в общем ничего не понял.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
