Доработка фонарей заднего хода
- Zayec
Re: Доработка фонарей заднего хода
Ближний в качестве ДХО по-любому надо включать, а вместо стоковых в габаритах вполне зачётно работают OSRAM COOL BLUE http://www.semerka.info/osram_cool_blue_gb
- Роминштеин
- Модель авто: ВАЗ 2107 84 г.в. Термостат ШНива, Светодиодная подсветка и электропривод замка багажника.
Еще пока не сделал, но ломаю голову над этим вопросом. Можно взять одну противонуманку и реле. Только катушку реле запитать от габаритов, а через контакты пустить плюс от огней ЗХ. Тогда днем она(противотуманка) зря гореть не будет, а вечером , когда будут гореть габариты, при включении заднего хода будет исправно исполнять свое предназначение.metallict422 писал(а):Zayec
дык а можно же так подключить и вешать релюху где угодно
Есть такие галогенки на 20вт. Давно такие стоят в фарах у меня.Буйный писал(а):Ещё б подобные галогенки под типоразмер Т4W ватт на 10...20 вместо стоковых 4Вт габаритов в фары вонзить, тогда и ближний не надо включать было быZayec писал(а):галогенки 35 Вт с обычным цоколем. (как у Р21)
- elektrik701
- Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
Всем привет!
Довольно долго искал приемлемый способ увеличения яркости заднего хода.Появилась мысль вставить в секцию заднего хода рефлектор с лампой от противотуманной фары.
На просторах интернета, однако не нашел готовых вариантов, так что смотрите и оставляйте свои мнения.
Ночные фотки будут позже.Еще будет пределываться схема включения- днем последовательно включеные лампы, ночью -паралельно
Проводка использованна штатная-не греется! Контакты лягушки заднего хода защищены реле
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:05:11 18:49:30Image taken on:Сб май 11, 2013 14:49:30Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-S5300
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:05:11 16:41:45Image taken on:Сб май 11, 2013 12:41:45Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-S5300
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:05:11 16:41:53Image taken on:Сб май 11, 2013 12:41:53Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-S5300
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:05:11 16:42:02Image taken on:Сб май 11, 2013 12:42:02Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-S5300
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:05:11 16:42:13Image taken on:Сб май 11, 2013 12:42:13Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-S5300
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:05:11 17:13:31Image taken on:Сб май 11, 2013 13:13:31Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-S5300
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:05:11 18:50:13Image taken on:Сб май 11, 2013 14:50:13Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-S5300
- elektrik701
обещенные фото
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:05:11 21:17:59Image taken on:Сб май 11, 2013 17:17:59Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-S5300
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:05:11 21:18:38Image taken on:Сб май 11, 2013 17:18:38Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-S5300
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
надо взять на заметку)) а то блин ночью задним ходом не удобно сдавать(((
- Zayec
Ставлю временнУю метку 19.07.2013- полёт нормальный. Без реле включатель ЗХ работает под нагрузкой 110 Вт.
- prostovanzo
Я пытался сделать фонари з\х из светодиодов. Даже сделал поставил. День простояли, назавтра снял. Не тянут на обычную 21 вт.
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
алюминиевый скотч в секции ЗХ и лампы нормальные (21Вт Филипс, Осрам) творят чудеса без всяких 110Вт и всякой другой лабуды. :tease:
А исчо полезно в зеркала смотреть (если есть чем ), если попа наглухо тонирована
Вот это отличная доработкаelektrik701 писал(а):Всем привет!
- soneks
- Модель авто: ваз-21074
Такие светодиоды-фигня полная. Надо брать SMD-светодиоды, причëм общая мощность получившейся лампы должна быть не менее 5ватт.prostovanzo писал(а):Я пытался сделать фонари з\х из светодиодов. Даже сделал поставил. День простояли, назавтра снял. Не тянут на обычную 21 вт.
Ваши светодиоды изначально фигня, хоть какиеsoneks писал(а):Надо брать SMD-светодиоды, причëм общая мощность получившейся лампы должна быть не менее 5ватт.
- elektrik701
прошло 3 месяца интенсивной эксплуатации, с поездкой к морю,
состояние фонарей заднего хода отличное. Езда ночью доставляет только удовольствие!
- soneks
Ну не скажите. Как в 2007 году сделал светодиодные фары-так и езжу с этими же лампами (только уже на другой авто, ранее было Рено Симбол). Не перегорают, видно всё хорошо.Йожык писал(а):Ваши светодиоды изначально фигня, хоть какиеsoneks писал(а):Надо брать SMD-светодиоды, причëм общая мощность получившейся лампы должна быть не менее 5ватт.
Фото никак не найду. Надо сфотографировать авто заново.
Светят они хуже обычных 21-ваттных лампочек. а стоят в 20 раз дороже.soneks писал(а):Ну не скажите. Как в 2007 году сделал светодиодные фары-так и езжу с этими же лампами (только уже на другой авто, ранее было Рено Симбол). Не перегорают, видно всё хорошо.
- bilbo
Видел в продаже "вырвиглазные" сверхяркие белые светодиоды. Не особо дорогие. Только они для самостоятельной сборки.
Или от них толку тоже нет?
Дык у них узкий пучок - кончик закругленныйbilbo писал(а):Видел в продаже "вырвиглазные" сверхяркие белые светодиоды. Не особо дорогие. Только они для самостоятельной сборки.
- soneks
Такие светодиоды-деньги на ветер.bilbo писал(а):Видел в продаже "вырвиглазные" сверхяркие белые светодиоды. Не особо дорогие. Только они для самостоятельной сборки.
Вот тут начало моей "возни" со светодиодами: http://photo.qip.ru/users/soneks/115039898/ (ещё, когда на Рено ездил).
Использовать (если для самостоятельной сборки) надо или "пираньи" или smd-светодиоды (мощные) или мощные светодиоды:
Если покупать готовые-чаще всего барахло полное, ибо китайцы экономят безбожно.
А вот указатели поворота-я такие сам делал-у меня яркость была значительно выше, чем этот колхоз:
- kuku.jpg (19.79 КБ) 20654 просмотра
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:11:05 20:48:20Image taken on:Пн ноя 05, 2012 16:48:20Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-P73
- Модель авто: ВАЗ 21074
у меня тоже плохо светило я на место штатного отражателя вложил обычную металлическую фольгу.
из всех предложенных решений ИМХО лучшееelektrik701 писал(а):Всем привет!
- jojo
- Модель авто: ВАЗ 2107,2004, 95тыс, электронное, ГБО Lovato, 3х уровневый РН, LED лампочки
светодиод поставить мощный .Zayec писал(а):С фонарями порядок. Отражатель на месте.Randall писал(а):с фонарями порядок? Пленка отражающая на месте?
По ссылке сходил, я вспомнил - раньше ещё видел эту доработку.Лампы стоят именно на 21 Вт. Но ведь тонировка, мать её так, предыдущий владелец поставил...СерЖЖЖ писал(а):Лампы поставить 21 ватт.
Я сёдня попробую вечерком (или щас?) доработочку одну.
Купил двухнитевые лампы 21+5 Вт, запараллелил. Получается 26 Вт. Хочу посмотреть насколько даст прибавку света.
много вариантов есть
- Модель авто: ВАЗ 2105
Посоветуйте какую купить лампочку с линзой под цоколь 21Вт ваз. Задний ход 2105
https://detali.zp.ua/catalog/95419-svet ... /#comments
[img=https://detali.zp.ua/uploads/photo/3d/95419/0001.jpg]
https://detali.zp.ua/catalog/95420-svet ... belyj_k_t/
[img=https://detali.zp.ua/uploads/photo/3d/95420/0001.jpg]
Первую лампу видел на драйве. Светит ярко, направлено.
Вопрос в надежности ламп.
Обычную Osram за 50 рублей....topcom писал(а):Посоветуйте какую купить лампочку с линзой под цоколь 21Вт ваз
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 101 гость
