Панель приборов 3110 Волга в семерке
ZidanCo
Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, MT5, 1993г
Благодарил (а): 11 раз
Re: Панель приборов 3110 Волга в семерке
Непрочитанное сообщение ZidanCo » Пт июл 26, 2013 4:35:10
Предположительно 24к.
Трудно разглядеть, о повернут надписями вниз.
Avalein
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Avalein » Пт июл 26, 2013 4:42:15
ZidanCo писал(а):Предположительно 24к.
Спасибо)
Буду разбираться.
Вроде ещё какую никакую схему надыбал)
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пт июл 26, 2013 8:23:40
Avalein писал(а):Если бы знал, не спрашивал)
в магазине их великое множество...
на вкус и цвет :)
Avalein писал(а):Если есть у кого или кто знает, скиньте фото выших спидов, посмотреть хоть, заменить же нужно.. :look:
к сожалению платы могут отличатся в зависимости от модели. ищи схему своего спида и.....
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пт июл 26, 2013 8:44:07
Avalein писал(а):Ребят, помогите кто может.
надеюсь поможет.... :)
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Пт июл 26, 2013 12:48:45
на вкус и цвет :)
Ну вот такая у меня модель :yes:
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Пт июл 26, 2013 12:52:15
Ещё как поможет, спасибо :thum1:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт июл 26, 2013 15:11:55
Avalein
24 Ом, цепь питания спида. Если 0,25Вт горит, нужно 0,5Вт поставить, проще говоря он размерами побольше.
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Сб июл 27, 2013 13:48:30
BORODA писал(а):Avalein
Впаял на 22 Ома, не было на 24 :no: , надеюсь недостаток в 2 Ома не сильно скажется на работе спидометра? :eek:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб июл 27, 2013 14:53:31
Avalein писал(а): надеюсь недостаток в 2 Ома не сильно скажется на работе спидометра?
Вообще никак не скажется. :yes:
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Сб июл 27, 2013 17:24:59
Отлично тогда)
Ребят ещё к вам вопрос, кто размещал бачёк тосола, девяточный.. как вы там его разместили, я сейчас и так и эдак прикидывал, вроде по размеру подходит, а кронштейн воздушного фильтра, шлангу места не даёт.. и вообще как крепить его ещё? :eek: :hez:
ZidanCo
Непрочитанное сообщение ZidanCo » Вс июл 28, 2013 12:42:52
Ничего страшного же не будет, если на +12В от белого штатного разъема я подключу питание приборной панели, питание спидометра и питание датчика скорости ?
Или лучше питание датчика скорости пустить в другое место ?
Только сейчас обнаружил, что из приборки вырваны почти все диоды с платы.
На фото выделил места, где вроде как должны они быть, кто может подскажите пожалуйста их номиналы...
И что может случиться, если я без них проверю приборную ?
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Вс июл 28, 2013 20:17:11
На моём подстроечнике написано 47КМ В 9801. 47КМ это я как понял 47 Килоом,так? А что вот обозначают В 9801, и вообще важно ли это, при замене его на переменник?! :eek:
Потому что сегодня проверял спид со стоковым, врёт гад на 20 км..а после 80 на 10.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Вс июл 28, 2013 21:25:18
Подскажите, плз, вопрос по электрике для чайника:
хочу подключить датчики на бачках. Я как-то спрашивал откуда лучше взять 12в - мне отвечали что с оранжевого после замка зажигания. Но приборка хочет "минус" от датчиков.
отсюда несколько вопросов:
1. зачем вести провода "+" к оранжевому в салон? Может под капотом лучше где-то отыскать? ГДЕ?
2. А провод минус должен быть один конец на датчике, а другой конец в приборку? или нужно еще в дополнение "хвостик" от датчика на кузов куда-нить?
сорри за тупые вопросы, но теоретическую электрику не осилил :(
ZidanCo
Непрочитанное сообщение ZidanCo » Пн июл 29, 2013 10:34:39
ZidanCo писал(а):Ничего страшного же не будет, если на +12В от белого штатного разъема я подключу питание приборной панели, питание спидометра и питание датчика скорости ?
Проверил. На удивление практически все заработало с первого раза.
1) Как и предполагал лампа дальнего света на приборной не загорается.
2) Для возбуждения генератора приходится давать около 4000 оборотов, только тогда генератор оживает. За это как раз по моему должен отвечать большой резистор в правой части платы, у меня то его и нет. Узнать бы его номинал.
3) Стрелка уровня топлива ну оочень медленно поднимается при включении зажигания, и опускается при выключении. Так и должно быть ?) Вот тут видно http://youtu.be/Ai3ECdXobyU
4) Лампа STOP - я ее не подключал даже, а она горит =)
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пн июл 29, 2013 19:51:00
Avalein писал(а): 47КМ это я как понял 47 Килоом,так?
неважно...
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пн июл 29, 2013 19:58:08
www7 писал(а):2. А провод минус должен быть один конец на датчике, а другой конец в приборку? или нужно еще в дополнение "хвостик" от датчика на кузов куда-нить?
сам то понял что спросил? :psih: :)
скока клемм на датчике? 2? вот и пусти через датчик на массу...раз ЁЁ приборка хочет :)
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пн июл 29, 2013 20:02:05
ZidanCo писал(а): 2) Для возбуждения генератора приходится давать около 4000 оборотов, только тогда генератор оживает. За это как раз по моему должен отвечать большой резистор в правой части платы, у меня то его и нет. Узнать бы его номинал.
у мя их 2, номинал не помню...
ZidanCo писал(а):3) Стрелка уровня топлива ну оочень медленно поднимается при включении зажигания, и опускается при выключении. Так и должно быть ?
ZidanCo писал(а): 4) Лампа STOP - я ее не подключал даже, а она горит =)
горит при ручнике, уровни жидкости, зажигании и вроде зарядка аккума( не уверен).
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пн июл 29, 2013 20:50:03
Ладно...второй вопрос был уж очень туповат :slap:
А вот этот до сих пор интресует
www7 писал(а):Но приборка хочет "минус" от датчиков.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 30, 2013 4:10:02
Да, STOP работает вместе с лампой ручника/тормозухи, лампой давления масла, лампой генератора - если хотя бы одна из них горит. :)
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Вт июл 30, 2013 7:33:05
К датчику низкого уровня тормозной жидкости - В ВАЗовской проводке сигнал с поплавка идет плюс, а в волговской нужен минус. Т.к. поплавок служит как бы выключателем в цепи плюс – лампочка, то плюсовой провод был отрезан и заизолирован, а на его место была создана цепь: минус – поплавок – лампочка.
Как это реализовать, так и не понял? :eek:
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт июл 30, 2013 10:41:12
Avalein писал(а):К датчику низкого уровня тормозной жидкости - В ВАЗовской проводке сигнал с поплавка идет плюс, а в волговской нужен минус. Т.к. поплавок служит как бы выключателем в цепи плюс – лампочка, то плюсовой провод был отрезан и заизолирован, а на его место была создана цепь: минус – поплавок – лампочка.
а что мешает на плате перерезать дорожку и припаять перемычку с минуса?
ток я просто не помню как я сделал... вроде перемычкой, чтоб провода не переделывать.
ZidanCo
Непрочитанное сообщение ZidanCo » Вт июл 30, 2013 17:05:00
Что-то не получается у меня снять пластик (стекло ?) с корпуса панели приборов. По бокам и сверху отделил его канцелярским ножом, но внизу он тут же трескается ... как его снять не повредив ?
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Вт июл 30, 2013 18:22:50
Была такая идея, но эта лампа завязана диодами с другими(стоп, ручник и др), боюсь чего-нибудь не нарушить в работе приборки, перебросив полярность.. :hez:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 30, 2013 18:34:07
Avalein писал(а):Была такая идея, но эта лампа завязана диодами с другими(стоп, ручник и др), боюсь чего-нибудь не нарушить в работе приборки, перебросив полярность.. :hez:
Да чего ты так заморачиваешься :psih: Подцепи уровень тормозухи на лампочку перегрева, или любую другую - их там навалом :)
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Вт июл 30, 2013 20:55:03
Да перфекционист потому что LOL
Да, надо просто перебросить куда-нибудь на другую думаю)
Ну а с бачками что, никто не ставил их себе? :pop:
