Какие подшипники? Втулки бронзографитовые? Тогда Литол - Вредительство!Classic писал(а):Кстати, в качестве смазки использовал Литол. Выше тут говорилось о графитке, но что-то я подумал- она токопроводящая,- вдруг попадёт куда не надо, замкнёт чего-нибудь. Перестраховался вобщем. ))
Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
- Classic
А фиг его знает. Озадачил ты меня! Ну ладно- поглядим как будет работать.zombie177rus писал(а):Какие подшипники?
- serg4
от чего 8ми лопастную крыльчатку ставят? или надо моторчик менять?
- serg4
седня спросил датчик включения вентилятора,который на 30 а,смотрели на меня как на дурака ,как его спрашивать-то?
нужен такой ? http://kemp103.ru/search.php?f_txt=661.3710+
- Peyote
- Модель авто: ВАЗ-21074
Моторчик менять не нужно.Крыльчатка от переднеприводных вазов.Продается отдельно от электродвигателя.serg4 писал(а):от чего 8ми лопастную крыльчатку ставят? или надо моторчик менять?
Как-то зашел в один магазинчик,смотрю крыльчатка 6-ти лопастная,стоила 120 рублей,отверстие под вал моторчика именно такое.
Кстати ,отверстия бывают насколько понимаю под два типа валов.
Под меньший диаметр на шесть лопастей не встречал крыльчаток.По случаю хотели заменить одному на работе и не нашли.
А обычный старый диаметр,спокойно меняется на шесть лопастей.
Одинаковый диаметр под вал крыльчаток 4-х и 6-ти лопастных.
Единственное,с завода крыльчатка балансированная.В магазине может быть и не балансированная.Там во внутреннем обводе крыльчатки имеются карманы под регулировку баланса с установкой соответствующих грузиков.
Устанавливал без балансировки,грузиков вообще не было.Вибрации можно сказать нет совсем в отличии от четырех лопастного и балансированного.Шума гораздо меньше.Вздушный поток 6-ти лопастной крыльчатки,не меньше чем на четырех лопастной,это точно.
Можно и на 8-мь ,главное чтоб диаметр под вал был одинаковый.Если без замены моторчика.
serg4
эта крыльчатка садится на вал помпы,то бишь к электродвигателю не имеет никакого отношения
- Peyote
Единственный плюс крыльчатки,которая прикручивается к валу помпы,так это постоянное принудительное охлаждение,в летнее время года,в жару.Хотя это все тривиально.
Кнопка принудительного включения электровентилятора,на мой взгляд более практичнее,но электродвигатель,создает нагрузку на генератор,которой в предыдущем варианте нет.
А вот посаженная крыльчатка на помпу,не исключено,что приводит к быстрому выходу из строя самой помпы (сальник,подшипник...) из-за вибрации,которую и не видно вовсе.Что именно и было раньше на всех старых вазах.Если не брать качество детали во внимание, то помпы частенько выходили из строя и не исключено, как раз по причине того,что крыльчатка находилась на валу помпы.
Есть еще вариант, как вискомуфта ,но по этому поводу ничего не скажу,не видел ни разу на жигах.
Цена-качество эл.вентилятор на обдув.
Место где устанавливается та крыльчатка которую вы купили.
Классика,Нива.Да,она и размером больше и крепление совершенно другое.serg4 писал(а):а мне тогда какую впарили?,она больше.
Советовать,что либо в вопросе выбора электро или на помпе нет смысла.Мнение описал выше.
- serg4
да я хотел свою 4ех лопастную электро заменить на восьми,мне сказали на восемь нет,только на шесть,ну я и взял.
- serg4
а по этому вопросу,кто-нибудь?serg4 писал(а):седня спросил датчик включения вентилятора,который на 30 а,смотрели на меня как на дурака ,как его спрашивать-то?
- Allexy777
- Модель авто: ВАЗ 2105
ВАЗ 2105 начал устанавливать электровентилятор и столкнулся с проблемой - отверстие в радиаторе меньше, чем датчик. Как выйти из положения не меняя радиатор? Кто нибудь сталкивался? Может есть датчики от других марок?
- Allexy777
Фото можно, но завтра. На радиаторе, пробка слива диаметром 10мм. А датчик немного поболее=)zombie177rus писал(а):Это что-то новое! Фото сделать можно?
Еще один вопрос - с какой стороны радиатора должен устанавливаться датчик - справа или слева?
Немного поболее - это очень мягко говоряAllexy777 писал(а):... На радиаторе, пробка слива диаметром 10мм. А датчик немного поболее=)
А вообще-то, датчик в это отв. не ставится, оно сугубо для слива охлаждающей жидкости.
- VVB
Если у тебя НЕ стоял электро-карлсон - то и зачем он тебе??? Лопасти на шкиве помпы есть???Allexy777 писал(а):ВАЗ 2105 начал устанавливать электровентилятор...
Если электро-вентилятора изначально на авто не было...
...то и отверстия под датчик может и НЕТу. так получается? или заглушка стоит?
- VVB
...вот! свежий пост, в другой теме нашел!Allexy777 писал(а):ВАЗ 2105 начал устанавливать электровентилятор и столкнулся с проблемой...
если у тебя такой же радиатор - то и отверстия под датчик НЕТ!D.I.M.A.R. писал(а):...радиатор 2105-1301012-20 ...у него нет датчика...
а значит - на шкиве помпы должна стоять крыльчатка (пропеллер).
- Allexy777
Получается все именно так. Лопасти есть. Например, чтобы машина зимой быстрее прогревалась. Впаял латунный переход в радиатор, вкрутил датчик. Срабатывает или нет еще не проверял.VVB писал(а):Если у тебя НЕ стоял электро-карлсон - то и зачем он тебе??? Лопасти на шкиве помпы есть???Allexy777 писал(а):ВАЗ 2105 начал устанавливать электровентилятор...
Паял оловом. Держать будет? не оторвет?
- VVB
Геройский поступок!Allexy777 писал(а):...Впаял латунный переход в радиатор, вкрутил датчик...
Желательно, чтоб сработал.Allexy777 писал(а):...Срабатывает или нет еще не проверял...
Время покажет.Allexy777 писал(а):...Паял оловом. Держать будет? не оторвет?
Удачи!
- VVB
Allexy777!
Думаю, если уж заморачиваться, то самый простой и лучший вариант - это врезать датчик (под гайку) в нижний шланг.
Так надежнее будет
Так надежнее будет
в верхний патрубок.VVB писал(а):то самый простой и лучший вариант
