Вопрос по бытовым водонагревателям
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Вопрос по бытовым водонагревателям
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт авг 02, 2013 20:18:45
Корче походу я вам наврал про интенсивность капанья. Счас он постоял с закрытой подачей и капель прекратилась, походу ни чего хорошего это не предвищяет :weep: .Включил подачу жду что будет дальше :hmmm:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт авг 02, 2013 20:34:36
Димьян
у тебя же пластиковый кожух скинут, вот и смотри где капли соберуться.
мне больше думается, что какой либо краник подтекает.
а про ревизию, советую, сделай.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт авг 02, 2013 20:41:09
VVB писал(а):Димьян
Где течёт видно токо не понятно с бака или нет ,там какраз стык внутреннего бака и наружнего корпуса
Непрочитанное сообщение VVB » Пт авг 02, 2013 20:48:29
Димьян писал(а):...Где течёт видно токо не понятно с бака или нет ,там ...стык внутреннего бака и наружнего корпуса...
а про этот стык я тебе уже ответил вот здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 48#p530848
ты это сообщение пропустил наверное
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт авг 02, 2013 20:56:42
Термостойкий это красный? А может лутше холодной сваркой?
Непрочитанное сообщение VVB » Пт авг 02, 2013 21:15:24
Димьян писал(а):Термостойкий это красный?...
Я покупал белый (в тюбике). Тебе герметик нужен, чтоб температуру НЕ высокую держал. Не скажу точно - но думаю, что водонагреватель больше 80 не нагревает.
А ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ!
Рассмотрел твои фото.
Вердикт такой:
1. сними терморегулятор - провода скинь с него и просто потяни его вниз.
2. под ним увидишь гайку (вроде одна должна быть - не помню).
3. ослабь эту гайку чуток!!! думаю, что перетянули её - и скоба металлическая (упор) распирает лишнего и, тем самым приподнимает металл в который упирается, а металл этот приварен к корпусу.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт авг 02, 2013 21:32:22
а там где капоет получаеться стык внуреннего бочка ?
Непрочитанное сообщение VVB » Пт авг 02, 2013 21:56:56
Димьян писал(а):а там где капает получается стык внутреннего бачка ?
вот этот стык и распирает скоба (П-образный упор)
Непрочитанное сообщение артур с » Пт авг 02, 2013 22:22:53
какой такой металл она приподымает :hmmm: ...гайка на 50 ---это тэн...больше там ничо нет....
Димьян----у тебя сейчас водогрей подключен к сети или нет..если нет ,то каких капель ты ждешь :hmmm: ...их тупо не будет по причине отсутствия термо (как его там )процессов.
Короче замажь герметиком---через день-два отпишись результаты....
Бойлер обычно меняется как начинают один за другим лететь тэны,а у тебя какой то ерундовый дефект и не парься :beer2:
Непрочитанное сообщение VVB » Пт авг 02, 2013 23:11:56
артур с писал(а):какой такой металл она приподымает
посмотри на фото
синяя стрелка - это "нога" скобы
красная стрелка - это тот металл
Если гайку скобы перетянуть - тогда два варианта:
...первый - что перетяг слегка (или сильно) выдавит тэн наружу;
...второй - что перетяг и неправильный упор скобы создадут лишнее напряжение/усилие в месте упора, тем самым пайка-сварка-или-клепка всегда будут находится под большим усилием и лишней нагрузкой, ДО ПОРЫ ДО ВРЕМЕНИ, пока под действием этих сил не начнут расходиться.
И водонагреватель, хотя бы раз в два года, нужно разобрать-почистить-помыть. Вода сейчас - везде ужасная. И накипи там.....
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 02, 2013 23:15:55
:yes: Ну да, процессы, вызывающие конденсацию влаги, приостановились.
Чтобы убедиться наверняка, что не бак, можно оставить под давлением и выключенным из розетки на день, допустим.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб авг 03, 2013 7:13:54
Обесточил я его сразу после обнаружения течи. Насчёт гайки : она имеет заводскую окраску без видимых следов её закручивания или откручивания,так что не думаю что её кто-то трогал.Давление: я же его сбросил на отключеном от сети и капать перестало, а через три часа включил подачу холодной воды( не включая в сеть) и капель опять начилась, так что скорей всего получаеться течёт бак. Насчёт герметика : может спользовать в место него холодную сварку? Если нет , то какой всё-таки герметик ? Я думаю простой серый отвалиться
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб авг 03, 2013 7:31:39
Димьян писал(а): Насчёт герметика : может спользовать в место него холодную сварку?
Ну сказали же, не порть изделие, герметик само то. Бери автомобильный - белый или красный.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 03, 2013 7:41:33
Начало капать насколько сильно? прямо капать или как? Через какое время после включения воды?
ЗЫ. Если бак действительно потек, то герметики применять бессмысленно.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб авг 03, 2013 8:06:56
Димьян
уже бы давно сделал)))
ослабь гайку на ОДИН оборот !!! И СМОТРИ !!! уменьшится течь или нет
ЕСЛИ уменьшится, то радуйся,
судя по ржавчине на подтеках - щель меньшего размера зашлакуется быстро
герметик снаружи (зубочисткой) запердонишь туды и всё
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб авг 03, 2013 10:38:45
VVB писал(а):Димьян
Там где синия стрелка скоба не касается бака ,она контачит с ним в раоне резинки тена
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб авг 03, 2013 10:44:54
гость писал(а):Начало капать насколько сильно? прямо капать или как? Через какое время после включения воды?
Капает примерно по 1 капле в 2-3 минуты. Начинает капать чарез минут 10-15
Непрочитанное сообщение VVB » Сб авг 03, 2013 10:48:50
Димьян писал(а):...Там где синия стрелка скоба не касается бака ,она контачит с ним в раоне резинки тена...
тогда герметик если и поможет, то не надолго :no: ржа проест бак - а как скоро, зависит от разных факторов
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб авг 03, 2013 10:52:11
Да мнеб до октября протенуть ,а там горячию воду дадут. А за зиму найду средства на новый ,да зимой они дешевле.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб авг 03, 2013 10:57:58
так и замазывай
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 03, 2013 11:00:58
Все равно надо его разобрать и промыть. Ведь это не сложно.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб авг 03, 2013 11:03:16
замазал.Жду пока высохет
Непрочитанное сообщение VVB » Сб авг 03, 2013 11:06:30
гость писал(а):Все равно надо его разобрать и промыть. Ведь это не сложно.
:yes: гость! спасибо! уже много раз сказал об этом, но думаю, что Димьян меня не слышит...
Димьян - это нужно и полезно! и легко - как два пальца...
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб авг 03, 2013 11:09:02
Да думаю не стойт . Грел он хорошо ,а раз потёк,то замазаный долго не протянет
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 03, 2013 11:11:09
Хозяин - барин, а мы - татары (нам все равно).
