Стук бокового стекла (биение обо что?) замучал :(
dm-177
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение dm-177 » Вт авг 13, 2013 6:28:01
Товарищи, при переезде через рельсы, кочки, выбоины итд раздается звук биения бокового стекла если оно наполовину открыто.
Разобрал дверь, сменил все пистоны, но треск-стук стекла при открытии его наполовину остался. Если пальцем его оттянуть посильнее и отпустить то звук жесткого биения обо что то слышиться. Бархатников там наверное нет и не бывает? Какие то мягкие уплотнители отвалились?
Мало того что поплавок на пол баке стучит как окаяный, так теперь еще и стекло с ним переговаривается! УУУууууу!!!
Что сделать?
www7
Re: Стук бокового стекла (биение обо что?) замучал :(
Непрочитанное сообщение www7 » Вт авг 13, 2013 8:21:37
Оффтоп: привыкать. это же ваз!
А по теме: может тяги где-то стукают? Мона паралончик насадить на них в местах вероятного соприкосновения
dm-177
Непрочитанное сообщение dm-177 » Вт авг 13, 2013 10:20:40
www7 писал(а):Оффтоп: привыкать. это же ваз!
Эх...паралон знать попробую :)
P.S. ваще такие пустяки "опускают" машину - вот была бы семерка как монолит, как бронепоезд, чтоб ни звука ни сверчка! Ну как же приятно!
Непрочитанное сообщение олежек » Вт авг 13, 2013 10:33:47
dm-177 писал(а):Товарищи, при переезде через рельсы, кочки, выбоины итд раздается звук биения бокового стекла если оно наполовину открыто.
Что сделать?
болтание стекла устраняют хорватские бархотки с обоих сторон!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 13, 2013 10:35:14
А открыть обивку и посмотреть, что стучит, нельзя? Даже не смешно...
Непрочитанное сообщение олежек » Вт авг 13, 2013 10:37:29
zombie177rus писал(а):А открыть обивку и посмотреть, что стучит, нельзя? Даже не смешно...
ТС написал что сменил пистоны и прочее, значит открыл и посмотрел, а болтание стекла действительно имеет место быть на штатных пластиковых уплотнителях, хорватские бархотки сильнее прижимают стекло и в приоткрытом состоянии оно не болтается!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 13, 2013 10:58:26
То есть, подёргать и смотреть уже нечего? Почему у меня не гремит? Я разве не такой, как все и авто мой инопланетяне собирали? Ищущий да обрящет...
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 14, 2013 4:54:42
dm-177, действительно, при снятой обивке нельзя было что-ли осмотреть всё внимательно?
dm-177 писал(а):Бархатников там наверное нет и не бывает?
Есть и всегда были до самого низа в обеих направляйках. Вполне возможно, что одна из бархоток вылезла из направляющей. Или сама направляющая(передняя или задняя) приоткрутилась. По любому - вскрывать дверь и осматривать
dm-177 писал(а):Какие то мягкие уплотнители отвалились?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср авг 14, 2013 5:48:34
мужики, я вот понимаю с высоты опыта вашего можно утверждать о том что дело именно в направляющих! но стекло гремит и с исправными направляющими при любом положении кроме крайних либо близких к нему, это факт! у меня на новой машине гремело, оно болтается из за того что стекло плотно не прижимается пластиковыми горизонтальными направляющими (там нет бархоток и ни когда не было с завода), опустите стекло на половину и хлопните дверью оно заболтается в проеме при этом издавая неприятный дребезг, подобное поведение стекла было у меня и на приоре, я решил это по другому, тут когда то давно тема была возможно обсуждалось в теме про бархотки!
dm-177
Непрочитанное сообщение dm-177 » Ср авг 14, 2013 7:22:09
Спасибо товарищи, буду еще раз смотреть, благо разобрать дверь 5 сек. Вот только пистоны ломучие блин, горсть их поломал пока ставил :)
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср авг 14, 2013 8:00:59
dm-177 Купи вот такую хреновину
она 150-200 рублей стоит, пистонов сэкономишь мешок - рекомендую :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 14, 2013 17:07:22
олежек писал(а):стекло гремит и с исправными направляющими при любом положении кроме крайних либо близких к нему, это факт
Если пластиковым горизонтальным "бархоткам" сто лет в обед, то возможно - они усЕли до больше некуда в своих размерах и там полпальца пролезает. Да и то у меня никада не гремели на многих машинах, если вертикальные направляйки плотно удерживают стекло, а не абы как.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 14, 2013 18:09:57
Толя,+100500 :beer2:
Непрочитанное сообщение олежек » Сб авг 17, 2013 9:54:57
Буйный писал(а):Если пластиковым горизонтальным "бархоткам" сто лет в обед, то возможно - они усЕли до больше некуда в своих размерах и там полпальца пролезает. Да и то у меня никада не гремели на многих машинах, если вертикальные направляйки плотно удерживают стекло, а не абы как.
а у меня гремели, писал выше, на новой машине ни о какой усадке речи не шло! конструкция такая :cigar: на задних нет на передних да!
наверное дело в восприятии, у всех гремит значит по разному, я не спорю если изношенны направляющие то стекло будет тоже греметь! но это не то, заводские горизонтальные уплотнили пластиковые весьма мягкие, благодаря чему стекло в половину опущенное если пошатать руками легко поддается! из за этого и возникает стук стекла, я отбрасываю в сторону раздолбанные направляющие, если же поставить резиновые бархотки то стекло между ними зажимается гораздо сильнее и оно так уже не гремит!
StasisM
Модель авто: ВАЗ2107
Непрочитанное сообщение StasisM » Вт авг 27, 2013 6:53:13
Не нашел лучшей темы для своего вопроса. Решил поменять уплотнители горизонтальные на стеклах, купил "бархотки". Снял старые с хромированными направляющими. Но на задней двери, в районе "форточки", резинка-уплотнитель проходит по кругу стекла и она цельная. Подскажите ее вообще нужно убирать или нет? Если да, то нижнюю часть просто срезать?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 27, 2013 15:08:01
StasisM, фиг знает.. с родными(05/07) "хорватского производства" мне ничего не приходилось резать, всё встало домой. Были уже сделаны вырезы. Или я забыл? :i
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Вт авг 27, 2013 17:32:10
Под резинку засовывать надо,с усилием.Лучше помылить.
Вот: http://lada-quadrat.ru/forum/topic/5629 ... -barhotki/
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 27, 2013 17:49:30
может тема и старая, но про грохот стекла в среднем положении слышу первый раз :confused: небыло такого :slap: его рукой то не сдвинешь, а тут само :eek:
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт авг 27, 2013 18:13:43
Гремят стекла, ой как гремят. Закрытые нет. Хорошо на тему наткнулся, буду менять и вертикальные и горизонтальные хотя бы спереди.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт авг 27, 2013 18:33:54
Може направляющие плохо закреплены, тросы не натянуты. :hmmm:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт авг 30, 2013 8:12:48
marapulec писал(а): Вот: http://lada-quadrat.ru/forum/topic/5629 ... -barhotki/
я ровно делал так же! только в салоне я решил что хром не к чему и поставил просто пластиковые уплотнители и расколбас стекла пропал!
