Панель приборов 3110 Волга в семерке
- ZidanCo
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, MT5, 1993г
Re: Панель приборов 3110 Волга в семерке
Предположительно 24к.
Трудно разглядеть, о повернут надписями вниз.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:07:26 09:21:22Image taken on:Пт июл 26, 2013 5:21:22Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH-I897
- Avalein
- Модель авто: ВАЗ-21074
Спасибо)ZidanCo писал(а):Предположительно 24к.
Буду разбираться.
Вроде ещё какую никакую схему надыбал)
- parsons
в магазине их великое множество...Avalein писал(а):Если бы знал, не спрашивал)
на вкус и цвет
к сожалению платы могут отличатся в зависимости от модели. ищи схему своего спида и.....Avalein писал(а):Если есть у кого или кто знает, скиньте фото выших спидов, посмотреть хоть, заменить же нужно..
- Avalein
Ну вот такая у меня модельparsons писал(а):в магазине их великое множество...Avalein писал(а):Если бы знал, не спрашивал)
на вкус и цветк сожалению платы могут отличатся в зависимости от модели. ищи схему своего спида и.....Avalein писал(а):Если есть у кого или кто знает, скиньте фото выших спидов, посмотреть хоть, заменить же нужно..
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:07:26 15:45:54Image taken on:Пт июл 26, 2013 11:45:54Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:C6-00
- Avalein
Avalein
24 Ом, цепь питания спида. Если 0,25Вт горит, нужно 0,5Вт поставить, проще говоря он размерами побольше.
- Avalein
Впаял на 22 Ома, не было на 24 , надеюсь недостаток в 2 Ома не сильно скажется на работе спидометра?BORODA писал(а):Avalein
Вообще никак не скажется.Avalein писал(а): надеюсь недостаток в 2 Ома не сильно скажется на работе спидометра?
- Avalein
Отлично тогда)BORODA писал(а):Вообще никак не скажется.Avalein писал(а): надеюсь недостаток в 2 Ома не сильно скажется на работе спидометра?
Ребят ещё к вам вопрос, кто размещал бачёк тосола, девяточный.. как вы там его разместили, я сейчас и так и эдак прикидывал, вроде по размеру подходит, а кронштейн воздушного фильтра, шлангу места не даёт.. и вообще как крепить его ещё?
- ZidanCo
Ничего страшного же не будет, если на +12В от белого штатного разъема я подключу питание приборной панели, питание спидометра и питание датчика скорости ?
Или лучше питание датчика скорости пустить в другое место ?
Только сейчас обнаружил, что из приборки вырваны почти все диоды с платы.
На фото выделил места, где вроде как должны они быть, кто может подскажите пожалуйста их номиналы...
И что может случиться, если я без них проверю приборную ?
- Avalein
в магазине их великое множество...parsons писал(а):Avalein писал(а):Если бы знал, не спрашивал)
На моём подстроечнике написано 47КМ В 9801. 47КМ это я как понял 47 Килоом,так? А что вот обозначают В 9801, и вообще важно ли это, при замене его на переменник?!
Потому что сегодня проверял спид со стоковым, врёт гад на 20 км..а после 80 на 10.
- www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
Подскажите, плз, вопрос по электрике для чайника:
хочу подключить датчики на бачках. Я как-то спрашивал откуда лучше взять 12в - мне отвечали что с оранжевого после замка зажигания. Но приборка хочет "минус" от датчиков.
отсюда несколько вопросов:
1. зачем вести провода "+" к оранжевому в салон? Может под капотом лучше где-то отыскать? ГДЕ?
2. А провод минус должен быть один конец на датчике, а другой конец в приборку? или нужно еще в дополнение "хвостик" от датчика на кузов куда-нить?
сорри за тупые вопросы, но теоретическую электрику не осилил :(
- ZidanCo
Проверил. На удивление практически все заработало с первого раза.ZidanCo писал(а):Ничего страшного же не будет, если на +12В от белого штатного разъема я подключу питание приборной панели, питание спидометра и питание датчика скорости ?
1) Как и предполагал лампа дальнего света на приборной не загорается.
2) Для возбуждения генератора приходится давать около 4000 оборотов, только тогда генератор оживает. За это как раз по моему должен отвечать большой резистор в правой части платы, у меня то его и нет. Узнать бы его номинал.
3) Стрелка уровня топлива ну оочень медленно поднимается при включении зажигания, и опускается при выключении. Так и должно быть ?) Вот тут видно http://youtu.be/Ai3ECdXobyU
4) Лампа STOP - я ее не подключал даже, а она горит
- parsons
Avalein писал(а): 47КМ это я как понял 47 Килоом,так?
неважно...
- parsons
сам то понял что спросил?www7 писал(а):2. А провод минус должен быть один конец на датчике, а другой конец в приборку? или нужно еще в дополнение "хвостик" от датчика на кузов куда-нить?
скока клемм на датчике? 2? вот и пусти через датчик на массу...раз ЁЁ приборка хочет
- parsons
ZidanCo писал(а): 2) Для возбуждения генератора приходится давать около 4000 оборотов, только тогда генератор оживает. За это как раз по моему должен отвечать большой резистор в правой части платы, у меня то его и нет. Узнать бы его номинал.
у мя их 2, номинал не помню...
ZidanCo писал(а):3) Стрелка уровня топлива ну оочень медленно поднимается при включении зажигания, и опускается при выключении. Так и должно быть ?
горит при ручнике, уровни жидкости, зажигании и вроде зарядка аккума( не уверен).ZidanCo писал(а): 4) Лампа STOP - я ее не подключал даже, а она горит
- www7
Ладно...второй вопрос был уж очень туповат
А вот этот до сих пор интресует
www7 писал(а):Но приборка хочет "минус" от датчиков.
Да, STOP работает вместе с лампой ручника/тормозухи, лампой давления масла, лампой генератора - если хотя бы одна из них горит.parsons писал(а):горит при ручнике, уровни жидкости, зажигании и вроде зарядка аккума( не уверен).ZidanCo писал(а): 4) Лампа STOP - я ее не подключал даже, а она горит
- Avalein
К датчику низкого уровня тормозной жидкости - В ВАЗовской проводке сигнал с поплавка идет плюс, а в волговской нужен минус. Т.к. поплавок служит как бы выключателем в цепи плюс – лампочка, то плюсовой провод был отрезан и заизолирован, а на его место была создана цепь: минус – поплавок – лампочка.
Как это реализовать, так и не понял?
- parsons
а что мешает на плате перерезать дорожку и припаять перемычку с минуса?Avalein писал(а):К датчику низкого уровня тормозной жидкости - В ВАЗовской проводке сигнал с поплавка идет плюс, а в волговской нужен минус. Т.к. поплавок служит как бы выключателем в цепи плюс – лампочка, то плюсовой провод был отрезан и заизолирован, а на его место была создана цепь: минус – поплавок – лампочка.
ток я просто не помню как я сделал... вроде перемычкой, чтоб провода не переделывать.
- ZidanCo
Что-то не получается у меня снять пластик (стекло ?) с корпуса панели приборов. По бокам и сверху отделил его канцелярским ножом, но внизу он тут же трескается ... как его снять не повредив ?
- Avalein
Была такая идея, но эта лампа завязана диодами с другими(стоп, ручник и др), боюсь чего-нибудь не нарушить в работе приборки, перебросив полярность..parsons писал(а):а что мешает на плате перерезать дорожку и припаять перемычку с минуса?Avalein писал(а):К датчику низкого уровня тормозной жидкости - В ВАЗовской проводке сигнал с поплавка идет плюс, а в волговской нужен минус. Т.к. поплавок служит как бы выключателем в цепи плюс – лампочка, то плюсовой провод был отрезан и заизолирован, а на его место была создана цепь: минус – поплавок – лампочка.
Да чего ты так заморачиваешься Подцепи уровень тормозухи на лампочку перегрева, или любую другую - их там наваломAvalein писал(а):Была такая идея, но эта лампа завязана диодами с другими(стоп, ручник и др), боюсь чего-нибудь не нарушить в работе приборки, перебросив полярность..
- Avalein
Да перфекционист потому чтоЙожык писал(а):Да чего ты так заморачиваешься Подцепи уровень тормозухи на лампочку перегрева, или любую другую - их там наваломAvalein писал(а):Была такая идея, но эта лампа завязана диодами с другими(стоп, ручник и др), боюсь чего-нибудь не нарушить в работе приборки, перебросив полярность..
Да, надо просто перебросить куда-нибудь на другую думаю)
Ну а с бачками что, никто не ставил их себе?
