На холодную не работают приборы или нет зарядки
- denpro74
- Модель авто: ваз 21074
Re: На холодную не работают приборы или нет зарядки
чем клеем мазать, лучше пропаять! все равно разбирать, а пайка намного надежнее!
- Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Одну заклею, другую запаяю. Потом отпишусь, что вышло из этого.
- Freeman
И ещё вопросик. Контрольная лампа – заряда аккумулятора – должна быть по любому накаливания. А вот какого намина она должна быть?
- D.I.M.A.R.
вопрос не в тему удалил, юзаем поиск.
лампа АКБ - 3 Вт (T3W)
- Freeman
Вот из-за этой трещины на дорожке у меня во время запуска не работали лампа ручника, тахометр, указатель температуры ож.
- Модель авто: Ваз 21074
Нерешёная проблема с 2006 года с панелью приборов.
Здравствуйте. Купил семерочку в 2006 году и до сих пор не могу найти причину почему по утрам не работает панель приборов. Попробую в точности описать: сажусь утром за руль, ключ в замок зажигания, авто заводится но не работает тахометр, не показывается уровень топлива в баке и генератор не подзаряжает аккумулятор. И еле еле горит на панели лампочка ручного тормоза, также горит эта лампочка возле часов. Когда авто поработает немного приборная панель сама приходит в норму. Это может произойти через минут 5 а может и через 15, а может и не заработать вообще. Один раз я так встал по среди дороги. Аккумулятор полностью разрядился. Когда панель приборов работает аккумулятор заряжается. Или я иногда заставляю ее "заработать" методом неоднократного поворота ключа в замке зажигания, не запуская двигатель. Иногда это помогает. Думаю это от конденсата , возможно где-то окислился провод или контакт плохой. иногда газанешь и все окей а иногда и нет. Ездил к электрику с проблемой. Говорит что проблема в монтажном блоке. На автоваз в то время некачественные они поставлялись. Шел непропай. ЗАМЕНИЛ на монтажный блок нового образца своими силами. Дня три поездил было все в порядке. Потом началось все заново. Монтажный блок не причем. ....и почему горит еле еле лампочка ручника, какбудто чтото гдето замыкает... Посоветовали все провода пересмотреть, те что к монтажному блоку идут. Возможно где-то там проблема...
Перенесено.Рустем
Перенесено.Рустем
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2006г, цвет-мурена. Мафон Pioneer, акустика Kicx, КитайСига-Cenmax:)
Re: Нерешёная проблема с 2006 года с панелью приборов.
У меня было что то типа такой проблемы зимой. Приборка тоже была мертвой первые минут 5-10. но потом работало все как положено. Ну в твоём случае скорее всего где то идет замыкание... тестер в руки и на проверку
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Ну и терпение у тебя, аж с 2006 года ...
Для начала проверь провод массы, который идет с панели на болтик на кузове за этой самой панелью. Просто визуально проверь, не перетерся ли, не слишком ли сильно болтается в подозрительных "мягких" местах, шкуркой зачисть саму клемму которая на кузов идет...
- Smoky555
вопрос не в тему, уж извините.timoshin23 писал(а):У меня было что то типа такой проблемы зимой. Приборка тоже была мертвой первые минут 5-10. но потом работало все как положено. Ну в твоём случае скорее всего где то идет замыкание... тестер в руки и на проверку
Если не секрет, то ты из какой Каменки?
Просто по дороге в Москву из Волгограде, если ехать через Саратов и Пензу по дороге встречается около 15 населенных пунктов под названием Каменка
- Smarticus
В Пензенской области есть Каменка, подтверждаю, ПГТ (поселок городского типа ), но местные его городом зовут.Smoky555 писал(а):Просто по дороге в Москву из Волгограде, если ехать через Саратов и Пензу по дороге встречается около 15 населенных пунктов под названием Каменка
- Smarticus
marseg
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 22&t=11170 посмотри, может поможет.
Последний раз редактировалось Smarticus Ср авг 14, 2013 8:53:48, всего редактировалось 1 раз.
- Smoky555
в никуда ссылка ...Smarticus писал(а):marseg
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=22&t=1 посмотри, может поможет.
- VVB
...пройди по ссылке, возможно решение твоей проблемы ТУТ http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 77#p304677marseg писал(а):...почему по утрам не работает панель приборов...
...и массу
...здесь два варианта:marseg писал(а):...и почему горит еле еле лампочка ручника...
1. открой капот и посмотри количество тормозной жидкости в бачке
2. коротит кнопка ручника
2. коротит кнопка ручника[/quote]
С кнопкой ручника все в порядке. Перебирал.
Уровень тормозной жидкости в норме.
Эта слабогорящая лампа ручника взаимосвязана с не работающей панелью приборов. Когда панель приходит в норму - слабогорящая лампа ручника потухает.
- Smoky555
Это у тебя через нее аккумулятор слабенько заряжался. Вернее пытался заряжатьсяmarseg писал(а):Эта слабогорящая лампа ручника взаимосвязана с не работающей панелью приборов. Когда панель приходит в норму - слабогорящая лампа ручника потухает.
Проверяй массу. Заодно проверь массу с кузова на двигатель. Если она у тебя внизу - то могла уже и отгнить.
- VVB
marseg
проблемы с приборкой - пройди по ссылке
не пожалеешь
горит лампа ручника - если уровень ТЖ в норме и кнопка не косячит - ЗНАЧИТ косячит датчик в бачке
такая проблема не часто но встречается
- Smoky555
Ну не может она в полнакала гореть, там чисто механический контакт. Она либо горит, либо не горит. И опять же, когда панель у ТС работает - лампочка ручника-то не горит. А если горит но хреново - то проблема в цепи, лишние потребители или плохие контакты.VVB писал(а):marseg
проблемы с приборкой - пройди по ссылкене пожалеешь
горит лампа ручника - если уровень ТЖ в норме и кнопка не косячит - ЗНАЧИТ косячит датчик в бачкетакая проблема не часто но встречается
Только что пропаял панель приборов. Установил. Позже отпишусь о техническом состоянии семерочки. Надеюсь будет все ок!
Спасибо за помощь всем вам!!
Отличный форум! Буду его всем советовать.
P. S.
Первое утро после ремонта - всё ok!
P. S.
Проблема с приборкой 21074
Помогите разобраться с панелью приборов ВАЗ21074! Проблема такова: постоянно (при включенном зажигании) в треть накала горит лампа зарядки, при температуре на улице ниже 0 градусов и при включении подсветки датчики температуры и топлива шкалят, тахометр ложится на 0, подсветка приборки не включается и горит лампа (индикация) дальнего света. Если переключать свет подсветка-ближний-дальний и обратно ситуация не меняется. Только при отключении внешнего освещения вся приборка "оживает" и работает как надо, так же это происходит когда печка прогреет салон. Маасу проверял, контакты все протянул.
Добрый день! вчера ездил все норм было температура на улице была минус 15. ночью и сегодня утром был мороз - 20 - 25. утром машину завел без проблем, но... стрелка зарядки поднялась и стоит между белой и зеленой зоной, при включении света и печки уходит влево, то есть машина работает на аккумуляторе и зарядка не идет, все на панели приборов работает как надо. В чем дело? Ваз 2107 инжектор 2009 года летом поставлен новый аккумулятор и поменены щетки генератора (раньше стояли графитовые, поменял на бронзу, причина замены пропала зарядка)
Вот у меня тоже индикатор подсоса на холодную не горит (бывает и вольтметр капризничает). Недавно разбирал ее чтобы лампочку сгоревшую поменять. Что именно пропаивать в панели? Разъемы в которые штекеры втыкаются?Sergant писал(а):sasd
Возможно дело в разъёмах приборки
(у меня было похожее пока не пропаял все разъёмы, но у меня не горели ещё лампы давления и подсоса)
- рустем
надо сделать надежный контакт пайкой узла "дорожка-штекер".
- bobahich
- Модель авто: 2107 инжектор
Re: Re:
Высверливаешь клепки, снимаешь пластмаски и припаиваешь "папы" к дорожкам.headrush писал(а):Вот у меня тоже индикатор подсоса на холодную не горит (бывает и вольтметр капризничает). Недавно разбирал ее чтобы лампочку сгоревшую поменять. Что именно пропаивать в панели? Разъемы в которые штекеры втыкаются?Sergant писал(а):sasd
Спасибо. Не пойму только: изначально "папы" приклепаны? и из-за этого плохой контакт?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 19 гостей
