Выбор редуктора заднего моста. Какой поставить?
Благодарил (а): 299 раз
Re: Выбор редуктора заднего моста. Какой поставить?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июн 11, 2013 21:36:47
Gromak писал(а):На редукторе вообще то написано должно быть информация
снаружи нет. Внутри да, есть инфа.
Gromak
Модель авто: ваз21043
Непрочитанное сообщение Gromak » Вт июн 11, 2013 22:52:52
Ну и плюс какой движок стоит.Если 1500 то отлично будет с троечным редуктором...и вдобавок 5 скоростей...Отличный вариант..Тяга есть и скорость не теряет...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 02, 2013 11:41:36
Gromak писал(а):Ну и плюс какой движок стоит.Если 1500 то отлично будет с троечным редуктором...и вдобавок 5 скоростей...Отличный вариант..Тяга есть и скорость не теряет...
У меня 1.5, вчера сменил с 3.9 на 4.1. Особо разницы не заметил :cigar:
Непрочитанное сообщение Миша » Пт авг 02, 2013 12:08:59
Йожык писал(а):У меня 1.5, вчера сменил с 3.9 на 4.1. Особо разницы не заметил :cigar:
а как же прекратившийся гул? :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 02, 2013 12:19:15
Миша писал(а): а как же прекратившийся гул? :D
Ну это да :psih: Я то-думал, с места в дым будет срывать с новым редуктором LOL
Благодарил (а): 1516 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 02, 2013 15:49:19
Йожык писал(а):Особо разницы не заметил
Разница- процентов 5 всего в оборотах..
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 02, 2013 15:58:07
И все-таки разница чуть-чуть есть - полегче крутится мотор :)
MANFRED
Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение MANFRED » Сб дек 14, 2013 10:16:30
Было дело - шумел редуктор так, что музыка уже не помогала. Купил новый из Тольяти. Заводской в оранжевой коробке, с маслом на обкатку.
Не успел обкатать - появился шум и с каждым разом он был всё сильнее и какой то не понятный, не совсем от редуктора. Отнёс редуктор обратно в магазин. Его приняли на экспертизу и через неделю привезли мне другой, т.к. первый оказался с брачком. Второй редуктор был в обычной коробке с маленькой голубой этикеткой "АВТОВАЗ" и бла-бла-бла. Коробка слегка развалилась, а внутри лежал "монстр" в черной, густой консервации. Его вид меня насторожил, но делать было нечего и я его взял... и выиграл в "лотерею"! Редуктор оказался отличным уже 40 тысяч прошёл и тьфу-тьфу-тьфу. Кстати у меня ещё был металлический перекатывающийся звук при движении накатом, будто железная болванка по металлу катается туда-сюда. Конечно меня это не обрадовало - разобрал крестовину... и выкинул весь кардан. Оказалось фланцевая вилка карданного шарнира была перекошена и подшипники в крестовине закусывало. Поставил кардан от ЗАО "КАРДАН" г.Сызрань. Теперь тишина и редуктор отличный. А вот тут как правильно устанавливать. http://www.reduktorvaz.narod.ru/servis_1.htm
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Сб дек 14, 2013 10:48:22
Вот здесь про кардан ЗАО "КАРДАН" г.Сызрань http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 22#p572622
vasiliy-panasenko
Модель авто: ваз21053
редуктор 2101 и 2106 различие
Непрочитанное сообщение vasiliy-panasenko » Пн сен 22, 2014 19:54:05
приветствую всех! У меня 21053 с двигателем 03, поменял родной редуктор 2103 10\41 на б\у редуктор 2106 11\43, но машина потеряла в скорости, зато стала рвать с места, хотя на ведомой шестерне стоит маркировка 2106 11\43,т.е. передаточное 3,9. Подскажите не может он просто оказаться собранным из двух редукторов 2101 и 2106, ведь что там и там ведомая шестерня 43 зуба? Вопрос возможна ли установка в шестой редуктор ведущей шестерни с редуктора 2101? Просто не знаю почему но спидометр показывает 130, а навигатор 115,на родном редукторе такого большого расхождения не было.
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 5 секунд:
Парни, есть специалисты?! Подскажите, ведь чудес не бывает!? Не может же машина нашестом редукторе рвать с места лучше чем на троешном, при этом стать менее скоростной?! Жду, зараннее благодарен за помощь в решении данной проблеммы
Последний раз редактировалось четвёрковод Пн сен 22, 2014 21:11:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 22, 2014 21:38:55
Спецы есть. Шестерни из пар менять нельзя, даже из одинаковых.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт июн 25, 2015 20:40:08
Гудит у меня редуктор троечный, решил купить и поставить б/у. Вот только что-то одни шестерочные в продаже. Как-то не очень хочется шестерочный ставить, хотя если деваться будет некуда, то буду ставить. Какие минусы еще могут меня ждать, кроме уменьшения тяги и динамики при установке шестерочного редуктора? Кстати, пару лет назад поставил себе КПП от шестерки. И еще вопрос: может ли гудеть от того, что что-то не в порядке с полуосями, а сам редуктор в норме? Хотя, при вращении хвостовика наблюдается люфт. Не могу точно сказать сколько именно градусов, но люфт достаточно приличный.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 25, 2015 20:48:12
Изменятся показания спидометра и сама скорость при тех же оборотах.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт июн 25, 2015 20:49:38
zombie177rus писал(а):сама скорость при тех же оборотах.
скорость изменится в меньшую сторону?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 25, 2015 20:52:20
Не обижайся, но а самому подумать? :D
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт июн 25, 2015 20:59:11
zombie177rus писал(а):Не обижайся, но а самому подумать? :D
Не обижаюсь. Неужели, в бОльшую? ))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 25, 2015 21:01:41
Да, при тех же оборотах.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн июл 06, 2015 12:35:31
А если шестерочный редуктор поставлю, критического ничего не будет? Почему-то шестерочный редуктор стоит дороже, чем троечный. Он что, лучше?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 06, 2015 15:57:08
Ну как лучше... Для чего? Вот ты бы предпочел колеса стандартного диаметра (самого колеса, а не диска), чуть больше или чуть меньше?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн июл 06, 2015 16:04:51
Антон80 писал(а):Ну как лучше... Для чего? Вот ты бы предпочел колеса стандартного диаметра (самого колеса, а не диска), чуть больше или чуть меньше?
Да меня как бы всем устраивают колеса стандартного размера для классики. Для чего редуктор? Для нормальной езды без напряга. Так стОит ли ставить шестерочный редуктор?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн июл 20, 2015 17:54:59
Что-то я склоняюсь к тому, что лучше поставить все-таки троечный редуктор. Не знаю, лучше он или хуже шестерочного, но пусть будет то, что и ставится изначально.
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб авг 08, 2015 11:51:45
Уважаемые форумчане есть вопрос. У меня стоит 03-й редуктор, гп 4,1. Сначала ездил на 06-м, гп 3,9. Подскажите где найти и возможно ли это, хочу редуктор с гп 3,7-3,8. Может интернет-магазин какой. Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 08, 2015 13:38:14
Имея 1600, заморачиваться на ГП ниже 3,9 нет смысла.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб авг 08, 2015 15:58:30
А что это за редуктор такой с ГП 3,7-3,8? Ни разу про такой не слышал...
P.S. А с каким редуктором "поприятнее" ездить, с ГП 4,1 или 3,9?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб авг 08, 2015 15:59:35
По трассе с 3.9, по городу с 4.1, ИМХО.
Вернуться в «Трансмиссия»
